Hallo Forum,
folgendes Szenario:
Wir haben eine automatische Fütteranlage für Fische, die regelmäßig von
oben Futter in die Tanks fallen lässt.
Mir ist schon vor längerer Zeit aufgefallen, dass der Intervall
irgendwie nicht stimmt. Aber jedes Mal, wenn ich die Zeit stoppen
wollte, passte alles wieder.
Aber heute ist mir ein Zusammenhang aufgefallen.
Es scheint so, dass die Klappen alle aufgehen, wenn im Nebenraum die
Absauganlage anspringt. Nicht jedes Mal... aber bestimmt in 80% der
Fälle.
Die Absaugung ist eigentlich nur ein dicker Staubsauger... wie sie z.B.
auch oft in Tischlereien für Späne findet.
Und die Futteranlage hat ein Steuergerät und 10 Schuko-Anschlüsse, an
denen die Dosierer hängen. Strom an = Klappe auf => Futter fällt raus.
Strom aus => Klappe zieht sich wieder rein => Futter fällt aus der
Zuführung in den Dosierer.
Nun frage ich mich, was man tun könnte.
Ist eigentlich nicht so schlimm, aber ich verstehe nicht ganz, wieso die
Absaugung das Steuergerät durcheinander bringt. Letzteres tut doch
eigentlich nix, außer alle x minuten per Relais eine Steckdose
einzuschalten.
Kann sich jemand vorstellen, was hier vor sich geht?
LG, Markus
Matterhorn schrieb:> Kann sich jemand vorstellen, was hier vor sich geht?
Klar!
Die Absauge bringt das Universum zum wackeln, und dein Futterautomat
steht da mit mindestens einem Bein drin.
Tipp:
Verpass dem Sauger einen Snubber, Netzfilter, o.ä.
Und/Oder dichte deine Schaltung gegen EM Einstreuungen ab.
Viel zu wenig Info!
Als Ursache kommen wenigstens 10 gestrichen volle Schubkarren voll
Möglichkeiten infrage. Auf der letzten ist sogar ein großen Haufen.
Eine insgesamt mangelhafte Installation - eventuell einmal zu oft
geändert. Kein Wort zum Zeitgeber (ein sehr wahrscheinlicher Kandidat
bei der Verteilung der Schuldigkeit) und den restlichen Elementen. Nur
Allgemeinplätze zur Installation.
Da kann man nur raten. Ich würde sagen: Das kann schon mal passieren!
Klar, nennt sich mangelhafte EMV; sowohl vom der Absauganlage als auch
von deiner Fischfütterungseinrichtung.
@HildeK
>Matterhorn schrieb:>> Kann sich jemand vorstellen, was hier vor sich geht?>Klar, nennt sich mangelhafte EMV; sowohl vom der Absauganlage als auch>von deiner Fischfütterungseinrichtung.
Wie bereits gesagt: Zu wenig Info!
Die letzte Zeitschaltuhr, die mir untergekommen ist, hatte einen
Synchronmotor, der das Wort EMV überhaupt nicht kannte. Und sich wohl
auch kaum davon beeindrucken ließ.
Sebastian S. schrieb:> Die letzte Zeitschaltuhr, die mir untergekommen ist, hatte einen> Synchronmotor, der das Wort EMV überhaupt nicht kannte.
Das ist hier wahrscheinlich keine Steuerung mit Synchronmotor.
Richtig, ein Synchronmotor lässt sich nicht so leicht beeinflussen.
Dafür wird da nach Jahrzehnten das Fett in den Zahnrädern zäh. So eine
Schaltuhr habe ich kürzlich weggeworfen.
Zu wenig Info, ja. Trotzdem kam die sinnvolle Info:
Arduino Fanboy D. schrieb:> Tipp:> Verpass dem Sauger einen Snubber, Netzfilter, o.ä.
Vielleicht helfen schon je ein Klappferrit an der Steuerung und an der
Absaugeinrichtung. Vielleicht ist an letztere auch nur die ursprüngliche
Entstörung defekt / entfernt worden.
Die Absauganlage erzeugt beim Anlaufen einen Einschaltstromstoß, der die
Versorgungsspannung kurzzeitig zusammenbrechen läßt. Das Netzteil der
Steuerelektronik kann diesen Spannungseinbruch nicht mehr ausregeln und
die Versorgungsspannung sinkt ab. Das Netzteil muss besser gepuffert
werden. Den selben Effekt hätte man vermutlich, wenn man zum
Netzspannungseingang der Steuerelektronik eine kräftige Bohrmaschine
schaltet.
Sebastian S. schrieb:> Eine insgesamt mangelhafte Installation - eventuell einmal zu oft> geändert. Kein Wort zum Zeitgeber (ein sehr wahrscheinlicher Kandidat> bei der Verteilung der Schuldigkeit) und den restlichen Elementen. Nur> Allgemeinplätze zur Installation.> Da kann man nur raten. Ich würde sagen: Das kann schon mal passieren!
Deine Prosa ist mit nichts aufzuwiegen!
@Mani W.
Mehr gibt die Info aus dem Eingangspost nicht her.
Manch einer konstruiert hier seine eigene Anlage, in der dann natürlich
auch seine Fehler vorkommen können.
Der TO zumindest hat an keiner Stelle etwas von einer elektronischen
Steuerung gesagt.
Das Ganze ist wohl ein Lawinen-Treat - Ihr wisst schon - man geht
oberhalb der Ortschaft entlang und tritt eine Lawine los, geht nach
Hause und liest am nächsten Tag in der Zeitung ob und was passiert ist.
Bezogen auf dieses Forum:
Man schreibt einfach etwas und sieht dann irgendwann später nach, was
sich die Leute dazu ausgedacht haben.
Wichtig ist dabei nur, dass man nicht zu konkret wird, sonst kommt am
Ende noch was Sinnvolles dabei heraus.
Auch ist es dabei ganz wichtig, auf eventuell offene Fragen nicht
einzugehen.
HildeK schrieb:> Klar, nennt sich mangelhafte EMV; sowohl vom der Absauganlage als auch> von deiner Fischfütterungseinrichtung.
Das steht noch nicht fest. Abgegrenzt werden Absauganlage und
Fischfütterungseinrichtung durch die Normen für erforderliche
Störfestigkeit und Emission von Störungen. Wer Schuld ist, ergibt sich
nur aus passenden Messungen und Vergleich der Werte mit den Forderungn
der Normen.
Wolfgang schrieb:> Wer Schuld ist, ergibt sich> nur aus passenden Messungen und Vergleich der Werte mit den Forderungn> der Normen.
Ja, und ich hätte schreiben sollen:
'mangelhafte EMV, von der einen oder von der anderen Anlage oder von
beiden.
Wenn beide die spezifizierten Grenzwerte nach heutigem Stand der Technik
einhalten, ist es sehr unwahrscheinlich, dass eine Störbeeinflussung
auftritt, zumal beide Anlagen räumlich auseinander sind.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
