Widerstand parallel zum Schalter, warum ?
OP #6135207
Moin moin aus dem Norden,
ich habe eine Frage zu einem Widerstand in einer Schaltung, dessen
Funktion sich mir nicht erschließt. ;-(
Der Widerstand mit der Bezeichung R401 [1,5 kOhm / 0,5 W) wird im
Service-Handbuch des Plattenspielers als Sicherheitsrelevant bezeichnet.
Er liegt parallel zu einem Mikroswitch der eine Glühlampe an- und aus
schaltet.
Schalter aus : der Wdst liegt in Reihe zur Lampe. Lampe ist aber aus.
Schalter ein : der Wdst wird überbrückt und die Lampe ist an.
Es liegen dort ca. 21V DC an, es ensteht somit ein Strom von ca. 140mA.
Mir ist nicht klar, was damit bezweckt wird.
Technics hat von dem SL 1210 MkII ca. 3.000.000 Plattenspieler gebaut.
Warum sollten sie dort 3.000.000 Widerstände einlöten die nicht benötigt
werden ?
Der Plattenspieler scheint auch ohne dem Wdst und / oder ohne die Lampe
einwandfrei zu funktionieren.
Laut Service-Handbuch gibt es den Wdst erst seit der 2. Baureihe 1983
(da würde er in die Schaltung eingefügt) ... nur WARUM ????
Hat jemand eine Idee ? Im Anhang der hoffentliche lesbare Schaltplan,
unten (eingekringelt) der Schalter mit Wdst.
Danke und Gruß Jürgen
Welchem Zweck dient denn die Lampe?
Eventuell soll die Lampe damit vorgeheizt werden, damit sie beim
Einschalten schneller leuchtet.
Oder sie wird häufig geschaltet und mit der Vorheizung wird verhindert,
dass sie in den Pausen ganz auskühlt und frühzeitig verschleißt.
Diese Konstruktion liegt an der Betriebspannung. Was da
sicherheitsrelevant sein soll, erschließt sich mir auch nicht.
Der einzige Sinn, der mir da einfallen könnte ist ein Vorglühen der
Lampe damit die länger hält. Aber eigentlich machen es die Hersteller ja
genau umgekehrt....
Das ist ne typische "Lampe defekt Erkennung". Hat man auch am Auto, um
den Fahrer signalisieren zu können das sein Rücklicht ausgefallen ist.
Oder das das Motorcontrol-lampl nie böse rot aufleuchtet auch wenn es
Grund dafür gäbe.
OP
Das ging ja schnell ;-)
Danke für die Antworten.
Ich vergaß zu erwähnen, das ich die Lampe inzwischen durch eine LED
ersetzt habe und den Wdst habe ich auch weg gelassen. (Hatte gerade
keinen zur Hand).
Ich denke das der Plattenspeiler auch so weiter lebt. Die Idee mit dem
"vorglühen" halte ich für realistisch. Der Plattenspieler ist extrem auf
Robustheit ausgelegt. Man muss über 21 Schrauben rausdrehen nur um ihn
zu öffenen ;-)
Gruß Jürgen
Solo Sonnenschirm schrieb:
> das da kein Strom fliesst, egal wieder schalter steht, wenn das Lamperl
> kaputt
Da ist aber nix um diesen fehlenden Strom zu erkennen.
> Hat man auch am Auto, um den Fahrer signalisieren zu können das sein
> Rücklicht ausgefallen ist. Oder das das Motorcontrol-lampl nie böse rot
> aufleuchtet auch wenn es Grund dafür gäbe.
Wo ist da denn jetzt der Zusammenhang?
> keinen zur Hand).
Kluge Entscheidung ;-)
Man hatte früher offensichtlich mehr AKWs geplant.
Harald W. schrieb:
>> Und woran siehst Du hier daß die Lampe defekt ist?
> Vielleicht daran, das er nicht mehr rotglühend ist? :-)
Der TO schrieb, daß die Lampe aus ist, nicht rotglühend.
>> kaputt
Aus dem schlechten Schaltplanauszug kann man nicht erkennen, was da ist
und was nicht.
Jedenfalls benutz man bei anderen Gerätschäften solche überbrückten
Schalter um durchgebrannte Glühlampen zu detektieren. Und je nachdem was
die Lampe signalisieren soll, ist das ganze sicherheitsrelevant oder
Gaga. Denn was nützt eine Warneinrichtung, die nicht funktioniert.
