Arduino / Raspberry Pi Projekt -> EC/pH/Temperatur/Luftfeuchtigkeit
OP #6132816
ich bin gerade in einer Schulung zum Software-Entwickler und habe den
Auftrag ein eigenes Projekt zu starten (Pflicht ist dabei die Verwendung
von C++ und Qt)
Folgende Idee möchte ich realisieren:
Ein "Messcenter", mit dem man per pH/EC/Temperatur/Luftfeuchtigkeits-
Sonden dauerhaft die Werte einer Flüssigkeit auf einem Display in einer
Live-View anzeigen und auch die Daten in einer Datenbank gespeichert
werden. Die Daten sollen dann in einem Zeit-Verlaufsdiagramm angezeigt
werden.
Im idealfall möchte ich eine Touchscreen Oberfläche erstellen, die
einfach zu bedienen ist.
Ich vermute ein Arduino ist für derartiges zu schwach (wegen grafischer
Darstellung, Touchscreen...) deswegen denke ich wird wohl ein Raspberry
Pi die beste Variante sein.
Was meinen die Experten hier? Ist dieses Projekt realisierbar mit C++
und Qt?
ich möchte nicht sinnlos die ganze Hardware kaufen um dann im Endeffekt
ohne Projekt da zu stehen, sollte das nicht machbar sein.
Danke im Vorraus für jeden Tipp.
Gast #6133809
In vielen Fällen lernt man aber leider so. Man denkt etwas wird tun.
Kaufen, ausprobieren, realisieren dass es zwar tut aber nicht genau so
wie man es dachte.
Je mehr Erfahrung man hat, desto weniger fällt man in solche fallen
rein.
Hängt davon ab was alles der Arduino machen soll und ob es wirklich ein
Arduino ist oder doch nur etwas der die Arudiono Pins hat. Wenn du nur
paar Signale messen musst und die auf einer SD Karte (a.k.a. Datenbank,
ja der Primitive Urmensch hat seine Daten in einer Baumtopologie
gespeichert) schreiben musst dann könnte noch ein Arduino das eben
schaffen. Wenn du aber richtung internet gehen möchtes, also Raspi
anzeige aus datenbank, und ein ESP32 soll den Datenbank über den Raspi
füttern, na dann brauchst du logischer wiese einen ESP32.
>Software-Entwickler
Wenn du eine Schulung als Software-Entwickler besuchst, wieso möchtest
du Harwarenahe Projekte machen? Im Zweifelsfall, können die dir da bei
Problemen derartige Natur helfen? Ich würde könnte mir vorstellen das
bei Hardwaresachen eventuell du Probleme bekommest und besser drann
wärst einen Projekt zu machen der keine derartige abhängigkeit hat. Oder
max nur 1 Sensor. Temperatur mit Raspi loggen und anzeigen und
datenbank. Da brachst du nur wiederstand und DS-temperatursensor. Geht
alles digital, es gibt tutorials. Andere sensoren werden SPI/I2C oder
Analoge eingenge brauchen. Bis du die alle in betrieb genommen hast wird
deine Schulung zu Ende sein. Ausser du hast solche erfahrungen schon,
wenn ja dann einfach mich ignorieren.
