Hallo, ich habe folgendes Problem: Für unseren Baby-Wickeltisch haben wir einen Heizstrahler, der einen einfachen Ein/Aus-Schalter hat. Wenn man jetzt vergisst ihn abzuschalten läuft er natürlich weiter, was viel Strom verbraucht und evtl auch nicht ganz ungefährlich ist. Gibt es ein Gerät, das ich an der Steckdose dazwischen schalten kann? - der Heizstrahler soll weiterhin über seinen Ein/Ausschalter einschaltbar bleiben - nach einer gewissen Zeit (z.B. 15min) soll das Gerät den Strom und damit den Heizstrahler abschalten - die "Resetprozedur" des Gerätes, also das Zurücksetzen wenn per Timer abgeschaltet wurde, soll möglichst einfach gehen Eine normale Zeitschaltuhr reicht dafür leider nicht aus... VG Thomas
Gibts fertig für kleines Geld: https://www.amazon.de/ANSMANN-Timer-Steckdose-Schaltbare-Haushaltsger%C3%A4te-schwarz/dp/B002PLXR8E/ref=sr_1_1
...wenn Dir eine Zeitschaltuhr nicht reicht, dann könntest du basteln...bspw. mit einem Treppenlichtautomat...wichtig...er muss die Ströme schalten können, die der Heizstrahler benötigt
...ich war zu langsam bzw...wie man sieht...das gibt es fertig zu kaufen :-)
Danke für eure Antworten :-) Diesen Timer hatte ich schon gesehen. Bedienungsanleitung: [...] Stecken Sie die Timer-Steckdose in eine geeignete Steckdose. Die Timer-Steckdose ist nun einsatzbereit, nimmt aber noch keinen Strom aus der Steckdose auf. Schließen Sie nun den Verbraucher an. Drücken Sie ca. 2 Sekunden die „START – STOP“ Taste um den angeschlossenen Verbraucher für 15 Minuten zu aktivieren. [...] Das heißt, man muss immer an diesem Timer ein- und ausschalten und nicht mehr am Heizstrahler selbst. Was ich suche ist eine Art "unsichtbarer Schutz" gegen vergessenes Abschalten.
Thomas M. schrieb: > Das heißt, man muss immer an diesem Timer ein- und ausschalten und nicht > mehr am Heizstrahler selbst. Und wie möchtest du dann das dieser "Schutz" erkennt dass du wieder einschalten willst, wenn dein Gerät schon eingeschaltet ist. Soll es dauerhaft prüfen ob du kurz den Schalter aus und wieder einschaltest? Ich denke nicht dass es sowas fertig zu kaufen gibt.
> Und wie möchtest du dann das dieser "Schutz" erkennt dass du wieder > einschalten willst, wenn dein Gerät schon eingeschaltet ist. Genau das meine ich mit "Resetprozedur". Da müsste man vielleicht wie bei einem Sicherungsautomaten einen Schalter drücken.
Udo S. schrieb: > Soll es dauerhaft prüfen ob du kurz den Schalter aus und wieder > einschaltest Daß wäre ja nicht schwierig, ähnlich Netzfreischaltern. Nur 5V~ anlegen, und gucken, ob jemand Wirkstrom zieht, nicht nur Blindstrom (Funkentstörkondensator).
Wenn man den Strahler direkt modifizieren kann, könnte man die Heizung aus einem Einschaltwischer-Relais betreiben, das vom Schalter ein Steuersignal bekommt. Dann wirkt der Schalter quasi immer nur die ersten x Minuten. Ein Finder 832102400000 könnte z.B. gehen. Ist ein bissel groß, aber irgendwas ist ja immer. Es gibt auch Module von Finder, die direkt ein Relais ansteuern, das könnte man evtl. kleinbasteln, z.b. 863082400000 und ein passendes Relais.
Wenn die baulichen Gegebenheiten es zulassen, einen IR-Bewegungsmelder anbringen der auf den Wickeltisch gerichtet ist, und in Reihe zum Heizstrahler geschaltet wird. Es gibt auch Steckdosen mit Bewegungsmelder, und die allermeisten Bewegungsmelder haben auch eine einstellbare Zeitautomatik.
Wir haben einen simplem Heizstrahler, der 2 Drehknöpfe hat: Einer für die Heizstufe und ein zweiter für eine mechanische Schaltuhr. Warum einfach wenn es auch komplizierter geht?
