Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MCP23S18 I/O Expander
von Nico F. (Gast)
Hallo miteinander,
Ich komme irgendiwie an meine Grenzen mit dem Verständlichen eines
Datenblattes. Auch wen ich es noch so ganz genau anschaue sehe ich da
nicht wirklich durch. Vieleicht hat auch schon jemand mit diesem
Baustein (I/O Expander) MCP23S18 erfahrungen gemacht. Alles was ich
möchtes ist lediglich An PORTA etwas ausgeben also z.B. 0x04. Schon
alleine die Register Adressen sind nirgends erklärt da bin ich aber
soweit das ich das Register OLATA benötige um ein Ausgangssignal zu
generieren. Aber schon das zweite mit der BANK 1/0 ist nicht wirklich
erleutert wie ich das setze. Würde ich dies mit I2C programmieren wäre
es ev. einfacher da gibt es ein wunderbares Flussdiagramm aber bei SPI
nicht. Sie sagen man sollte auch das definieren ob es jezt ein Eingang
oder ein Ausgang (DDR) ist, aber das kann ich auch nicht mehr entnehmen
von dem Ablauf her was zuerst kommt. Was mir auch klar ist das ich mit
0x40 schreiben und mit 0x41 lesen kann. Und wen ich jetzt das so
anschaue müsste ich für meinen Zweck 0x40(Schreiben), 0x14 Regeister
Adresse PortA, 0x04 (Pin 3 output 3,3V) senden.
Ev. könnte mir jemand auf die Sprünge helfen oder sieht gleich wiso ich
so nicht durchblicke. Leider habe ich auch noch keine Legende entdeckt
über all diese Abkürzungen der Register.
Danke.
von Horst (Gast)
Doch im Datenblatt das Du angehängt hast, mußt Du nur genau lesen.
Du entscheidest Dich zuerst, ob Du zwei 8Bit Ports oder einen 16Bit-Port
haben willst. Dementsprechend setzt Du Bit 7 (Bank) in IOCON
(0x05/0x15).
Dadurch hast Du die Adressen der anderen Register festgelegt.
Dann legst Du in IODIRA oder IODIRB (je nach Port) fest welcher Pin Ein-
oder Ausgang sein soll.
Danach kannst Du GPIOA oder GPIOB schreiben oder lesen. Wenn Du es liest
bekommst Du den aktuellen Zustand, wenn Du schreibst wird OLATA/B
entsprechend gesetzt. Du kannst auch OLATA/B direkt beschreiben.
Der Rest kommt später ;-)
von Horst (Gast)
ach ja:
ab 1.6.1, Seite 18 im Datenblatt. Nur die erste Seite lesen reicht
nicht.
von Jochen S. (schoenf)
Hi, also ich nutze den 23S17, der ist ganz ähnlich.
Die Register sind doch ab Seite 18 im Datenblatt sehr genau beschrieben.
Du musst doch bloß im IODIR das entsprechende Muster reinschreiben,
damit die Pins Ausgang werden (Standard ist Input) und dann in GPIO das,
was du ausgeben willst.
Da das BANK-Bit beim Starten 0 ist, sind die Register abwechselnd
gemappt, wie du in Tabelle 1-1 sehen kannst. Also IODIR A/B auf 0x00 und
0x01 und GPIO auf 0x12 und 0x13.
