Bluetooth KVM?
Gast #6134904
folgendes "Problem":
Ich habe immer mindestens einen PC und ein Notebook, jeweils mit
mehreren Bildschirmen, sowie ab und an ein Tablet am Schreibtisch. PC
und Notebook sind nicht immer im gleichen Netzwerk und dasTablet ist nie
im gleichen Netzwerk.
Bisher bedeutet dies, dass ich zwei Tastaturen und Mäuse auf den Tisch
habe, diese mit USB Hubs zu einem Stecker zusammenfasse und die ich dann
wie benötigt hin und her Strecke. Was echt unpraktisch ist, nervt und
viel Platz braucht.
Ich suche eine Lösung bei der ich eine Tastatur und Maus mit mehreren
Geräten gleichzeitig verbinden kann und dann mit zB. einer Taste mit
beiden zwischen den Geräten wechseln kann. Sowas wie eine Art Bluetooth
KVM Switch für Eingabegeräte.
Es gibt Software wie MouseWithoutBorders (MS) oder von Logitech. Beide
funktionieren jedoch nur wenn alle Geräte im selben Netzwerk sind.
Generell scheiden vermutlich alle Softwarelösungen aus.
Vielleicht noch als separater Zusatzwunsch: Hat jemand Erfahrung mit
kabellosen Adaptern für Android Tablets zu DVI?
deathfun
#6134933
Eine Logitech m720 Triathlon Maus kann zwischen 3 Geräten umschalten und
hat dafür eine extra Taste. Logitech hat auch Keyboards mit diesem
Feature.
Hintergrund ist das bei BTLE der Host jedes HID Gerät sofort verbindet
wenn es sichtbar wird (Advertising). Bei mehreren Host ist es dann vom
Zufall abhängig wer "gewinnt".
Daher braucht ein Gerät für 3 Hosts auch 3 Mac Adressen, die umschaltbar
sind.
"Echte" KCM Switche können neben dem Monitor auch USB umschalten.
Weil wir hier auf µC.net sind: Man könnte sich so einen BT LE Umschalter
auch selber bauen, z.B: mit einem NRF52840 DK (von NordicSemi).
Allerdings ist das Handling der HID Deskriptoren (und Daten)
nicht-trivial, und man hat doppeltes Input Delay über 2 BT LE Strecken.
Beitrag #6134949 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6138491
Hi Zeno,
generell kenne ich KVM Switche natürlich nur passen diese hier nicht so
richtig. Vermutlich habe ich es eingangs nicht vernünftig beschrieben.
Am PC sind dauerhaft zwei Monitore angeschlossen, am Notebook ein
weiterer. Dazu gehören nun entsprechend zwei Tastaturen und Mäuse welche
ich gerne reduzieren möchte. Gelegentlich kommt nun noch das erwähnte
Tablet mit einer dritten Tastatur und Maus hinzu.
Ein klassischer KVM-Switch würde ein Set aus Monitor, Tastatur und Maus
mit mehreren PCs verbinden. Es würde also nur die USB "Funktion"
benötigt, und dafür ein ganzes KVM Set (etwa AD-504VSK ab 300€) zu
kaufen scheint übertrieben. Zumal Kabelgewirr reduziert und Platz
geschaffen werden soll.
Ich habe auf dein Anraten aber tatsächlich die "Nur KM-USB"-Serie
entdeckt die auf den ersten Blick Gold richtig, auf den zweiten aber
eher ungeeignet erscheint da sie nur einen Monitor Pro PC unterstützt,
je nach Modell gesonderte Software benötigt (liegt vermutlich an dem
nahtlosen Übergang zwischen den Geräten), und auch mit bis zu 670€ für
4-Ports zu Buche schlägt.
Jim M.,
der Tipp mit der Logitech M720 Triathlon war Goldwert! Zur Zeit
Informiere ich mich über ähnliche Mäuse und Tastaturen, konntest du mit
der Maus eventuell bereits Erfahrungen machen? Perfekt wäre natürlich
eine Tastatur und Maus Kombination die durch einen Tastendruck gemeinsam
den PC wechseln.
Eine Bastellösung würde mich natürlich sehr reizen, in diese Richtung
habe ich noch nicht viel gemacht, aber ein Blick auf die "Projektliste"
sagt leider nein.
deathfun
Gast #6138637
Klar ist das Blödsinn, was zu kaufen, das man nicht braucht. Was
"Einfaches" hätte es ja auch getan. Wieso überhaupt Kabelgewirr? Niemand
zwingt Dich, die Monitore an den Switch anzuschließen, wenn Du nur
Tastatur und Maus umschalten willst.
Nur USB-Switche, mit denen eine Tastatur/Maus auf z.B. zwei Rechner
umgeschaltet wird, gibt's ab etwa 20€. Einfach KVM-Switche mit
Monitorumschaltung gibt's ab 30€. Man muß die Monitoranschlüße ja nicht
nutzen.
Wem das immer noch zu teuer ist, der bekommt im Auktionshaus auch mal
einen 4-Port HUB für 'nen Euro. Ob der dann VGA, DVI oder sonstwas hat,
ist ja egal, wenn man's eh nicht nutzt. Hauptsache, er schaltet USB um.
Gast #6143771
Noch eine Anregung:
Ich benutze dafür einen USB (2.0) Unschalter ATEN US221A - da kann man
per Taste am Gerät oder per Software von dem aktuell verbundenen Gerät
den befehl zum wechseln geben.
Zu den Logitech BT Geräten:
Ich habe eine MX Master S2, die hat genau die funktionen. Leider ist die
BTLE verbindung so energiesparend, dass es sobald man ein paar minuten
Text getippt hat und die Maus schlafen gegeangen ist erst ein paar
Sekunden maus schütteln braucht bis die sich reconnected hat. Aber die
funktion mit 3 Geräten zu Verbinden funktioniert einwandfrei. Ich
benutze jetzt aber wieder den Unify Empfänger den die MX Master auch
bedient weil dort kein Tiefschlaf Delay beim Aufwecken existiert...
#6143809
Ja. BTLE hat nervige Aufhänger beim aufwachen aus dem Tiefschlaf - die
Verbindung wird nicht 100%ig zuverlässig aufgebaut.
Klappt zwar meistens im 2. Versuch, ist aber verglichen mit dem Logitech
USB Unified Dongle deutlich schlechter. Ich benutze das nur in
unbekannter Umgebung (Logitech Sicherheitslücke...) oder wenn mir am
Laptop die USB Ports ausgehen.
Umchalt-Taste braucht man NATÜRLICH sowohl auf der Tastatur als auch auf
der Maus, denn die sind immer unabhängig.
Bei der Maus liegt ein Unified Dongle bei - wenn Du noch einen von der
Tastatur bekommst, könntest Du auch zwischen den Dongels umschalten.
(Firma: O.D.I.S.) #6143854
mir hat das hier geholfen:
https://github.com/debauchee/barrier
Gibt es auch auf dem RaspberryPi.
Eine reine SW-Lösung, kostenlos.
Mit gemeinsamer Zwischenablage.
Auch zwischen Windows & Linux.
Olaf
Edit:
Gerade gelesen, es sind unterschiedliche Netzwerke.
Dann geht es mit Barrier nicht, bzw. nur wenn man ein kleines privates
Netzwerk mit zb. USB Adaptern aufbaut.
