ATTINY84A Zeitrelais
Gast #6132751
ich versuche mit Assembler eine ATTINY84A so zu programmieren, dass ich
ein Zeitrelai mit Einschaltverzögerung, Ausschaltverzögerung und Ein-
und Ausschaltverzögerungskombi bauen kann.
Die Modies sollen durch ein Drehschalter umgestellt werden und die
Zeitverzögerung durch ein Poti von 10s-60s einstellbar sein.
Hat jemand ein komplettes Skript oder Teilskripte (z.B.: nur
Einschaltverzögerung) für Ideen und Lösung?
Gast #6132761
Was soll in einer Vorlesung drin stehen?
Klar ist das in jeder AVR Programmiersprache beherschbar.
Ein Hochsprache macht es einfacher. In AVR Assembler baue ich mir über
Macros eine zielorientierte Spracherweiterung.
Das Vermindert die Schreibarbeit und gestattet mir z.B. automatisch
zwischen in und load (ld) und out und store (st) bei der
Programmgenerierung zu unterscheiden.
Gast #6132766
Nein, eigentlich versuchst du für dein Problem eine fertige Lösung zu
finden. Warum es gerade in ASM passieren soll, wenn du noch nicht mal
einen Ansatz für deine Lösung vorstellen kannst ist mir auch
schleierhaft..
Gast #6132771
Das Problem ist, dass ich bis jetzt wenig vom Programmieren verstehe und
nur ein Anfänger bin, daher die Frage nach einem kompletten
Funktionstüchtigen Skript, mit dem ich ein Verständnis bekomme für
Assembler und zudem noch ein fertiges Relais habe. Kleinere Skripts
bekomme ich auch hin. Jedoch fehlen mir hier die Ideen.
Gast #6132780
Das ist schlecht. Einen guten Programmierer macht aus, dass er Probleme
analytisch und systematisch in Teilprobleme zerlegt (Funktionen). Ohne
Ideen, kein Code. Ohne Code keine Lösung.
Die Kenntnis und Beherschung der Systax macht noch langen keine guten
Programmierer aus.
Fang doch als erstes an, die Interrupts im Interval 10ms zu erzeugen.
Darauf baust du dann einen Zähler auf. Dann liest du dein Poti ein. Dann
liest du deinen Schalter ein. Dann steuerst du deinen Ausgang mal an.
Dann verheiratest du den ganzen Kram zu deinem Zeitrelais...
Gast #6132802
Ich hab mal was programmiert. Ob es passt für dich?
- zwei Variationen
    Zeit Pot 1   | Zeit Pot2
  | Verzögerung   ____
 _|______________|      |_____ Mode 'Futter'
  +Start
  |______________
 _| Zeit Pot1    |____________ Mode 'Treppe'
- in C programmiert für Tiny 25/45/85; du musst selber prüfen, ob es auf
einen Tiny84 direkt übertragbar ist (Interrupts, etc.)
- zwei Potis, für die Einschaltverzögerung und die Pulsdauer. Wenn Pot 1
beim Reset auf Minimum steht, dann wird der Mode 'Futter' gewählt
- Watchdogtimer verwendet, der ist zwar nicht besonders genau, aber in
dem Fall völlig ausreichend.
- weiter Zeitbereich in der Software einstellbar; mir ging es bei dem
Versuch hauptsächlich darum zu sehen, welche Zeiten man mit dem µC
erreichen kann
- es muss natürlich durch ein externes Signal der Vorgang ausgelöst
werden, hier ist es eine Taste
- minimaler Eigenstromverbrauch
- Schaltbild ist als ASCII-Grafik im SW-Kopf
Was meinst du mit der Unterscheidung dreier Varianten? Nur eine
Ausschaltverzögerung kann ich mir nicht vorstellen, vorher muss ja mal
eingeschaltet werden.
IMHO gibt es nur die oben gezeichneten Varianten.
