LQFP144 tauschen (Welche Technik/Werkzeug?)
Gast #6134977
Hallo, ich muss hier jede Menge LQFP144 tauschen und suche Tipp´s
hierzu.
Bislang habe ich das Auslöten von Hand mit Entlötlitze und
OBI-Heissluft-Fön gemacht, suche nun aber etwas professionelleres für
höhere Stückzahlen (>200).
Welche Technik / Station mit Saugnapf etc. würdet Ihr aus eigener
Erfahrung empfehlen (Budget bis 200 EUR)
Und Lötpaste wäre auch noch so ein Thema - Erfahrungswerte teilbar ?
Ich Danke Euch!
Gast #6135136
such dir einen Bestücker und lasse machen.
runter mag bei LQFP144 ja noch gehen, aber dann Pads vorbereiten, Chip
positionieren und neu verlöten...wird ohne Lötprofil schwer.
..und um Lötpaste brauchst du dir auch keine Gedanken machen.
Beitrag #6135154 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6135165
Hi.
Wenn die ICs beim Entlöten auch zerstört werden dürfen ist eine
Heißluftpistole zum Entlöten gut geeignet.
Damit entlöte ich, bei entsprechender Temperatur, einen LQFP in wenigen
Sekunden.
Zum Einlöten gibt es spezielle Lötspitzen von Ersa oder JBC. (
Kelchförmig)
144 Pins löten in unter einer Minute ist damit möglich.
Sehr schwierig wird es wenn das IC ein Thermal Pad drunter hat.
Dann geht es nur mit Heißluft und Vorwärmung von unten ( z.B. Infrarot)
Aber das wird deutlich aufwändiger und teurer.
Gast #6135229
Olaf schrieb:
> Budget bis 200 EUR
Vergiß es. Wir haben an der HS ein Bestück- und Reparatursystem für
größere ICs, dafür kannst du einen Golf kaufen. Neu und mit
Vollausstattung.
Da steht zwar Weller drauf, aber mit 200€ kommst du da trotzdem nicht
weit.
Es geht zwar auch so:
https://www.youtube.com/watch?v=DxaGNMOS6KI
Aber dann kannst du das mit dem Wiederbenutzen der ICs vergessen.
#6135311
Sehr wahrscheinlich wird er dabei sogar keineswegs zerstört.
Ich hab schon mit der Heißluft Controller mehr als zweimal rauf und
wieder runter gelötet und auch schon weitaus länger drauf rumgebrutzelt
als es angemessen gewesen wäre aber zerstört hab ich noch kein einziges
Bauteil (außer LED, die werden irgendwann matt und braun).
#6135379
Kannst du dazu Aussagen machen, wie lange die Bauteile danach noch in
Betrieb waren? Thermisch gestresste Bauteile neigen im Normalfall zum
"Frühableben". Deshalb gibt es bei vielen Bestückern die Anweisung, dass
einmal verwendete Bauteile kein zweites Mal irgendwo verbaut werden. Das
mag übertrieben sein, aber wenn der Kunde eine ganze Lieferung
zurückschickt, weil ein paar Controller gestorben sind, wird es
teurer...
Was ich auf meiner Bastelschaltung mache ist was anderes.
Gast #6135388
Ich habe vor kurzem mal so ein China Reparatur-Video gesehen, da haben
sie BGA Chips einfach runtergefräst.
Danach noch die Pads saubergemacht und neu verzinnt und schon kam der
neue Chip drauf.
Gast #6135423
Ich würde das so machen:
1. Die Leiterplatte abkleben und abdecken sodass nur noch der gewünschte
Chip sichtbar ist.
2. die gesamte Leiterplatte von unten vorwärmen
https://de.aliexpress.com/item/32848793202.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.47953877E4O0ED&algo_pvid=cbe45718-4289-44d3-a9db-de17377ea331&algo_expid=cbe45718-4289-44d3-a9db-de17377ea331-12&btsid=327a3981-d81c-4554-896f-b998a8616f55&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_55
(80-100 EUR)
Ich habe 2 Versionen, einen mit Kreuztisch und einen mit dieser PCB
Halterung. Der Kreuztisch ist deutlich besser zum Einspannen von
Leiterplatten (auch wenn es etwas fummelig aussieht).
3. mit einer spitzen Pinzette das Bauteil von der Seite leicht angreifen
und mit einer Heissluft über das Bauteil-Kreisen bis die Verbindungen
aufgeschmolzen sind.
4. das Bauteil mit leichtem Druck hochheben (gut wäre eventuell auch das
Bauteil von 2 Seiten hochzuziehen (dafür müsstest Du dann halt eine
Pinzette gleichbiegen). Wenn das Lötzinn aufgeschmolzen wurde den Chip
einfach auf die abgeklebte stelle "flippen" (nicht zu viel damit
rumspielen sonst könnte man noch andere Bauteile abräumen.
Mit einem starken Vakuum könnte man den Chip eventuell auch von der LP
holen (kommt drauf an wie er verlötet wurde). Die billigen
Kautschuk-Sauger aus Asien für n paar Cent bzw. EUR sind den teuren
Saugern von Weidinger in Deutschland für die Zwecke ziemlich ebenbürdig.
Zurücklöten wäre sogar noch einfacher da man den Chipsatz ja schon
vorher positionieren kann und dann mit der Heissluft oder einem
Lötkolben halt wieder verlötet.
https://www.youtube.com/watch?v=6PB0u8irn-4
Ich hab schon genug sinnvolles aber auch sinnbefreites Werkzeug gesehen,
teuer heißt noch lange nicht wirklich nützlich.
Gast #6135622
> "Frühableben".
Genau. Und zum anderen: wenn es auch noch gebrauchte Teile sind (davon
gehe ich hier mal aus), die tatsächlich schonmal einen
Gerätelebenszyklus mitgemacht haben, niemand weiß was die Teile nicht
schon alles erlebt haben. Mechanischer Streß durch Temperaturzyklen,
Elektrostatische Entladungen (nicht gleich ein Defekt, aber gerne eine
Vorschädigung), Teilchenmigration, ...
Wenn man so sehr auf gebrauchte Teile angewiesen ist, dann sollte man
diese so schonend wie möglich von der Platine holen.
#6136564
Wenn du die eingelöteten nicht mehr brauchst, dann würde ich die Pins
mit einem Skalpell wegschneiden, Gehäuse entfernen und die Pins dann mit
einem normalen Lötkolben entfernen.
Pads sauber machen und du kannst den neuen wieder einlöten.
