Code Problem in C Eclipse NIOS
OP (Firma: haa) #6133750
habe meinen C Code in Eclipse für den NIOS eingefügt. Es wurden Fehler
angezeigt. Z.b wurde conio.h wohl nicht gefunden. Habe ich
auskommentiert.
Nach stundenlangem suchen habe ich auch meine pow() funktion mit math.h
auskommentiert und nach weiteren Stunden mein globales 2D array in die
main gebracht und den funktionen eben seinen Zeiger übergeben.
Auch mein fopen habe ich gestrichen xD
Nun werden keine Fehler angezeigt.
Aber meine Programm geht 3 Funktionen durch und springt dann wieder zum
Anfang. Und das ohne Schleife xD
Also ich nehme an man muss mit diesem BSP Editor einiges aktivieren um
z.B. fopen verwenden zu können oder ?
Warum mein Code sich so merkwürdig verhält verstehe aber nicht. Ich
werde einfach mal alles was global ist ebenfalls in die main verschieben
Vielleicht hat jemand einen Tipp ?
Ich werde mich jetzt mal mit dem BSP Editor beschäftigen..
Danke :D
Welche Dateien willst Du denn öffnen, auf deinem FPGA?
Und wie soll der da rankommen?
Mir scheint hier noch ein fundamentales Verständnissproblem zu
existieren.
Programmierer schrieb:
> Das ist ein Windows header. Läuft Windows auf deinem Nios?
Jungspund?
conio ist älter als Windows (aber nicht viel):
https://en.wikipedia.org/wiki/Conio.h
Duke
Ich finde es trotzdem i.O. es als "Windows-Header" zu bezeichnen, denn
schließlich ist Windows das meistgenutzte System, dessen Compiler diesen
Header mitliefern. Es verdeutlicht jedenfalls, dass das nicht viel mit
RTOS zu tun hat.
OP (Firma: haa)
Eine Textdatei.
Die Textdatei soll einfach im Projektordner vom NIOS liegen und
irgendwie mitgeladen werden.
>existieren.
Ja deswegen muss ich so dumme Fragen stellen xD
Nein. Es läuft ein main() Programm.
>Was für ein OS nutzt du denn, welches fopen bereitstellen soll?
Quasi gar keins auf dem NIOS... Also diese main-Schleife...
>Werden Warnungen (bei höchstem aktivierten Warn Level) ausgegeben?
Sehr wichtige Frage. Muss ich mir anschauen ! Vielleicht kann ich so
weitere Fehler debuggen.
Danke :D
Ich habe meinen einzulesenden Text in ein Array getan xD
Der kann jetzt auch so gelesen werden :D Passt auch.
ABER:
Wie würdet ihr das denn machen ? Wenn ihr eine textdatei hättet und
diese einlesen wollen würdet auf einem NIOS ?
Einlesen wovon? Wenn das in einem Speicher fest liegt, dann kannst du
statisch sagen wo der Text ist. Da brauchst du auch keine Datei sondern
nur einen Speicherbereich dessen Inhalt als Text interpretiert wird.
Und Text braucht man eigentlich auch nur wenn man etwas für Menschen
lesbares ausgeben will.
Wenn es auf einem Wechselspeicher liegt der auch von einem PC bequem
gelesen und beschrieben werden soll dann ist ein Dateisystem sinnvoll.
Edit:
Was willst du denn mit dem Text machen? Warum soll das überhaupt Text
sein und wieso eine Datei?
Wie stellst du dir "irgendwie" vor?
Das ist kein OS.
Dann hast du:
Keine Konsole, daher kein conio.h
Keinen Treiber für Speicher und kein Dateisystem, daher kein fopen
Dann würde ich mir erst einmal anschauen was für ein Speicher zur
Verfügung steht... externer Flash? Festplatte? SD-Karte? Nur der
Prohrammspeicher selbst? Wie groß ist die Datenmenge? Im Endeffekt wird
man es sehr ähnlich zu einem "normalen" Mikrocontroller machen...
Wer hat dich auf ein FPGA losgelassen...
Das geht schon. Bloß nicht von alleine.
Der NIOS HAL bringt die NIOS Newlib mit (mit den stdio-Funktionen). Wenn
man die benutzen will, muß man sie natürlich "irgendwo" (an ein
Dateisystem) anschliessen. Entweder man baut sich was, oder man nimmt,
was mitkommt: im einfachsten Fall das "read-only zip file system"
(entsprechendes Kapitel im Handbuch lesen!). Von da aus weitersehen.