MaWin schrieb: > Daß wäre ja nicht schwierig, ähnlich Netzfreischaltern. Nur 5V~ anlegen, > und gucken, ob jemand Wirkstrom zieht, nicht nur Blindstrom > (Funkentstörkondensator). Da vergessen wurde auszuschalten, müsste man prüfen ob Strom fliesst und irgendwann mal kurz kein Strom fliesst und dann wieder fliesst. (Aus und wieder Einschalten) Nein ist nicht schwierig, aber kostet dauerhaft etwas Energie. Klar kann man machen, aber meine Vorgeschlagene Lösung für 9,90 dürfte preiswerter sein. Und sicherer, da der TO wohl eher keine Erfahrung hat ein 230V Gerät sicher zu bauen. Andreas B. schrieb: > Einer für die Heizstufe und ein zweiter für eine mechanische Schaltuhr. > Warum einfach wenn es auch komplizierter geht? Der TO hat aber keine solche mech. Schaltuhr, und ich gehe davon aus, dass diese Art der Heizstrahler eher ausstirbt - leider! Wo inzwischen jeder Wasserkocher eine Farben-wechselnde Led Beleuchtung des Wasserstands hat, und gerne nach einem Jahr kaputt geht. Insofern wäre der Ansman Timer eine preiswerte Möglichkeit diese Funktionalität nachzurüsten, aber der TO mag halt nicht auf den Knopf drücken müssen :-(
Ich rate mal: Es ist das erste Kind... Steht euer Wickeltisch im Waschkeller oder was? Normale Menschen machen es üblicherweise so: Kind zügig wickeln. Oder Wickeltisch ins Kinderzimmer stellen, dort ist immer die richtige Temperatur. Oder Badezimmer heizen bevor das Baby gebadet wird. Hier wird wieder nach einer technischen Lösung für menschliche Inkompetenz im Quadrat gesucht. Wie konnte die Menschheit eigentlich die letzten 200.000 Jahre überleben?!? Schmeiße den Strahler auf den Schrott und drehe die Heizung auf 3,5. Fertig.
Ich würden ebenfalls einen geschickt angebrachten Bewegungsmelder nehmen. Wie bereits angedeutet: Schaltstrom im Auge behalten.
Ich werfe das mal in den Raum: https://www.amazon.de/Wickeltisch-W%C3%A4rmestrahler-mit-Splitterschutz-Abschaltautomatik-Wandger%C3%A4t/dp/B07HP8J18L/
Ich habe für einen Elektroheizkörper im Spielzimmer eine mechanische Timeruhr genommen. Kurz am Rad gedreht und das Ding läuft. Musst du nach deiner Situation entscheiden ob die Hauptwicklerin lieber einen Knopf drückt oder lieber dreht.
Thomas M. schrieb: > Das heißt, man muss immer an diesem Timer ein- und ausschalten und nicht > mehr am Heizstrahler selbst. Was ich suche ist eine Art "unsichtbarer > Schutz" gegen vergessenes Abschalten. Ja, sowas ist zwar technisch machbar, aber nur schwierig zu verwirk- lichen. Fertig wirds da nichts geben. Falls Du den Einschalter an der Schaltuhr in der Nähe des Wickeltisches haben willst, kannst Du die Uhr ja in die Kupplung eines Verlängerungskabels stecken.
Frag mal Herrn Google nach: "Bewegungsmelder Zeitschaltuhr". Die Teile sind einfach zu montieren und brennen Dir auch kein Loch in die Tasche. In etwas neueren Häusern wird so etwas im Eingangs- oder Treppenhausbereich verwenden. Eine Bewegung (das Baby oder Deine Bewegungen) schaltet das Licht ein und die integrierte Uhr lässt das Licht für eine einstellbare Zeit weiterbrennen. Auf den Wickeltisch ausgerichtet bewirkt Deine Bewegung, das Einschalten des Heizstrahlers. So lange Du herumwurschtelst bleibt das auch so. Erst nachdem eine einstellbare Zeit vergangen ist und sich nichts bewegt hat schaltet sich das System aus. Einzig die Ausrichtung des Schalters, ist bemerkenswert. Der Strahler soll ja nicht angehen, wenn Du in einem Meter Entfernung vorbeigehst. Die zugehörige Zeit, nach der letzten Bewegung, erklärt sich wohl von selbst. Einen Schönheitspreis bekommst Du für die Teile sicher nicht, aber sie stechen Dir auch nicht gleich die Augen aus.
Vor allem anderen würde ich mal einen Rauchmelder installieren, sollte noch keiner vorhanden sein.
