Win7 - Dateiaufrufe im Nachhinein feststellen
Gast #6134138
jemand hat sich meines Laptops bemächtigt und behauptet nun, ihn aus
Versehen an sich genommen zu haben.
Wenn ich den Laptop wieder zurückbekommen habe, würde ich gerne
feststellen, ob dieser Jemand irgendetwas auf dem Gerät gemacht hat.
Also ob irgendwelche Dateien aufgerufen, gelöscht oder hinzugefügt
wurden (habe leider auch ein paar mehr oder weniger sensible Daten auf
dem Gerät).
Könnte man grundsätzlich auch rausfinden, ob die Festplatte des Geräts
ganz oder in Teilen kopiert wurde bzw. ob einzelne Dateien direkt von
der Festplatte runtergezogen wurden (also erst Fesplatte ausgebaut, dann
an einem anderen Gerät Daten runtergesaugt und dann Festplatte wieder
eingebaut)?
Wenn jemand die Festplatte ausgebaut hat und diese dann mit einem
USB-Adapter (oder einem anderen Rechner) ausgelesen hat, dann kannst du
das logischerweise nicht feststellen. Denn dafür müßte die Festplatte
selbst alle Zugriffe speichern. Wenn die Festplatte allerdings in deinem
Laptop drin blieb, könnte man einiges anhand des Ereignisprotokolls
nachvollziehen. Aber ich glaube nicht, daß du alles bemerkst, was
Zugriffe betrifft.
Wichtig: Wenn es ernst ist, solltest du nach Rückgabe vor dem ersten
Start des Betriebssystems eine 1:1 Kopie der Disk erstellen, auf andere
Disk oder auf Image-File. Beispielsweise mit Clonezilla von CD/USB
gestartet.
Es lässt sich feststellen, wann ein File zuletzt gelesen wurde,
vorausgesetzt dies geschah auf normalem Weg bei einem von dieser Disk
gestarteten System, ohne den Zugriff zu tarnen. Ist eine ganz normale
Dateieigenschaft. Du solltest natürlich darauf verzichten, es davor
selbst zu lesen.
Es lässt sich feststellen, wann das Gerät hoch- und runtergefahren
wurde. An/Abmeldung ebenso. Steht in den Windows Protokollen.
Es lässt sich nicht feststellen, ob eine Disk offline 1:1 kopiert wurde.
Man muss die Disk dazu auch nicht ausbauen.
Eric schrieb:
> Also beim nächsten Mal gleich ein
> anständiges Betriebssystem installieren :)
In Linux werden Filesysteme heute oft in Standardeinstellung mit
"relatime" gemountet, was die Aussagekraft der accessed timestamp
deutlich reduziert. SSD-Angsthasen verwenden gerne "noatime", wodurch
sie komplett deaktiviert wird. Als Troll sollte man wenigstens sein
eigenes System kennen.
> Dateieigenschaft.
Diese Funktion ist aber schon seit Windows Vista standardmäßig
deaktivert.
Peter
Betrachte den ganzen Laptop und alle Daten darauf als kompromittiert
und/oder sämtlichen Gegenparteien kenntlich geworden. Du hast nun keine
andere Wahl als noch heute Nacht alle Zelte abzubrechen und woanders ein
komplett neues Leben anzufangen. Und dabei achtest Du dann darauf Deine
Festplatten immer zu verschlüsseln damit sich so etwas nicht wiederholt.
Beitrag #6134324 wurde von einem Moderator gelöscht.
Rolf schrieb:
> Hallo,
Theoretisch möglich, die Dinger sehen heutzutage - gerade in Firmen -
ziemlich gleich aus.
Das hätte nur Sinn, wenn derjenige den Laptop unter Win von der Platte
gestartet hätte.
Wenn dir jemand wirklich und vorsätzlich Daten abziehen will, oder
einfach nur unheilbar neugierig ist, (und kein Idiot ist), hätte er das
mit einem Systemstart vom USB-Stick versucht - dafür gibts eine Menge
guter Gründe und der Vorbereitungsaufwand dafür ist überschaubar.
