Inverse Übertragungsfunktion
OP #6132930
ich hoffe das ist die letzte Frage, die ich stellen werde.
Ich möchte das inverse Verhalten von einer diskreten
Übertragungsfunktion abbilden.
Zum Vorgehen:
Ich habe einen Sinus-Sweep als Eingangsspannung in das System geleitet
und die zeitlich diskreten Kraftwerte am Output gemessen.
Nun benutze ich das System Identification Tool von Matlab, welches mir
die zeitlich diskrete Übertragungsfunktion
Sweep —> G(z) —> Kraft
ausgibt. Das klappt super.
Ich bin aber an dem Verhalten andersherum interessiert. Sprich:
Kraft —> H(z) —> Sweep
Ich tausche also einfach Ein- und Ausgang im Berechnungstool.
Hierbei failed das System Identification Tool, weil es nicht schafft den
Sweep abzubilden. Warum verstehe ich nicht?
Kann man die inverse H(z) nicht auch aus G(z) bestimmen? Da ich im
diskreten Zeitbereich bin, sprich G(z) die Form:
b1*z^-1 + b2*z^-2 + b3*z^-3
1+ a1*z^-1 + a2*z^-2 + a3*z^-3
bin ich mir unsicher, ob ich einfach H(z) = 1/G(z) rechnen darf, weil
das doch nur im Bildbereich erlaubt ist, oder?
Falls ich Nonsense erzähle, ...
Cheers,
Kickflip
OP
Dergute W. schrieb:
> Moin,
> Ja, das kann man schon machen. Kann halt nur passieren, dass das H(z)
> dann nicht stabil ist. Dann g'hoerst der Katz'.
Ah ok, also gibt diese Rechenregel generell im diskreten Zeitbereich und
im diskreten Bildbereich?
Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Wenn ich aber gleich viele Pole
und Nullstellen in G(z) habe, dann sollte doch H(z) stabil sein, oder?
Moin,
Im Zeitbereich wirds wohl komisch werden, denn wenn da irgendwelche
g(n)=0 sind, was ja schon mal passieren kann, z.b. fuer negative n oder
wenn nicht gerade Integrierer in deinem G drinnen sind - dann wuerde ja
h(n) Richtung Unendlich wegflutschen. Das riecht nach Aerger.
Nee, denn: wenn G(z) Nullstellen ausserhalb des Einheitskreises hat,
dann sollte das nicht schlimm sein fuer G(z).
Aber H(z) haette dann Pole ausserhalb des Einheitskreises. Dann wirds
instabil.
Ausserdem wird H(z) in den meisten Faellen, wo G(z) Verzoegerungen
macht, nicht mehr Kausal sein. Also koennte H(z)=z^(-M)/G(z) ;/mit
M=grossgenug) besser funktionieren. Dann macht H(z)*G(z) halt etwas
Verzoegerung, aber dadurch koennen H und G beide Kausal sein. Was bei
der Realisierung ein grosses Plus ist ;-)
Gruss
WK
OP
Das heißt ich müsste erst meine diskrete Ü-Fkt, welche im Zeitbereich so
vorliegt:
G(z) =
in den Bildbereich transformieren?
Dann 1/G(z) rechnen um dann H(z) = 1/G(z) zu erhalten?
OP
Jetzt bin ich verwirrt.
Grundsätzlich benötige ich eine Übertragungsfunktion im diskreten
Zeitbereich.
Ich dachte, wenn ich diskrete Zeitwerte als Input und Output in das
Matlab Identification Tool packe, dass ich dann eine diskrete
Übertragungsfunktion im Zeitbereich erhalte.
Also das:
die Darstellung im diskreten Zeitbereich ist.
Aber anscheinend ist das die Darstellung im diskreten Bildbereich, wenn
ich euch richtig verstehe?
Sprich ich muss jetzt die inverse Z-Trafo durchführen um in den
diskreten Zeitbereich zu geladen?
> Zeitbereich.
Ok. Ich verstehe zwar nicht wozu, aber ich nehm's mal hin.
Keine Ahnung ob das geht, aber grundsätzlich wird es mal ein "Modell"
ausspucken, also irgendwas im Bildbereich.
Jo. z-Bereich halt. Die zeitdiskrete Entsprechung zum Frequenzbereich
(dass ist das mit den ganzen s in der Funktion) die man aus der
zeitkontinuierlichen Regelungstechnik kennt.
Jep.
diskreter Zeitbereich (aka. z.B. lauter aufgenommene Messwerte)---
z-Trafo ---> z-Bereich (Bild)
Und zurück geht's eben mit der inversen z-Trafo
OP
In einem zeitlichen diskreten Simulationsmodell muss doch auch eine
zeitlich diskrete Übertragungsfunktion? Oder warum verstehst du nicht
warum?
Magst du mir das genauer erklären? Also als Ergebnis bekomme ich wie
gesagt eine Übertragungsfunktion wie oben bereits dargestellt. Ich
dachte, wenn ich "time domain Data" reinpacke, dass ich auch was im
Zeitbereich herausbekomme.
Woran erkenne ich denn im diskreten Bereich, ob eine
Übertragungsfunktion im Zeit- oder im Bildbereich gültig ist?
Von Simulation hast du aber bisher nix erwähnt ;)
Zyrano D. schrieb:
> Ich
Nö, wäre für den Normalfall auch unpraktisch. Mit Normalfall meine ich
zum Zwecke einen passenden Regler zur Strecke zu finden.
Da jeder seine Variablen nennen und anmalen darf, wie er lustig ist,
garnicht.
Aber zum Glück gibt es Konventionen, daher sind die ganzen "z" im
Ausdruck schon ein starker Hinweis.
Kontinuierlich:
"t" -> Zeit
"s" -> Frequenz (Bild)
Diskret:
"k" -> Zeit
"z" -> z-Bereich (Bild)
Matlab gehört nicht zu meinem täglich Brot, aber ich behaupte mal, dass
die Dokumentation der Funktion, die dir den Ausdruck ausgespuckt hat,
schon was dazu erzählen würde, was sie tut.
Beitrag #6139304 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP
Die Ü-Fkt möchte man ja auch schon benutzen :) Ändert das etwas?
okey, danke :)
> garnicht.
> Kontinuierlich:
> "t" -> Zeit
> Diskret:
> "k" -> Zeit
Also ich glaube ich habe es jetzt verstanden. Das Tool spuckt ein Modell
im Bildbereich aus. Man kann es aber in Simulink so verwenden, da die
time domain Data, die in den Block geht in den Bildbereich transformiert
wird.
Und zum eigentlichen Thema: Ich finde keine inverse Ü-Fkt, weil die
Nullstellen in der Ü-Fkt außerhalb des Einheitskreises liegen.
Moin,
Jetzt fester pressen! Nochmal! Ich kann den Kopf schon sehen....
Jetzt nochmal gaaaanz fest!!!
Zyrano D. schrieb:
> Lautsprecher
Geschafft! Puuh, nach wochenlangen Wehen in verschiedenen Threads -
endlich ist es vollbracht - so eine schwere Geburt ist ganz selten.
!! ES  IST  EIN  LAUTSPRECHER !!
Hm - kriegt der jetzt von der Hebamme einen rosa oder blauen Strampler
angezogen?
Ok, haette ja auch ein Bagger sein koennen...
SCNR,
WK
