Guten Abend!
Ich habe mir einen AVR programmiert um mit einem TRX-Chip Daten als 2FSK
(max. 600kB/s) zu übertragen, gut, aber wie dekodiere ich das ganze
wieder?
Mit einem zweiten TRX kann ich das ganze auch wieder empfangen.
Ich möchte anstatt des TRX Chips nun aber einen Funkempfänger und eine
Software verwenden.
Was ist also die einfachste Möglichkeit ein Audio Signal (vom Empfänger
oder SDR) zu dekodieren und für eine einfache Win SW bereitzustellen?
Ich möchte schlussendlich ein einfaches ausführbares Programm welches
einen Audiport auslesen kann (Stereomix?) und mir meine Daten anzeigt.
Also zuerst Audio filtern, dann IQ Signale erzeugen, wieder Filtern usw.
Wie lassen sich solche analogen Sachen in Programmcode pressen?
Wie würdet ihr das umsetzen?
Ist Java dafür geeignet?
Gibt es "Libarys" die schon Dekoder enthalten?
Vielen Dank
Hallo Gast,
mir ist nicht klar, warum Du nicht in der Lage bist,
"2 fsk dekodieren" in eine Suchmaschine einzugeben.
Ist das hier das Forum für die Superfaulen?
Manche lassen sich hier ja sogar ihre Übungsaufgaben vorkauen...
Also: such mal nach MixW.
Nun, wie gesagt, es geht um das Verständnis das ganze auch umzusetzen,
Demodulatorschaltungen gibt es ja tatsächlich genug.
Aber wie man das ganze umsetzt und wo man beginnen soll, das ist
natürlich schwer herauszufinden.
Ich muss ja hier jemand einmal soetwas gemacht haben, also welche
Software ist hier zu verwenden?
Evtl. geht das ja gar nicht mit Java?!?!?
Es muss ja noch etwas zwischen einem Java main und diesen hochkomlexen
math. Funktionen geben?
Oder wird SDR Software zB. wirklich mit den Formeln ausprogrammiert?
Gibt es dafür nicht ein Abstraktiosnpaket?
Gnuradio habe ich mir angesehen, ist aber eher schlecht dokumentiert, es
bleibt für mich unklar ob man das in Gnuradio erstellte Projekt komplett
in ein anderes Programm einbinden kann.
Wie gesagt, Ziel ist es ein fertiges, einfaches Pogramm zu haben, keinen
Verhau aus 42 Skripten und zwei IDEs.
mfG
Datenfunktionär schrieb:> also welche> Software ist hier zu verwenden?
ASM, C, Python, Matlab, Labview, ...
Such Dir was aus.
Warum sollte das nicht gehen?
Oder wolltest Du JAVA auf den RX-AVR packen?
Das durch einen (oder zwei wegen Stereo) Audiokanal
> 600kB/s
passen glaube ich nun nicht.
Wenn du noch keine Ahnunng hast, versuch was einfacheres.
Z.B einen Manchesteren- und Decoder.
Und als naechstes vllt MFM.
Natuerlich nicht in Java, auch nicht in Python und in C auch nicht.
In Assembler natuerlich!
Oder fuer einen FPGA in VHDL.
Und hoer auf zu jammern. Das ist ja widerlich.
Also was macht dich so sicher, dass deine Modulation ging ? Womit hast
du's kontrolliert ? Denn FSK bedeutet zwischen 2 Frequenzen wechseln.
Mit einer Geschwindigkeit von 600kBit/s. Bedeutet, diese beiden
Frequenzen muessen mindestens 600kHz auseinander liegen.
Da ist nichts mit Audio und dergleichen.
Danke erstmal für die Ratschläge.
Ich habe mich viel tiefer eingelesen und nun ein besseres Verständnis
der Materie, hätte ich vorher tun sollen.
Die 600kbs sind die max. Datenrate meines TX ICs, diese brauche ich
lange nicht, ich bewege mich eher unter 1kbs, wahrscheinlich bei
4800Baud.
Mir wurde jetzt erst klar wie viel 4800Baud eigentlich sind, selbst hier
habe ich noch viel Freiraum, man ist heute wirklich sehr verwöhnt.
Hardwaredekoder möchte ich vermeiden.
Audio abgreifen habe ich sowohl in Java als auch in C++ versucht, nun
stellt sich aber die Frage welche SW ich für dieses Projekt nehmen
sollte.
Evtl. kann mir ja jemand Tipps geben?
mfG
Datenfunktionär schrieb:> Audio abgreifen habe ich sowohl in Java als auch in C++ versucht, nun
Und hast Du es hinbekommen?
> stellt sich aber die Frage welche SW ich für dieses Projekt nehmen> sollte.
Gnuradio?
Datenfunktionär schrieb:> Hardwaredekoder möchte ich vermeiden.
Hier möchte ich mich mal mit einer Frage an die Fachleute wenden.