> dem Gerät).
Dann wirds interessant: Daten, die in den Geltungsbereich der DSGVO
fallen? Dann ist sowas meldepflichtig, angefangen beim DSB der Firma...
Jedenfalls wenn es ganz genau genommen wird.
> eingebaut)?
Nein - jedenfalls wenn es sorgfältig geschieht.
Wie soll das gehen?
Wenn du bspw. mit einem externen System die (ausgebaute) Festplatte
Sektor für Sektor kopierst, meinst du, das "siehst" du der kopierten
Platte an? Wo soll die all die Sektor-Zugriffe abspeichern? Und wozu?
Aus deinem Post entnehme ich, dass du zwar sensible Daten auf einem
mobilen Rechner speicherst - und mit dir ggf. herumträgst, diese aber
absolut ungeschützt lässt?
Merkst du hoffentlich selber, dass das ne ganz schlechte Idee ist -
egal, ob es sich um ein Firmenumfeld oder "nur" Privatkram angeht.
Das fängt damit an, dass man alle Dateien, von denen man nicht möchte,
dass sie unkontrolliert gelesen werden können, verschlüsselt - als
unterste Stufe der Sicherheit.
Rolf schrieb:
> Könnte man
1.Alles sieht man nicht, aber Ereignisprotokolle könnte man WENN das
System lief lesen. Da siehst Du mindestens wann er Deine Kiste benutzt
hat.
2. dir /? zeigt die möglichen Optionen
Der Rest ist Deiner Klugheit überlassen. Punkt.
Rolf...du fragst da Dinge, die sind für Täter und Opfer gleichermaßen
interessant...und wichtig...Und...wichtig gerade bei Läppis wäre bei
sensiblen Daten eine Verschlüsselung...ohne wenn und aber...und 24/7.
Vielen Dank für die rege Anteilnahme!
Dann erstelle ich erst mal mit MinitoolShadowmaker einen
Festplattenspiegel, bevor ich den Laptop starte, wenn er wieder hier
ist.
Alles weitere wird sich zeigen und wenn ich Fragen habe, werde ich sie
hier noch posten.
Noch mal vielen Dank an alle, die geantwortet haben!
Ja.
Aber wenn es ein normaler PC-Dummling ist, wird nichts passiert sein.
Vorausgesetzt, du hast dich wenigstens auf dein Konto mit Password
eingeloggd.
Falls es ein Firmenlaptop ist, dann übergebe den wie genannt deinem
IT-Verantwortlichen.
michael_ schrieb:
> Ja.
Schon ein 8 Stunden liegengelassenes Nokia-Handy (noch nicht mal
Smartphone) kann bereits das Ende einer Ehe katalysieren! Vor diesem
Hintergrud möchte ich mir gar nicht ausmalen was ein um das tausendfache
leistungsfähigerer Laptop heutzutage für ein Unheil anrichten kann.
> dem Gerät).
> eingebaut)?
Versuch mal dein Glück mit LastActivityView von Nirsoft.
Zitat:
LastActivityView selbst überträgt keine Daten ins Internet, es zeigt dem
Nutzer lediglich, welche Daten regelmäßig von Windows-Betriebssystemen
protokolliert werden. Mit diesen Protokollen kann nahezu jeder
Handgriff, der mit dem PC gemacht wurde, auch weit im Nachhinein noch
Jahre zurück verfolgt werden. Angefangen von der Installation mit Datum-
und Zeitangabe, bis hin zu den Dateien, die man jemals mal geöffnet oder
gespeichert hat. Auch dann noch, wenn diese Dateien schon lange gelöscht
wurden. Zudem das Starten und Herunterfahren des PCs, das
Ein-/Ausschalten des Netzwerks und vieles mehr. Damit kann die
PC-Nutzung detailliert nachvollzogen werden.
Quelle: http://afug-info.de/Verschiedenes/Virenscanner/