So sehen meine Routinen zum Beschreiben und Auslesen aus:
void Write23s17(uint8_t reg, uint8_t data) {
    SPITXbuffer[0] = 0x40;  // 4 is fix, 0 is SPI address #0 with R/W=0
    SPITXbuffer[1] = reg;   // register address follows
    SPITXbuffer[2] = data;  // data byte follows
    // Select MCP23S17
    CS_IO_EXPANDEROff();
    Write_Buffer_Handle4 = DRV_SPI_BufferAddWriteRead(SPIHandle4,
                (SPI_DATA_TYPE *) &SPITXbuffer[0], 3,
                (SPI_DATA_TYPE *) &SPIRXbuffer[0], 3,
                NULL,NULL
    // Wait for transmission done
    while (0 == (DRV_SPI_BufferStatus(Write_Buffer_Handle4) & DRV_SPI_BUFFER_EVENT_COMPLETE));
    CS_IO_EXPANDEROn();
uint8_t Read23s17(uint8_t reg) {
    SPITXbuffer[0] = 0x41;  // 4 is fix, 1 is SPI address #0 with R/W=1
23
24
    // Select MCP23S17
25
26
27
28
                (SPI_DATA_TYPE *) &SPITXbuffer[0], 2,
29
30
                NULL,NULL
31
32
33
34
35
    CS_IO_EXPANDEROn();
36
37
    return SPIRXbuffer[2];
38
Viele Grüße
Jochen
von Veit D. (devil-elec)
hmmm, die Register sind eigentlich alle im Datenblatt auf den letzten
Seiten erklärt. Klar, da muss man sich durchbeißen. Die Register sind
ebenfalls gleich zu meinem MCP23017 (I2C). So sieht der Auszug meiner
Klasse für Ausgänge aus. Die Methoden readOneRegister und
writeOneRegister sind nur die I2C Transfer Funktionen. Musste nur durch
SPI Transfer Funktionen ersetzen. i2cAdr wäre dann bei dir der SPI /CS
Pin.
Die Pinnummern des MCP habe ich für mich einfach durchnummeriert und
übergebe diesen Wert bei der Objektinitialisierung.
#pragma once
// Register Table 3.1 mit IOCON.BANK = 0
constexpr uint8_t IODIRA   = 0x00;
constexpr uint8_t IODIRB   = 0x01;
constexpr uint8_t OLATA    = 0x14;
constexpr uint8_t OLATB    = 0x15;
// GPA.0 ... GPA.7 => Pinnummer 0-7
// GPB.0 ... GPB.7 => Pinnummer 8-15
// *** interne Hilfsfunktionen *** //
constexpr uint8_t getBitMaske(const uint8_t pin) {
  return (pin<8) ? (1<<pin) : (1<<(pin-8));
constexpr uint8_t get_DIR_Port(const uint8_t pin) {
  return (pin<8) ? IODIRA : IODIRB;
constexpr uint8_t get_OUT_Port(const uint8_t pin) {
23
  return (pin<8) ? OLATA : OLATB;
24
25
26
27
// >>> Output <<< ------------------------------------------------------------------
28
template <uint8_t i2cAdr, uint8_t pin>
29
class Output
30
31
  public:
32
  // Konstruktor
33
  Output ()
34
35
36
  void init()
37
38
    setLow();                        // verhindert Einschaltzucken
39
    uint8_t is = 0;
40
    readOneRegister (i2cAdr, get_DIR_Port(pin), is);    // IODIR Port lesen
41
    is &= ~(getBitMaske(pin));               // Bit löschen
42
    writeOneRegister (i2cAdr, get_DIR_Port(pin), is);    // modifizierte Maske zurückschreiben
43
44
45
  void setHigh()
46
47
    uint8_t is = 0;
48
    readOneRegister (i2cAdr, get_OUT_Port(pin), is);    // OLAT Port lesen
49
    is |= (getBitMaske(pin));               // Bit setzen
50
    writeOneRegister (i2cAdr, get_OUT_Port(pin), is);    // modifizierte Maske zurückschreiben
51
52
53
  void setLow()
54
55
    uint8_t is = 0;
56
57
58
59
60
61
  void set(const bool state)                            // für Zustandsentscheidung während der Laufzeit
62
63
    if (state)  setHigh();
64
    else  setLow();
65
66
Ist kostenlos, ich hoffe das es nicht umsonst ist.  :-)
von Nico F. (Gast)
Das hilft mir schon einwenig aber sehe ich das demfalle Richtig das ich
für jeden einzelenes commando einen Restart machen muss und neu
beginnen.
also CS /Write,0x40,0x14 CS/restart
     CS /write,0x40,0x00,0x04
somit müsste Pin3 PORTA = 3,3V sein
von Philipp K. (philipp_k59)
Du kannst auch im continuous Mode Daten schieben, steht auch im
Datenblatt..
was meinst du mit "Restart"?