Ich suche schon lange nach einer einfachen, preiswerten, Softwarelösung
in einem Microprozessor, um FFSK Hardwaredecoder wie den Oki 6882 oder
den CMX 469 zu ersetzen. Ich muss dazu sagen, daß ich von Software keine
Ahnung habe und die Komplexität der Sache nicht abschätzen kann. In
meinen
Augen müsste das heutzutage eigentlich eine banale Sache sein, aber wenn
ich
hiesige DSP Programmierer frage, die an komplexen I/Q Modemchips wie dem
CMX 981 o.ä. rumprogrammieren, dann zucken die nur mit den Schultern.
Ist das tatsächlich so schwierig, softwaremäßig, oder sind die
Hardwareanforderungen zu groß/teuer das sich die Sache nicht rentiert?
Dirk.W
Thomas schrieb im Beitrag #6238311:
>> Ich muss dazu sagen, daß ich von Software keine Ahnung habe und die>> Komplexität der Sache nicht abschätzen kann.>> So ist es es.>>> In meinen Augen müsste das heutzutage eigentlich eine banale Sache sein ...>> Widerspruch zu deiner ersten Aussage.
Ach weisst Du, ich kann keinen Prozessor programmieren, aber ich kann
ihn anwenden. Und ich kann nicht verstehen, wie es möglich sein kann
viele
MHz hohe HF Signale in einen AD Wandler einzuspeisen und softwaremässig
zu demodulieren, während es ein Problem sein soll, aus einer Halbwelle
von 1200 Hz und einer Vollwelle von 2400 Hz, eine Null und eine Eins zu
machen.
D.W.
Dirk W. schrieb:> Ich suche schon lange nach einer einfachen, preiswerten, Softwarelösung> in einem Microprozessor, um FFSK Hardwaredecoder wie den Oki 6882 oder> den CMX 469 zu ersetzen. Ich muss dazu sagen, daß ich von Software keine
Die erwähnten ICs sind aus Ende der 90er, die Dekodierung schafft heute
so fast jeder uC. Schick mal Abtastwerte, dann bastel ich Dir nen
Decoder.
Cheers
Detlef
Detlef _. schrieb:> Die erwähnten ICs sind aus Ende der 90er, die Dekodierung schafft heute> so fast jeder uC.
Ja, so hätte ich das vermutet. Die Sache ist dabei die, daß mittels
dieser Bausteine ein immer noch weit verbreitetes Unterträger FSK
Funkverfahren realisiert wird, welches robust und gut geeignet ist,
kleine
Datenraten über weite Entfernungen zu senden. Im Gegensatz zu normalem
FSK
steckt dabei die Bitinformation nicht in der Frequenzablage des Trägers,
also im Hub bei FM, sondern in der Frequenz des Modulationssignales.
> Schick mal Abtastwerte, dann bastel ich Dir nen> Decoder.
Im Moment sieht meine Schnittstelle so aus, daß ich dir Bits mit 2400 Hz
Datenrate geben kann, aus denen Du dann eine Halbwelle von 1200 HZ oder
eine Vollwelle von 2400 Hz machen müsstest, für den Sendefall.
Oder für den Empfangsfall, bekämst Du eine mehr oder weniger verrauschte
NF
aus der die Bits wieder herausdecodiert werden müssten.
Wenn Du von Abtastwerten sprichst denke ich, Du möchstest das Signal
schon über einen AD Wandler digitalisiert vorliegen haben?
> Cheers> Detlef
D.W.
Hier einfach mal einen Stop machen!
Amazon oder Buchladen besuchen, Buch:
"Software Defined Radio-Systeme für die Telemetrie: Aufbau und
Funktionsweise von der Antenne bis zum Bit-Ausgang",Albert Heuberger
(Autor), Eberhard Gamm (Autor) kaufen.
Hier muss man beim Urschleim anfagen, der TO stochert total im Dunklen
und versteht gar nix.
Harald
Dirk W. schrieb:> aus der die Bits wieder herausdecodiert werden müssten.> Wenn Du von Abtastwerten sprichst denke ich, Du möchstest das Signal> schon über einen AD Wandler digitalisiert vorliegen haben?>
Ja genau. Taste das FSK Signal ab ( mindestens 2 Mal schneller als die
höchste Frequenz ) und schick das File als Text. Das dekodiere ich dann,
das hab ich letztens schon mal mit viel Spaß hier gemacht.
Cheers
Detlef
>Halbwelle von 1200 HZ oder>eine Vollwelle von 2400 Hz machen müsstest,
Wieso eine halbe Welle?
Eine halbe Welle mit 1200Hz ist ein volle Welle mit 600Hz.
Helmut schrieb:>>Halbwelle von 1200 HZ oder>>eine Vollwelle von 2400 Hz machen müsstest,>> Wieso eine halbe Welle?> Eine halbe Welle mit 1200Hz ist ein volle Welle mit 600Hz.
Nee, andersrum. Eine ganze Periode bei 1200 HZ dauert ca. 0,8 msec.
Eine ganze Periode bei 2400 dauert ca 0,4 msec. In eine halbe
Periodendauer
bei 1200 Hz passt also eine ganze Periode bei 2400 HZ.
Mfg
D.W.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
