Temperaturgesteuerte Stromquelle
Gast #6133793
Guten Morgen,
ich betreibe die LED (SFH 4775S) mit einer Stromquelle (LM3474EFE#PBF).
Nun möchte ich die Helligkeit der LED möglichst konstant halten. Das
heißt bei steigender Temperatur muss die Stromstärke auch ansteigen.
Hierzu will ich einen Temperatursensor (MCP9701) verwenden.
Der LM3474 wird über einen DAC zwischen 0-1A geregelt. Dafür wird eine
Spannung von 0-1.25V an den Vadj Eingang angelegt. Nun möchte ich die
Ausgangsspannung des MCP9701 mit einfließen lassen.
Mir fällt aber keine vernünftige Lösung dafür ein. Die Stromstärke muss
immer um den gleichen prozentualen Wert angepasst werden, egal ob 700mA
oder 7mA Betriebsstrom.
Das ganze über die Software zu lösen ist leider keine Option.
Vielen Dank
MFG Dennis
Gast #6133890
Dennis schrieb:
> Das heißt bei steigender Temperatur muss die Stromstärke auch ansteigen.
Ob das eine gute Idee ist? Klingt verdächtig nach einer Mitkopplung.
Aus meiner Sicht wäre eine temperaturgesteuerte Kühlung sinnvoller.
Anmerkung: die Chip-Temperatur könnte anhand der Vorwärtsspannung
ermittelt werden.
Gast #6134028
Vielen Dank für die Antworten.
Die Temperatur als regelgröße zu nehmen ist mechanisch deutlich leichter
umzusetzen. Deswegen habe ich mich für diesen Weg entschieden.
Auch eine temperaturgesteuerte Kühlung bedeutet mechanisch zu viel
Aufwand.
Das ganze soll auch nicht extrem genau werden, +-10% reichen mir schon
völlig.
Gast #6134045
Dennis schrieb:
> +-10% reichen mir schon völlig.
wenn der Temperaturkoeffizient -0.3%/K beträgt, dann liegen also +-30K
noch in deinem Toleranzbereich? dann lass die Temperatursteuerung
einfach weg. Oder betragen deiner Temperaturschwankungen wirklich mehr
als +-30K?
Gast #6134083
Genau das soll es doch wohl auch. Was ist daran verdächtig.
Um sicher zu sein, dass die LED dabei nicht thermisch weg läuft, muss
man sich angucken ob der Regelkreis stabil ist. Dafür kommt es auf die
Gesamtverstärkung inklusive LED-Kennlinie an.
#6134100
Die Mitkopplung ist eher nicht erwünscht, aber unvermeidbar.
Ist er er nicht. Kann er nicht sein. Alle Störungen wirken ja nur in
eine Richtung. Ab einer bestimmten Umgebungstemperatur muß der Krempel
umkippen.
Allerdings halte ich das ganze Unternehmen sowieso für sinnlos. Zum
einen muß man bei +/-10% wahrscheinlich gar nichts regeln. Dann ist
dieser Kennwert alles andere als verläßlich. Und die Temperatur muß ja
wohl möglichst direkt am LED-Chip gemessen werden.
Wenn man konstante Helligkeit will, dann muß man auch die Helligkeit als
Regelgröße verwenden. Es gibt ja neben der Temperatur auch noch andere
Einflußfaktoren. Alterung etwa. Oder Staub, der sich im Laufe der Zeit
ablagert.
