Abtastfreq. von Oszis
Jo T. schrieb:
> Gibt’s besondere Gründe?
Ja.
Spektrumanalysatoren tasten nicht ab, sondern messen z.B. Leistung die
aus einem Filter kommt.
Selbst wenn für die Auswertung/Digitalisierung eine Art Abtastung
geschieht, hat diese Abtastrate nichts mit dem Messprinzip eines
Spektrumanalyators zu tun.
Jo T. schrieb:
> man merkt, Oszis haben normaleweise deutlich höhere Abtastfreq. als
> Spektrumanalyser. Gibt’s besondere Gründe?
Beim Oszi entspricht die Sweeprate mehr oder weniger der Zeitbasis. D.h.
wenn das Gerät 10 Skalenteile zu 1 ms darstellt, dann dauert das 10 ms.
Beim Spektrumanalyzer hängt die Sweeprate von der Einschwingzeit der
Filter ab. Je schmalbandiger die Resolution Bandwith eingestellt ist,
desto länger dauert die Messung.
Bisher wurde hier für den Spektrumanalysator vom Überlagerer
ausgegangen, der eventuell weiter hinten in der ZF digitalisiert und die
Filterung dann per FFT erledigt. Das ist recht schmalbandig.
Es gibt allerdings auch schon Spektrumanalysatoren, die einen Bereich
eines ganzen Gigahertz direkt digitalisieren. Das wird bei EMV-Messungen
gerne genutzt, da sich hier eine enorme Zeitersparnis ergibt. Moderne
Systeme, die auf Frequency Hopping basieren, lassen sich so auch perfekt
charakterisieren. Bei dieser Art Geräte ist die Abtastrate auch
mindestens nach dem Nyquistkriterium gewählt, also ebenfalls sehr hoch.
Das ist aber derzeit noch eine Preisfrage.
