Flackern und kein Grund
Gast #6133513
ich habe einen Leuchter mit mehreren Glühlampen. Er kann über zwei
Schalter mit einer Wechselschaltung geschaltet werden.
Abgesichert mit B10 mit anderen Kreisen. FI gibt es einen für das Haus.
Ich kann die Lampe an beiden Schaltern einschalten. Entweder leuchtet
die Lampen, geht dann nach einigen Sekunden aus Zeit aus, oder sie geht
beim Einschalten für ca. eine halbe Sekunde an und dann aus. Es ist
unabhängig vom Schalter, den ich betätige.
was ich gemacht habe:
 *Lampe abgeklemmt, andere montiert: selbes Problem:
 *Schalter Durchgang gemessen: wie es sein soll
 *Spannung an Schaltern gemessen: 230V gegen N
 *Spannung an der Lampe gemessen, wenn sie mal geht: 230V gegen N
 *Tritt nur bei dieser Lampe auf, LSS kann es auch nicht sein
 *FI fliegt nicht raus
Hat jemand eine Idee?
Vielen Danke, Martin
Gast #6133544
Und:
Wenn du Wechselschaltung sagst, meinst du dann Wechselschaltung:
https://de.wikipedia.org/wiki/Wechselschaltung oder
Sparwechselschaltung: https://de.wikipedia.org/wiki/Sparwechselschaltung
oder (wie so mancher Laie) Taster mit Stromstoßschalter:
https://de.wikipedia.org/wiki/Stromsto%C3%9Fschalter ?
Vermutlich ist - wenn keine Taster verbaut sind - einer der Schalter
defekt oder eine Klemmung lose. Kann natürlich auch sein, dass irgendwo
jemand mal eine Leitung angebohrt hat, die nur zufällig Kontakt hat,
aber dass es meistens "am Anfang" kurz funktioniert, deutet IMHO eher
auf irgendwas in einer Schalterdose hin.
MfG, Arno
Gast #6133556
Teo D. schrieb:
> Schon mal den Sockel angesehen? Im Zweifel mal die untere Kontaktfeder
> ein wenig nach oben biegen.
Sind ja mehrere Glühlampen, wäre komisch wenn es bei allen auf einmal
wäre.
Ist eine echte Wechselschaltung. Kontakte habe ich alle nachgezogen.
Werde morgen die Schalter überbrücken.
(Firma: Funkenflug Industries) #6133735
> Leuchte schon mal mit nur einer Lampe gestestet?
> Evenentuell liegt ein Kabelbruch in der Lampe vor.
> Bei hoher Last brutzelt das Kupfer weg.
Solange das kein 12flammiger Freilicht-Kronleuchter des
Typs Varta Volkssturm ist, halte ich das doch für eher unwahrscheinlich.
Außerdem ist dem TE nicht geholfen wenn es mit einem eingesetzten
Leuchtmittel  "funktioniert" und mit mehreren nicht.
Es muß ja irgendwas intermittierendes sein. Einmal wegbrennen und duster
geht nicht. Wie schon geschrieben wurde, ist mit ziemlich hoher
Wahrscheinlichkeit irgend eine Klemmung locker. Entweder hat er jetzt
einen Schaltplan vom Haus, dann könnte man die auf dem Weg liegenden
Abzweigdosen mal "abklopfen" oder hat er nicht, dann macht er jede
einzelne auf und findet den Fehler trotzdem nicht, weil nach 50 Jahren
niemand mehr weiß wo die ganzen Abzweigdosen unter 5 Schichten Tapete
sind.
Gast #6133737
Mal eine dumme Frage:
Sind es "echte" Glühlampen, sprich mit Glühwendel oder LED Lampen, bei
denen der Glühdraht ersetzt wurde durch eine gelbe "Verschmelzung"
mehrerer LED module?
Ich hatte nämlich auch schon in der Vergangenheit mehrere LED Glühbirnen
"Fake" Module aus dem Reich im fernen Osten in unmittelbarer Nähe in
Betrieb. Deren extrem billig gehaltenes Netzteil im Sockel
(Konstantstrom) hat sich durch die gleichzeitig periodische
Stromentnahme gegenseitig aufgeschaukelt, daß diese periodisch zu
flackern begannen, bis sie den Dienst quittierten...
War recht interessant, hat auch jede Menge HF produziert, ist aber schon
Jahre her...
(Firma: Funkenflug Industries) #6133791
Sorry, aber die Story glaube ich nicht. Wenn eine Glühlampe mit was für
einem Netzteil auch immer es schafft, so viel Netzrückwirkung zu
erzeugen, daß eine andere parallel geschaltete Glühlampe an einer
230V/16A Speisung davon beeinflusst wird, ist definitiv noch was anderes
absolut nicht in Ordnung!
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #6133824
vielleicht klären wir überhaupt mal erst WAS man denn nun genau
vor sich hat.
einen Deckenfluter?
ein "hunderte"-Watt-Brenner
und eine kleine Lesemlampe noch parallel daneben am "Stamm"?
Dann ist das KEINE Wechselschaltung.
Beschreibe bitte - besser sind noch Bilder!
Übrigens kann ein Dimmer an der selben Phase
-muss nicht direkt an der Leuchte sein,
auch für Geflacker sorgen.
Es können sogar normalen Leuchtstoffröhen flackern.
Gast #6133844
Manomann seid Ihr hier wieder am spekulieren dran....
was ist denn nun aus der Überbrückung der Wechselschalter geworden? Hat
es was gebracht?
Wenn nicht sind es wohl eher die Klemmstellen in irgendwelchen
Abzweigdosen oder eine Leitung hat einen Defekt.
Die Leuchte wird es wohl eher nicht sein, da
Gast #6134579
Also die Schalter habe ich überbrückt, keine Änderung. Es funktioniert
weder mit einer Renovierungsleuchte oder mit sonst etwas.
Verteilerdose gibt es eigentlich nur eine die in Frage kommt, da habe
ich die Schraubklemmen gegen Waguklemmen getauscht. Ohne Änderung.
Am Wochenende werde ich mal die anderen Verteilerdosen öffnen (und
übernächstes Wochenende wahrscheinlich neu tapezieren :-) )
#6134721
Dann such mal im Verteiler und ziehe die Schrauben des betreffenden
LSS nach...
Kann natürlich auch in einer weiteren Verteilerdose kranken...
