in unserem Wohnzimmer hängt eine Leuchte mit 6 Drähten. Nulleiter, Phase
und Schulleiter sind jeweils miteinander verbunden, die Leuchte hängt an
ersteren beiden.
Ich frage mich, was der Sinn dahinter ist. Die Paare kommen jeweils aus
einem anderen Lehrrohr.
Es gibt jedoch nur einen Auslass und einen Schalter in diesem Zimmer.
Habt ihr eine Idee?
Es ist eine Mietwohnung und sie ist sehr alt.
Grüße,
Elon
da werden L, N und PE wohl zu einem weiteren Lampenauslass
durchgeschliffen, sodass zwei Lampen gleichzeitig angehen. Vielleicht
wurde der 2. Auslass aber nie benutzt und deswegen übertapeziert.
Sieht so aus, als wäre eine Leitung die Lampenleitung vom Schalter und
die andere ein Abgang zu einer weiteren Wandleuchte..
Kann man natürlich anhand des Fotos nicht sagen, aber ich halte das für
das wahrscheinlichste
sowas immer mit zwei separaten Klemmen.
Die für die "Durchschleifung" und die für die Lampe.
Wird beim An- und Abklemmen der Lampenzuleitung nicht richtig angezogen,
ist der Kontakt zur anderen Leitung nicht mehr sicher gegeben. Und der
PE wird grundsätzlich nicht unterbrochen. Höchstens abisoliert und
umgebogen,
dass er in die Klemme passt. So wird verhindert, dass beim Rausreißen
der PE nicht unterbrochen wird.
So wurde das früher noch auf Baustellen gemacht.
Später jede Leitung bis zum VK geführt und da geklemmt. Keine
Verteilerdosen mehr. Erleichtert spätere Fehlersuche nicht unerheblich.
ciao
gustav
Karl B. schrieb:> Wird beim An- und Abklemmen der Lampenzuleitung nicht richtig angezogen,> ist der Kontakt zur anderen Leitung nicht mehr sicher gegeben.
Warum?
Das sind Lüsterklemmen, die haben für die ankommende(n) Leitung(en) und
die zur Lampe je eine eigene Verschraubung.
Der ankommende PE wird auch nicht getrennt oder gelöst wenn der
abgehende angeschlossen wird.
Darum hat man diese Doppelklemmen für Lüster (Lampen) erfunden.
Horst schrieb:> Warum?> Das sind Lüsterklemmen, die haben für die ankommende(n) Leitung(en) und> die zur Lampe je eine eigene Verschraubung.> Der ankommende PE wird auch nicht getrennt oder gelöst wenn der> abgehende angeschlossen wird.> Darum hat man diese Doppelklemmen für Lüster (Lampen) erfunden.
Naja, von oben gehen jeweils zwei Adern in die gleiche Lüsterklemme. Nun
kann es vorkommen, dass bei der Verschraubung nicht beide Adern fest
sind, sondern nur eine.
Thomas R. schrieb:> Naja, von oben gehen jeweils zwei Adern in die gleiche Lüsterklemme. Nun> kann es vorkommen, dass bei der Verschraubung nicht beide Adern fest> sind, sondern nur eine.
Aber nur bei Menschen, die die Bedienungsanleitung für ihren
Schraubenzieher nicht verstanden haben. :-(
es sollten bei ordentlicher Installation nur die zu dieser Leuchte
gehörenden Anschlussdrähte aus der Wand (mit Lüsterklemmen) kommen.
Zumindest eine richtige Verteilerdose gehört da hin. So werden Fehler
vorprogrammiert.
Jede Klemmstelle ist eine potenzielle Störstelle.
ciao
gustav
Karl B. schrieb:> es sollten bei ordentlicher Installation nur die zu dieser Leuchte> gehörenden Anschlussdrähte aus der Wand (mit Lüsterklemmen) kommen.
Das ist zwar richtig, aber:
Elon schrieb:> Es ist eine Mietwohnung und sie ist sehr alt.
In Altbauten ist eine weit verbreitete Verlege-Variante EINE Zuleitung
in den Raum, hoffentlich mit Verteilerdose, oft auch ohne. Da sind dann
eine Steckdose, der Lichtschalter und (soweit vorhanden) die
Verteilerdose in verschiedenen Höhen neben der Zimmertür angeordnet, es
geht eine Leitung zur Zimmerleuchte und von dort aus weiter auf die
andere Raumseite zur zweiten Steckdose. Und weil diese Leitungsführung
gerne im Bergmannsrohr ausgeführt wurde, wurde im Rahmen der letzten
Elektro-Sanierung die alte zweiadrige stoffummantele Leitung raus- und
eine NYM-Leitung eingezogen.
Also: schön ist das so vielleicht nicht - aber durchaus verbreitet.
Matthias L. schrieb:> Also: schön ist das so vielleicht nicht - aber durchaus verbreitet.
...und auch keinesfalls verboten. Schliesslich werden in Abzweigdosen
auch mehrere abführende Leitungen mit einer zuführenden verbunden.
Harald W. schrieb:> Schliesslich werden in Abzweigdosen> auch mehrere abführende Leitungen mit einer zuführenden verbunden.
klaro aber nicht jedesmal, wenn eine neue Leuchte dran soll,
herumgefummelt.
Eine Klemmenleiste für die interne Verdrahtung, davon zweigen Drähte ab,
die führen auf die Leuchtenlüsterklemmen. So wäre das noch akzeptabel
und gibt es auch genug Anschauungsbeispiele für.
ciao
gustav
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