Du musst doch nur einmalig die Richtung festlegen in IODIRA. <== Ausgang
Danach schaltest du nur noch in OLATA ein oder aus mit dem jeweiligen
Bit.
von Nico F. (Gast)
Ja ich meine eher du must die Richtung im Register festlegen. Also musst
du sicher mal zu dem Register navigieren. und mit restart meine ich CS
High und dan erneut Low und neu beginnen. Oder verstehe ich das falsch.
von Nico F. (Gast)
Mein Jetziger code ist bis jetzt so
CSlow;
SPIT(0x40);//Schreiben
SPIT(0x14);//IODIRA
SPIT(0x00);//Richtung Ausgang
CShigh;
CSlow;
SPIT(0x14);//OLATA
SPIT(0x04);//Output
CShigh;
Ja, sollte so klappen.
Jochen
Ich hatte bei 23S17 noch das Problem, dass die drei Adressleitungen -
auch im SPI-Modus - auf 0 gesetzt werden mussten, sonst war der nicht
ansprechbar. Die Adresse wird beim 23S18 ja analog über
Widerstandsteiler eingestellt. Wenn es nicht geht, vielleicht mal hier
den Pin so beschalten, dass Adresse 0 eingestellt ist. Hab ich zwar beim
Überfliegen des Datenblatts nicht gesehen, dass das erforderlich ist,
aber der Teufel steckt ja manchmal im Detail.
Viele Grüße
Jochen
von Nico F. (Gast)
Muss korrigieren
Aber leider klappt es so nicht ev können noch SPI Einstellungen wie CPOL
oder CPHA falsch sein sind jetzt CPOL 1 und CPHA 1
CSlow;
SPIT(0x00);//IODIRA
CShigh;
CSlow;
SPIT(0x14);//OLATA
SPIT(0x04);//Output
CShigh;
Ne, ich sehe gerade, du schreibst zweimal in die 0x14 (OLATA). Du musst
einmal in 0x00 schreiben (IODIRA), am besten 0x00, dann sind alle Pins
Ausgänge. Und dann in 0x12 (GPIOA), was ausgegeben werden soll. 0x14
(OLATA) sollte auch klappen - Schreibzugriffe in die 0x12 werden an 0x14
durchgereicht.
Viele Grüße
Jochen
Wenn du kein Oszi zur Hand hast, musst du die vier Modi, die möglich
sind, ausprobieren. Sonst einfach mal schauen, ob die Signalform so ist,
wie sie laut Datenblatt sein muss.
Viele Grüße
Jochen
von Nico F. (Gast)
> möglich
> Viele Grüße
> Jochen
Ja die Signalform stimmt bei steigender Flanke wird eingelesen von dem
Clock und die Zeitabstände stimmen auch wie sie sollten.
Kannst ja auch das Lesen mal probieren. Zwei Register sind beim
Anschalten mit 0xFF, alle anderen mit 0x00 initialisiert. Wenn du die
ganze Register-Map ab Adresse 0x00 ausliest, siehst du ja, ob diese
Antworten dabei sind oder alles 0xFF ist, was darauf deuten lässt, dass
sich der Chip nicht angesprochen fühlt. Dann wie gesagt mal den ADDR-Pin
Viele Grüße
Jochen
Beitrag #6135314 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Nico F. (Gast)
Jochen S. schrieb im Beitrag #6135314:
> Dumme Zusatzfrage: Quarz mit zwei Kondensatoren hast du auch dran?
> Viele Grüße
> Jochen
Ehm am Controller ja an dem MCP23S18 wäre mir neu ;)
Wie ist dein /RESET-Pin beschaltet? Der muss "externally biased" sein,
also Pull-Up mit anderen Worten.
