DCDC Konverter
OP #6132897
Bei einem DCDC Konverter, habe ich folgende Anforderungen:
U_in= 220 V --- 400 V
P_out = 3 kW
I_out =210 A
Was passiert, wenn ich I_out zwischen 30% und 100% regelt (63A und 210A)
und beim Starten (Klemme 15) des Fahrzeuges weniger als 63 A gebraucht
wird?
Vielen Dank im voraus für ihren einzelnen Beitrag.
Gast #6132920
Bei Pout =3kW  gilt U=Pout/Iout. Bei 63A ergeben sich etwa 48V, darunter
entsprechend mehr.
Folglich muss die Spannung steigen, das Fahrzeug brennt durch.
Gast #6132927
Bisschen mehr Infos wären nicht verkehrt, so ist es etwas schwierig zu
verstehen was genau das Problem ist. Willst du dir Boardelektronik
versorgen oder einen Akku laden oder den Anlasser versorgen oder oder
oder...
OP #6132935
> oder...
Ja ich will die Boardelektronik versorgen, aber was passiert wenn ich
die komplette Boardelektronik nicht betreibe, und die betriebenen
Kompenenten weniger als 63A brauchen?
#6132937
Was genau möchtest du damit bezwecken? Ein Fahrzeug ohne Starterbatterie
betreiben?
So wie du deinen DC/DC Konverter beschreibst handelt es sich um eine
Stromquelle. Nimmt dein Fahrzeug weniger Strom auf, wie Imin. dann
steigt die Spannung vom DC/DC Konverter Richtung Uleerlauf. Dein
Bordnetz wird beschädigt.
Passender wäre statt einer Stromquelle, eine Spannungsquelle mit
ungefähr 14V und Imax. 210A. Dadurch bleibt deine Spannung bei 14V von I
= 0A bis 210A.
Aber nenne doch erst einmal ein paar Daten zum DC/DC Konverter.
BTW: Anlassen ist Klemme 50.
MfG Tom
OP #6132944
> = 0A bis 210A.
> MfG Tom
Wenn ich dich richtig verstanden habe, soll meine Regelung immer in der
Lage sein, der Strom zwischen 0A und 210A regelt?
#6132959
>> = 0A bis 210A.
>> MfG Tom
Warum nennst du nicht ein paar Details zum DC/DC Konverter? Sonst kann
dir keiner helfen!
Um welche Regelung geht es denn überhaupt???
Du möchtest nicht den Strom regeln sondern die Spannung!
Stichwort: Konstantspannung.
#6132965
Dieser Satz kein Deutsch...
Wenn du einen Wandler hast, der 210A liefern kann bei 14V, dann sollte
er auch bei 0A 14V abgeben. Schau in die Papiere, was da als Mindestlast
drinsteht.
Normalerweise ist sowas ein Spannungswandler, d.h. Uin wird zu Uout und
kann beliebig belastet werden.
Dein Problem aus dem OP wäre nur eins, wenn es ein Stromwandler wäre,
vulgo Ladegerät oder Konstantstromquelle: Die wollen den Strom halten
und verändern dazu die Spannung. Da wäre es vermutlich schlecht, weniger
als den Mindeststrom zu ziehen weil dir dann die Spannung hochläuft.
Gast #6132973
Markus M. schrieb:
> P_out = 3 kW
> I_out =210 A
Das dürften MAXIMALwerte sein.
Reicht nicht zum Anlassen.
220V-400VDC passt zu 115-230V~, also ein normales internationales
Netzteil, aber weil der Strom nur in einer Polarität hinein fliesst,
teilt er sich nicht auf die 2 Diodenpaare im Brückengleichrichter auf,
also eventuell Gleichrichter überprüfen, überbücken, leistungsfähiger
machen.
Du müsstest deine Aufgabenstellung schon selbst verstehen oder den
Fragen, der sie dir gegeben hat. Raten nützt nichts.
#6133181
> P_out = 3 kW
> I_out =210 A
Sicher nicht. Spannung und Strom sollen wohl die Maximalwerte sein,
die der Wandler liefern können muß.
>> versorgen
Dann wird dein DC/DC Wandler keine 3kW los. Was ist daran schlimm?
Warum sollte der DC/DC Wandler überhaupt den Strom regeln? Wenn der
Wandler die Bordspannung von scheinbar 14V bereitstellen soll, dann
würde er die Spannung regeln. Der Strom (und damit die Leistung)
ergibt sich dann halt aus den angeschlossenen Verbrauchern. Ohne
Verbraucher ist der Strom dann eben 0. Und ja, damit sollte der Wandler
dann auch zurecht kommen.
Gast #6133304
Wenn du eine Stromregelung hast, geht logischerweise die Spannung hoch,
bis der Strom von der Last entnommen werden kann.
Üblicherweise betreibt man einen solchen DC/DC-Wandler aber in
Spannungsregelung, allenfalls mit unterlagerter Stromregelung.
Gast #6134869
Kling wie der Versuch in einem E-Auto den Bleiakku einzusparen. Das
scheitert ab daran, das nach einem Unfall der Akku abgeschaltet werden
muss, der Warnblinker aber lauffähig sein soll. Das zweite Problem wäre,
den Akku einzuschalten ohne vorher 12V zu haben
