Koax Überspannungsschutz
OP (Firma: THU) #6132432
Hallo alle,
bin neu in der Community und freue mich auf den Erfahrungsaustausch mit
euch.
Für mein aktuelles breakout board, sind mehrere koax Anschlüsse
erforderlich.
Da es, im Labor, mit Studenten in Kontakt kommen wird. Soll ein
Überspannungsschutz die teure Hardware vor tödlicher Spannungen
schützen.
Der Analog Eingang liegt zwischen U = +-10V.
Welche Lösungen sind euch bekannt, die nicht auf die Qualität des
Signals gehen?
Danke, für die Hilfe.
Mfg BobBowie
OP (Firma: THU) #6132532
wellmean schrieb:
> Welche frequenz?
48-62Hz
Das ganze ist Teil einer Netzsimulation. Sollte gegen ESD und falsch
angesteckte Leitungen, über 40V schützen.
Dachte an einen transient voltage suppresor.
https://www.analog.com/media/en/analog-dialogue/volume-52/number-1/solving-iec-system-protection-for-analog-inputs.pdf
Bietet so ein Teil genügend Schutz gegen sagen wir 230V Dauerbelastung?
#6132584
Nein, natuerlich nicht.
Du solltest aber die Leute auch nicht mit Netz spielen lassen. Oder
heisst das Spiel "Evolution : Nur die Starken werden's machen" ?
Zum dran herumspielen, strikt unterhalb 48V bleiben
Gast #6132684
Da muss noch eine Feinsicherung davor, die dann ausloest. Sonst hilft
das gar nicht. Teilnahmebedingungen am Praktikum ist die Hinterlegung
einer Kautionssumme fuer die Sicherungen.
Gast #6132727
Dieter schrieb:
> Teilnahmebedingungen am Praktikum ist die Hinterlegung einer
Geil, gleich mal Studenten beibringen einbläuen, dass sie am besten
niemals etwas anfassen sollen.
Weil das Vorurteil vom praxisfernen Akademiker ja noch nicht verbreitet
genug ist.
Ein gewisser Sicherungsverbrauch ist bei Anfängern nunmal normal, das
sollte nicht bestraft werden (weder finanziell, noch durch Bloßstellen)
Stattdessen Aufklärung für alle was für ein Fehler gemacht wurde.
Gast #6132754
Man könnte prüfen, ob eine rückstellbare Sicherung - PPTC ausreicht.
Nur als Beispiel:
https://www.mouser.de/ProductDetail/Bourns/CMF-RL50-0?qs=fRA9XbjP%252Bgi41v3FYypsWw==
#6132777
bevor nichts Genaueres über Schaltung bekannt, kann man keine
allgemeinverbindliche Vorschläge machen.
Gegen Böswilligkeit oder Unachtsamkeit gibt es kein Allheilmittel.
Und wie ist das bei Chemiepraktika? Die sind teilweise sogar wesentlich
gefährlicher.
Bei Praktika kommt es eben auf die gründliche Vorbereitung an.
Man kann die Studierenden in den Stunden vor dem Praktikum ausführlich
einweisen und dabei die "Tauglichkeit" feststellen anhand einfachster
Versuchsanordnungen.
Wer Mist baut, fliegt raus. So einfach ist das.
ciao
gustav
Gast #6133190
Der Eingang der hardware ist bis 24V abgesichert und hat einen
Eingangswiderstand von 6,8kOhm.
Die kleinste Feinsicherung die ich auf die schnelle finden konnte hat
folgende werte:
0,04A 250V F
Aber bräuchte ich nicht eher sowas:
0,003A 12V F
Bei dem Eingangswiderstand schmilzt der Draht doch erst bei über 250V
Gast #6133198
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass BobBowie = Moritz S.
> folgende werte:
> 0,04A 250V F
> 0,003A 12V F
Hä? Der Strom durch die Suppressordiode soll die Sicherung auslösen,
nicht der Strom in die Hardware rein.
Eine zu hohe Spannungsfestigkeit gibt's bei Sicherungen nicht, wie
kommst du auf 12V?
Davon abgesehen ist das:
Mal wieder Salamitaktik vom Feinsten
Beitrag #6133273 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6133280 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6133380
Wohl überlesen, dass der TO Varistor/Suppressor ergaenzen wolle. Dazu
gehoert eine Sicherung ergaenzt. Die Ansprechschwelle des Supressors
darf nicht ueber dem was die Hardware aushaelt liegen. Und der Wert
muesste von BobBowie mit 24V koennte stimmen.
