Linearregelung mit TL431
Gast #6134432
ich möchte 15 V auf 5 V regeln, habe auch nur 8 mA Ausgangsstrom.
Wie ich das mit einem LM317 realisisere habe ich mittlerweile
ausprobiert. Allerdings ist dieser recht sperrig. Könnte ich nicht auch
einfach mit einem TL431 die Spannung herunter regeln?
Oder spricht etwas dagegen?
Grüße vom Tester
Gast #6134480
MaWin schrieb:
> Ja, wenn dir ein Dauerstromverbrauch von 9mA nichts ausmacht, egal ob
> der Verbraucher Strom zieht oder nicht.
In meiner Schaltung habe ich den Verbrauch nur wenn die 15 V
angeschlossen sind. Ansonsten wird kein Strom benötigt.
Ich habe berechnet, dass ich 100 mW verbraten würde. Ich kann nicht
einschätzen ob das viel ist. Muss ich besonders auf Kühlung achten? Und
kann ich dafür das SOT23 Gehäuse nehmen?
Danke und Gruß vom tester
Gast #6134503
Ein Watt in einem TO220-Gehäuse verbraten, kann man gerade noch so
anfassen. Jetzt hängt es von den Umgebungsbedingungen deiner Schaltung
ab: Offen auf dem Labortisch bei geöffnetem Fenster mit leichtem Luftzug
bringt die Wärme wesentlich besser weg, als im wasserdichten Gehäuse
verpackt, mit Styropor drumrum...
