MSP430G2553 SPI Master Problem
OP (Firma: HS DA) #6134674
ich hätte eine Frage bezüglich der SPI Initialisierung bei dem
MSP430G2553 als Master mit dem SPI Kanal UCB0.
Ich versuche mit meinem Microcontroller MSP430G2553 über die SPI
Schnittstelle einfach ein Testbyte über einen Schieberegister
(TPIC6C596)
zu senden. An diesem SR ist eine 7Segment-Anzeige(SA40-19SRWA)
angeschlossen.
Bei dem folgenden Code habe ich mich an den Beispielcode von TI
orientiert.
Irgendwie kriege ich jedoch kein Byte an mein SR/7Seg-Anzeige geschickt.
Anbei der Code und die Datenblätter zur 7Seg+SR:
#include <msp430.h>
#include <msp430g2553.h>
// ################# Prototypen ################################################
void SPI_init(void);
void SPI_send(unsigned char data);
__interrupt void SPI_USCIB0RX_ISR(void);
// ########################## Main #############################################
int main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;     // Stop watchdog timer
  BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;        // Stelle Frequenz ein …
  DCOCTL = CALDCO_1MHZ;         //.-
  SPI_init();   // Iniialisiere SPI-Modul UCB0
  _EINT();      // Aktiviere gl. Interrupts
23
24
25
26
// ################# Funktionen ################################################
27
28
29
// Initialisiere SPI-Modul UCB0
30
31
void SPI_init(void)
32
33
  P1SEL = BIT5 + BIT6 + BIT7;   // Stelle Spezialegister für SPI-UCB0 ein ...
34
  P1SEL2 = BIT5 + BIT6 + BIT7;  //P1.5 = CLK | P1.6 = MISO | P1.7 = MOSI
35
36
  P1DIR |= BIT2;
37
  P1OUT |=  BIT2;   // Setze P1.2 = PWM/G active high
38
39
  P2DIR |= BIT0;    //P2.0 = CS | CS soll active high sein
40
  P2OUT |= BIT0;
41
42
  UCB0CTL0 |= UCCKPH+UCCKPL+UCMSB+UCMST+UCSYNC; // 3-pin, 8-bit, SPI master, Modi 1-1
43
  UCB0CTL1 |= UCSSEL_2;  // SMCLK ...
44
  UCB0BR0 |= 0x02;       // ...
45
  UCB0BR1 = 0;          // /2 = 500kHz.-
46
  UCB0CTL1 &= ~UCSWRST; // Neustart SPI-Modul
47
48
  IE2 |= UCB0RXIE;      // Aktiviere Empfangs-Interrupt
49
50
51
52
// Sende Daten über UCB0
53
54
55
56
  P2OUT &= ~BIT0;   // Ziehe CS auf Low, Frame startet
57
58
  data = 0xFF; // Testwert alle LEDs an
59
  UCB0TXBUF = data;     // Sende Wert
60
  while(UCB0STAT & UCBUSY);     // Warte bis Wert gesendet wurd, Alternativ: while (!(IFG2 & UCA0TXIFG));
61
62
  P2OUT |= BIT0;        // Ziehe CS wieder auf High, Frame beendet
63
64
65
OP (Firma: HS DA) #6135461
Do not understand schrieb:
> Carlos P. schrieb:
>> int main(void)
> Ähm, wo schickst du die Bits auf die Reise?
Oh, ja ich habe das noch hinzugefügt. Jedoch kriege ich immernoch keine
Anzeige.
int main(void)
  while(1)
     SPI_send(0xFF); // Sende  Dummy
     __delay_cycles(100000);  // Warte etwas
   } // while