Die kleine Spitze mit der Kaution hat keiner ueberlesen. Sehr gut.
Gast #6133473
Durch den hohen Eingangswiderstand darf der Strom, auf das Messgerät,
nicht über 3mA liegen.
Sonst liegen, wie von @Dieter erklärt, am surpressor über 24V.
U = R*I = 6800ohm * 0,003A=20,4V
Die 12V wären die optimale Nennspannung der Sicherung. 250V geht auch,
ist aber nicht opti.
12V sicherungen, gibts aber wohl nur im Fahrzeug bereich. Wohl ein zu
kleiner kundenstamm^^
Falls die jemand, als schmelzsicherung, in der Schublade liegen hat,
würde ich mich erkenntlich zeigen.
Gast #6133636
Die Schmelzsicherung muss für die maximale Spannung ausgelegt werden,
also wenigstens 250 V. Wer da eine 12 V Sicherung sucht sollte eher
jemanden Frage der sich damit auskennt.
Die Suppressordiode kann wie es aussieht für etwa 12-18 V sein, so dass
auch mit dem höheren Strom zum Auslösen der Sicherung die Spannung nicht
über 24 V steigt.
Die Sicherung muss vom Strom auch nicht extra klein sein - die
Schutzdiode muss den Strom sicher vertragen und auch der Stecker sollte
den Strom vertragen. Da sollte auch eine gängigere 100 mA Sicherung
ausreichen. 100 mA sollte die Schutzdiode auch auf Dauer vertrage.
OP (Firma: THU) #6135489
Dieter schrieb:
> Manche haben solche Ableitdioden, wie hier verbaut:
"Die von Oliver Betz vorgeschlagene elegante Lösung in Bild 5.2 schützt
Verstärker- oder andere empfindliche Eingänge wirksam bis zu einer
dauerhaften Überspannung von etwa 80 Volt und einer kurzeitigen
Überspannung von 200 Volt. Diese etwa 80 Volt werden durch die
Verlustleistung von T1, bzw. T2 limitiert. Fliesst ein Konstantstrom von
6 mA, beträgt diese Leistung bereits ein halbes Watt! Die 200 Volt sind
durch die maximale Drain-Source-Spannung von T1, bzw. T2 bestimmt. Die
Verlustleistung beträgt dann allerdings 1.2 Watt, darum ist dies nur
sehr kurzzeitig zulässig!"
Das deckt sich mit den Angaben der Hardware. Die ist bist 6mA
abgesichert.
Die Wahl ist somit auf eine Feinsicherung mit 3mA 250V F gefallen.
Danke an den Thread
hf
Gast #6135545
Gibt's sowas?
Ich lasse mich gern eines Besseren belehren, aber ich kann mir beim
besten Willen nicht vorstellen, wie man so eine feine Sicherung im
Feinsicherungsformat herstellen soll.
Das kleinste was ich kenne sind 50mA.
Gast #6135575
Von Littelfuse (schreibt man wirklich so) gibt's tatsächlich 10mA
Sicherungen, krass.
Hilft aber auch nichts, der Kaltwiderstand liegt da schon bei mehreren
kOhm (!)
So zum Thema...
> Signals gehen?
OP (Firma: THU) #6135610
> kOhm (!)
https://www.mouser.de/ProductDetail/Littelfuse/0273005V?qs=sGAEpiMZZMsIz3CjQ1xegWrlMY7vL59hY7K6JnBO14Y%3D
Die hier mit 280 Ohm. Aber du triffst den Knackpunkt. Das wären schon
fast bis zu 8% des Signals.
Zum Glück habe ich das Prototypen Board von vor einer Woche aufgehoben.
Jetzt gibts einfach nen Aufkleber und einen Hinweiß an das
Laborpersonal.
Wie so oft scheitert der Willige an den Möglichkeiten.
hf
Gast #6135763
Nach diesen Angaben glaube ich fast sicher zu wissen, dass Du die
Funktionsweise des AD-Wandlereinganges auf dem Board nicht verstanden
hast. Vermutlich weißt Du auch nicht, ob da noch ein Spannungsteiler
vorgeschaltet wurde damit der Bereich +/-10V hat.
