Kondenstrockner meldet ohne Grund Fehler
#6135624
EcoMaxx? Hat der eine Wärmepumpe?
Hab auch so einen Krampf von Bosch.
Der hat unten im Gerät einen Auffangbehälter von dem der Schlonz in den
oberen großen, wechselbaren Behälter gepumpt wird.
In dem Unteren sind Füllstandssensoren die die im Sumpf eingesetzte
(Mini)Pumpe aktivieren. Nur leider bleibt immer etwas Fusselbrühe unten
drin welche die Pumpe nicht wegbekommt. Die muss ich nun alle zwei Jahre
absaugen...
Hab mir deshalb schon überlegt ein Fenster in die, von vorne gesehen ,
rechte Seitenwand zu schneiden...
Eine Anleitung zum Freilegen und Reinigen findest im Forum Teamhack.
#6135669
> absaugen...
Ist zu empfehlen. Aber vorher den dafür vorgesehenen Deckel bestellen
und vorsichtig mit den dort zu findenden Alu-Lamellen umgehen.
Besonders die Anleitung zum Durchspülen mittels "versteckter"
Menue-Funktion ist zu empfehlen. Und man darf sie gerne mehrfach
durchführen. Wenn dabei der Deckel (siehe oben) offen ist, kann man den
Spülvorgang gut beobachten.