OP (Firma: haa)
>Dann hast du:
Ok jetzt komme ich der Sache schon näher
Es handelt sich um OPCODE: bsp:
 à` a b¢ @@"A Ðòp
char * text= " à` a b¢ @@"A Ðòp";
Simmt man kann diesen ja auch einfach in ein char * -array legen.
Die Datei wird durch den Compiler zugänglich gemacht und in einen
Speicherbereich des NIOS geladen xD
Aber ok ich sollte wohl erst verstehen wie der Compiler mit Dateien im
Ordner umgeht.
Gut danke euch für die Antworten ! Es ist wichtig das ich verstehe wie
der Compiler arbeitet, dann brauche ich mich auch nicht zu wundern wie
er sich verhält !
> Ordner umgeht.
Überhaupt nicht. Der Compiler hat damit sowieso nichts zu tun. Es hat
etwas damit zu tun, was für Speicher du angebunden hast, was für Treiber
und Bibliotheken und ggf. was für ein OS du verwendest. Den Compiler
interessiert es nicht ob "fopen" einen Linux-Syscall absetzt oder z.B.
eine FAT32-Bibliothek wie FatFs nutzt um auf eine SD-Karte zuzugreifen.
Du legst fest, welcher Speicher angebunden ist und wie die Software
das macht. Der Compiler übersetzt nur C-Code in Assemblercode; der weiß
nichts von Speicher, Dateisystemen, Treibern, OS...
> Es handelt sich um OPCODE: bsp: à` a b¢ @@"A Ðòp
Codiere das doch besser hexadezimal:
const char text [] = { 0x20, 0x12, 0x34, ... };
So kurze Datenmengen kann man problemlos in den Code selber packen. Das
landet dann direkt im Programmspeicher (RAM?), braucht keine Treiber
oder OS.
Und was für ein Speicherbereich soll das sein? Welches Dateisystem liegt
da? Welche Software-Komponente implementiert das Dateisystem?
Man kann auch Dateien über den Linker so mit ins Programm einbinden,
dass man über eine Adresse (Zeiger) darauf zugreifen kann.
Dann braucht man diese nicht erst in Hexcode oder ähnliches wandeln.
Bei ein paar Byte spielt das aber keine Rolle.
OP (Firma: haa)
Interessant Danke. Dadurch habe ich das wiedererkannt:
>>"Altera provides a read-only zip file system for use with the hardware
abstraction layer (HAL). The read-only zip file system provides access to a simple
file system stored in flash memory. This file system is suitable for embedded
software use. The drivers take advantage of the HAL generic device driver
framework for file subsystems. Therefore, you can access the zip file subsystem
using the ANSI C standard library I/O functions, such as fopen() and fread()."
>So kurze Datenmengen kann man problemlos in den Code selber packen. Das landet
dann direkt im Programmspeicher (RAM?), braucht keine Treiber oder OS.
Ja genau danke :D
Allerdings werde ich die Hexa-Notation nicht verwenden, da der Inhalt
austauschbar sein soll und außerdem sind das wirklich manchmal viele
Zeichen. Also wenn ich jetzt einen anderen OPCODE testen möchte, wäre es
zeitaufwändig das erst selber umzuwandeln.
Mit Zeichenverarbeitung in C werde ich das dann einfach lösen. Ja der
Arbeitsspeicher wird dann wohl benutzt.
>Und was für ein Speicherbereich soll das sein? Welches Dateisystem liegt da?
Das Board Support Package hätte das ja organsieren können. Also
irgendwas in der Art ist ja wirklich möglich.
>Der Compiler übersetzt nur C-Code in Assemblercode; der weiß nichts von Speicher,
Ok macht Sinn :D Ein Board support package könnte dann dabei helfen
bestimmte Funktionen bereitzustellen:
C-Code -> Board-Support-Package-> Hardware
OP (Firma: haa)
Ich habe übrigens meine globalen Variablen und Zeiger in die main
Funktion gebracht und die Zeiger an die Funktionen weitergeben.
Nun wird der Code fast korrekt ausgeführt !
Es sieht etwas langsamer aus auf der Konsole des NIOS und außerdem fehlt
ein Zeichen .
Ich habe den Code auch mal 1:1 ( außer alt_printf ) auf meinem PC laufen
lassen. Da ist er schneller und das Zeichen ist vorhanden xD
Mal schauen . Kann auch daran liegen, dass die Übertragung nicht "so
gut" ist zur Konsole...
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