Gast #6132836
HildeK schrieb:
> Nur eine
Z.B. ein Nachlauf für einen Lokuslüfter. Trigger erfolgt per
Lichtschaler:
Licht an  -> Lüfter geht direkt oder mit Zeitverzug ein
Licht aus -> Lüfter läuft für T = Nachlaufzeit nach
Gast #6133807
Wenn Du noch wenig Kenntnisse hast:
Bevor Du das auf deinem Wunschprozessor AtTiny84 versuchst, würde ich
Dir empfehlen, das zunächst auf Arduino zu programmieren.
Warum? Da gibt es eine riesige Community und Tonnen an ähnlichen
Projekten im Netz. Wenn es dann läuft kannst Du das immer noch mit den
gewonnenen Erfahrungen umsetzen (oder gleich den ATMEGA 328 als Urtyp in
der Schaltung lassen)
Gast #6133972
Hallo
Genau nach so was habe ich am Beginn und auch später beim µC (AVR )
programmieren erlernen gesucht.
1001 einfache Beispiele (egal welche Sprache) oder halt viel fertige
Bibliotheken und Funktionen die viel erledigen leicht zu nutzen sind
aber damit auch alles (für mich) interessante verbergen.
Die Fragen in Foren und das googeln zu: Wie funktioniert diese oder jene
Bibliothek bzw. wie steuere ich z.B. ein Display an, nutze die Timer und
Counter in einen echten Projekt (nicht nur als isolierten Selbstzweck)
führt leider immer zu den gleichen Seiten die letztendlich nichts
tiefgreifend Schritt für Schritt, oder nur den mehr oder weniger den
ewig gleichen einfachen Kram erklären, bzw. man wird missverstanden oder
bekommt die gleichen nicht hilfreichen Antworten (Lernen, machen,
Erfahrung... bla bla bla).
Fertige Bibliotheken (C, C+ "Arduinosprache") auseinander zu nehmen ist
meistens, da man ja noch Anfänger ist, sehr schwierig bis unmöglich da
oft viele "Tricks" genutzt werden, extrem um die Ecke gedacht wird und
die Kommentierung oft sehr bescheiden oder nur geeignet für andere
Spezialisten ist...
Für Assembler ist das dann noch eine Stufe schlimmer :-(
Eine recht gute Seite (Wobei man einige wertende Kommentare und
Meinungsäußerungen des Autoren besser nicht so ernst nimmt - und mit den
etwas verworrenen Seitenaufbau leben muss) die sich auch an Anfänger
wendet und so einiges tatsächlich Schritt für Schritt erklärt
(allerdings teilweise dort wo man es nicht vermuten würde - halt der
schon angesprochene verworrene Seitenaufbau) ist
http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/index.html
Auch wenn teilweise recht alte µC verwendet werden und klar erkennbar
einige Beiträge schon sehr alt sind so wird doch sehr viel gut und
verständlich erklärt, meiner Meinung besser als bei den wenigen anderen
deutschsprachigen ASM AVR Lehrgängen die es sonst noch gibt und leider
alle zu schulisch aufbauen (wobei diese wohl teilweise tatsächlich aus
den schulischen Bereich stammen und indirekt viel darüber aussagen warum
selbst die interessantesten und schönsten Themen in schulischen Umfeld
zur reinen Belastung werden und schnell jegliches echtes Interesse und
der Spaß daran vergeht...)
http://www.weigu.lu/tutorials/avr_assembler/index.html
Da hat der Autor sehr viel Arbeit investiert, hat eindeutig Ahnung von
der Materie, werden Quellen genannt aber leider letztendlich... :-(
Dann doch lieber jemand der halt seine "speziellen" Meinungen und
Vorstellungen hat und dessen Seitenaufbau vielleicht manchmal etwas
verwirrend und unlogisch ist, der aber versteht wie man als jemand  der
gezielt (auch mal)Assembler für die µC Programmierung nutzen möchte weil
er eben aus der Hardwareecke kommt bzw. "alles" verstehen will und keine
Black Boxes nutzen möchte, denkt und was man als so jemand wirklich an
Hilfe und Erklärungen benötigt.
Hennes