Viele Grüße
Jochen
Ja, hab mich im Datenblatt vertan. Habe beim MCP2518 geschaut, den ich
auch noch auf dem Bildschirm hatte. Das ist ein CAN-Controller und der
braucht Oszi. Hab meinen Kommentar aber gelöscht.
Viele Grüße
Jochen
von Nico F. (Gast)
> sein,
> Viele Grüße
> Jochen
Ja, der ist auf 3,3V der Reset
Seltsam, wenn da gar nix geht. Hab gerade auch gesehen, dass nur der
23018 den ADDR-Pin hat. Wenn der beim 23S18 fehlt, kann es damit auch
nicht zusammenhängen ...
Viele Grüße
Jochen
von NichtWichtig (Gast)
Mit einem 23S17 bin ich auf die Nase gefallen wegen Spannungen.
µC BluePill mit 3V3
23S17 an 5V und an den GPIOs ein 5V LCD128x64 uralt.
Ging ein paar Stunden/Tage und dann war Schluß, LCD reagierte nicht
mehr.
Ursache ist der geringe High-Level an SPI wenn der 23S13 an 5V hängt.
Der mag da Vcc*0.8 mindestens als high sehen
Simple Diode reduziert die ChipSpannung und schon paßt es.
Läuft alles an gleicher Spannung sollte das keine Thema sein.
von Nico F. (Gast)
> mehr.
Also das hab ich jetz auch noch überprüft. Die Spannung geht wirklich
auf 0.0-0.1V runter also kaum das dies noch als high gesehen werden
könnte.
Andersrum:
Der Highpegel vom BluePill langt dem MCP nicht als Eins wenn er an
fetten 5V hängt.
von Nico F. (Gast)
NichtWichtig schrieb:
> Andersrum:
> fetten 5V hängt.
der high pegel liegt bei 3,2V dies sollte wohl reichen hängt ja nur an
3,3V
von Manuel (justlikemanuel)
Hallo Horst,
ich habe eine Frage zum IOCON-Register.
Alle anderen Register gibt es einmal für A und B. Daher dachte ich, dass
es das IOCON Register nur einmal gibt. Auf der Register-Karte taucht
IOCON aber einmal bei A und einmal bei B auf.
Allerdings werden da ja auch Parameter eingetragen, die beide Register
betreffen?
Ich sag' im Voraus schonmal besten Danke!
Manuel
Das ist dasselbe Register, was in beiden Bänken auftaucht, also
gespiegelt.
Viele Grüße
Jochen
Hallo Jochen,
alles klar, danke für die Antwort!
von Peter D. (peda)
Also wer sich das ausgedacht hat, das Register zur Bankumschaltung auf
unterschiedliche Adressen je Bank zu setzen, der hat nicht alle Tassen
im Schrank.
Um aus einem unbekannten BANK-Bit heraus zu kommen, muß man auf Verdacht
2 Zugriffe machen, auf 05 und auf 0B.
Steht das Bit falschrum, schreibt man entweder auf ein nicht vorhandenes
Register oder auf GPINTENB, was zumindest keinen Portpin falsch setzt.
Ja, das ist nicht durchdacht, da gebe ich dir recht. Aber im Normalfall
entscheidet man sich ja beim Initialisieren für das eine oder das andere
Modell und setzt das Bit entsprechend. Ein Problem ist es nur, wenn der
Chip einmal initialisiert wurde und dann der Mikrocontroller z. B. durch
Watchdog Reset neu startet. Dann weiß er halt nicht, dass der 23S18 noch
im anderen Bankmodell ist und macht Blödsinn. Als Workaround kann man
beim Initialisieren natürlich alle in Frage kommenden Register auf 0
zurücksetzen, was dem Zustand nach Reset entspricht, und dann die
eigentliche Initialisierung zu machen. Umständlich, aber kein unlösbares
Problem.
Viele Grüße
Jochen