> Und eine die gar nicht vorhanden ist. Das ist eine Beleuchtung für die
> Nadel.
Ja und? Muss ja nicht deren einziger Zweck sein. Bei älteren
Automodellen blinkert auch das Handbremslamperl um anzuzeigen das der
Bremsdruck gering ist. Ganz zu schweigen von Status LED's an Einschüben
die alle möglichen Stati wie bspw. Lank-status in einer
Stroboskop-Sinfonie zum besten geben.
Aber für nen dumben DJ ist das wahrscheinlich Zuviel an Wahrnehmung.
Moin,
Ich wuerd' auch mal auf Vorwaermen der Lampe tippen. iirc hatte ich mal
so um ca. 1990 n.Chr. 'rum 2 oder 3x kurz hintereinander einen Technics
Plattenspieler aus der Stammkneipe zum wechseln der (durchgebrannten)
Lampe aufm Tisch. Der war damals sicher nicht brandneu, koennte also
durchaus noch ohne diese Vorwaermung gewesen sein. Das Ersatzlaempchen
war kackteuer und auch das Wechseln war groesserer Aufriss.
Gruss
WK
Andreas B. schrieb:
> Ich sehe hier nur einen, der dumb ist.
> Was hat ein Plattenspieler mit einem Auto zu tun?
Vielleicht gibt es ja Gemeinsamkeiten, bezüglich 'Einparkhilfe' ?!
Also wann wird der Mikroschalter betätigt und was soll durch die
Beleuchtung der Nadel erreicht werden?
Vielleicht das der DJ in seinem abgedunkelten Shack besser die Spur
trifft, anstatt wild das Vinyl zekratzt? Und der Mikroschalter schaltet
genau dann die Lampe ein, wenns Ende der Einparkzone resp. Platte nah
ist?!
> "Woher weiß ich das? Ich kann Strichen im Schaltplan folgen."
Und das reicht dir abzuschätzen was der Transistor Mitte unten so tut ?
Mutig! Ich kann jedenfalls kaum zwischen Verbindungsleitung,
getrichelter Trennlinie und Fleigendreck unterscheiden.
Der steuert LEDs über den AN6680 an, jedenfalls nichts in Zusammenhang
mit dem Lämpchen.
Brille putzen soll da helfen.
Moin,
Andreas B. schrieb:
> Ich tausche so etwas immer gegen warm-weisse LEDs aus. Diesen Frevel
> habe ich mir sogar bei meinem Accuphase E202 erlaubt.
Haette es damals schon weisse LEDs gegeben, haett' ich das wohl auch
gemacht. Aberwarjakurznachmkriegwirhattenjanix.
> ist?!
Bei "meinem" Technics war das Laempchen zum Ausfahren. Wenn man
draufgedrueckt hat, kam so eine kleine Saeule aus dem Plattenspieler mit
dem Laempchen drinnen und es ging an. Wenn man nochmal draufgedrueckt
hat, gings wieder aus und war im Plattenspielerboden. Also so aehnlich
wie heutzutage so ausfahrbare Poller auf der Strasse, nur etwas kleiner.
Damals durfte man noch rauchen beim Plattenauflegen/Biertrinken/etc., da
konnte es schon passieren, dass der Herr DJ ohne Laempchen eher im Nebel
gestochert haette.
Gruss
WK
> Ja, aber der tut hier garnichts zur Sache. Erkennt man auch ganz leicht,
> dazu muss man eigentlich nicht mal wissen, was ein Transistor ist.
Schätzen??? Da steht doch dran, was er tut. :D
Das reicht zum Abschätzen, daß man genau weiß, daß dieser Transistor nix
mit der Ausgangsfrage zu tun hat, Genauso wenig auch mit irgendeiner
Prüffunktion.
Daß er irgendwie an denselben Strippen hängt, bedeutet nicht, daß er mit
dem Schalter/Widerstand/Lämpl irgendeine eine Funktioneeinheit bildet.
OP
> dem Laempcehen drinnen und es ging an. Wenn man nochmal draufgedrueckt
> gestochert haette.
So ist es, es geht um genau diese „Pollerlampe“ ;-)
Danke für die zahlreichen Inputs.
Bin beruhigt das mein „Weglassen“ offensichtlich keine verheerenden
Folgen haben wird.
Gruss Jürgen
