[KiCAD] pcbnew stand alone nutzen
OP #6136401
ich arbeite eigentlich mit EAGLE, muss aber hier gezwungenermaßen KiCAD
nutzen, womit ich natürlich absolut nicht klar komme.
Es soll nur im pcbnew gearbeitet werden, also ohne Schaltplan-Editor.
Hierbei sind alle Footprints schon von mir auf einer Platine plaziert
worden. Normalerweise würde ich in Eagle jetzt die Luftlinien zeichnen,
um dann zu routen. Hier fängt der Ärger mit KiCAD schon an - wie geht
das?
Als nächstes möchte ich ein Polygon auf Masse legen, hierfür muss ich
Pads mit GND deklarieren. Wie geht das?
Wenn ich Leiterbahnen zeichne, werden Design Rules scheinbar nicht
beachtet, ich kann durch andere Pads einfach durchrouten. Was für ein
Unsinn..
Wenn ich Leiterbahnen löschen möchte, muss ich mit dem Auswahltool jedes
einzelne Segment anwählen und einzeln löschen. Gibt es da eine
Alternative?
Also, damit keine µC-Forumstypische Endlosdiskussion entsteht, nochmal
zusammengefasst meine Fragen:
- Kann ich pcbnew überhaupt ohne Schaltplaneditor nutzen?
- Wie kann ich Luftlinien zeichnen bzw dem Programm klar machen, welche
Signale zusammen gehören?
- wie kann ich Signale bei Pads deklarieren und bei Polygonen?
- wie kann ich einstellen, dass Design Rules befolgt werden?
- wie kann ich ganze Leiterbahnen löschen?
Danke.
Nachtrag: Wie aktualisiere ich das Polygon, damit es bei neu gesetzten
Leiterbahnen diese auch auslässt?
#6136418
Ja, grundsätzlich schon. Du siehst es ja. Aber nicht wirklich sinnvoll.
Mit eben dem Schaltplaneditor.
Signale bei den Pads - mit dem Editor. Bei den Polygonen weist du dann
dem Polygon eben das gewünschte Netz (wie bspw. GND) zu.
Für die Einstellung der Design-Rules gibt es eine eigene Schaltfläche -
ich weiß nur auswendig gerade nicht, wo die ist. Musste eine längere
Pause einlegen.
Mit Entf.
Gern geschehen.
#6136464
> Unsinn..
So wie Du das hier erzählst, versuchst Du Tracks zu routen ohne auch nur
ein einziges Pad einem Netz zugeordnet zu haben.
Was für ein Unsinn...
Natürlich kannst Du dann Deinen (namenlosen) Track durch andere
(namenlose) Pads hindurchrouten. Welche Design Rule sollte Dich daran
hindern?
Als erstes muss PCBnew wissen, welche Netze es gibt und welche Pads zu
welchem Netz gehören. Das geht am besten durch das Einlesen einer
Netzliste. Die Netzliste erstellt man am bequemsten, indem man vorher
einen gescheiten Schaltplan macht und dann die Netzliste exportiert.
Man kann natürlich auch jedes Pad einzeln anklicken, editieren (mit 'E')
und dann ein Netz zuweisen. Das macht bestimmt viel Freude und eröffnet
ungeahnte Möglichkeiten, sich ins Knie zu schießen.
Nein, musst Du nicht.
Du kannst z.B.
- alle Leiterbahnen in allen Netzen löschen.
- alle Leiterbahnen dieses Netzes löschen.
- diese Kupferverbindung löschen (d.h. von hier bis zum nächsten Pad).
Wenn Du wissen willst, wie das geht, solltest Du die Anleitung lesen.
Wenn Du dazu zu faul bist, kannst Du unter Hilfe->Tastaturbefehle diese
auflisten und anschließend mit 'Backspace', 'Entfernen', 'U' und 'I'
experimentieren.
Gast #6136507
Dass pcbnew zwangsläufig einen Schaltplan erfordert finde ich auch an
der ein oder anderen Stelle hinderlich. Bei "Quick & Dirty"-Sachen zum
Beispiel. Ein simples Breakout-Board. Oder wenn man mal einen fertigen
Schaltplan in einem anderen, inkompatiblen Format hat, im schlimmsten
Fall nur als PDF (soll vorkommen).
Ich sehe auch nicht wo das prinzipielle Problem wäre wenn man z.B. ein
Pad oder Footprint zu einem Layout hinzufügt, dann dessen
Eigenschaftenseite aufruft und einfach dort festlegt, welchem
Netz/welchen Netzen man es/den einzelnen Pins zuordnen möchte, ganz
unabhängig von einem vorher eingelesenen Netzplan. Man muss es ja nicht
standardmäßig so machen und i.d.R. ist das auch nicht die beste Idee,
aber nur mal so als Option. Bei einer relativ primitiven
Chinesen-Webanwendung wie beispielsweise EasyEDA kann man das tun - nur
eine Profianwendung wie KiCad hat damit Probleme.
KiCad ist relativ mächtig, aber sobald man vom
Standard-Design-Tunnelblick-Weg abschweifen möchte bekommt man leider
Probleme. Die Zwangskopplung Schaltplan-Layout müsste nicht sein, auch
wenn sie in den meisten Fällen sinnvoll ist.
Persönliche Seite #6136515
Hallo Karl.
> Ist in etwa so wie Autofahren mit vier platten Reifen. Kann man machen,
> ist aber weder sinnvoll noch bequem.
Es gibt schon sinnvolle Fälle.
Der Standalone Modus von PCBnew existiert, um Manipulationen an Platinen
durchzuführen, die keine Anbindung an eine Netzliste benötigen bzw. wo
diese erst nach manueller Umbenennung der Bauteilreferenzen sinnvoll
ist.
Das ist im allgemeinen:
1) Zusammenfügen mehrerer Boards zu einem gemeinsamen Nutzen.
2) Gerinfügige(!) Modifikationen an Boards, die als Gerber mit Gerbv in
PCBnew exportiert wurden.
Für diese beiden Fälle ist keine Netzliste erforderlich, und damit kommt
man auch ohne Schaltplan und Schaltplaneditor aus.
3) Zusammenfügen mehrerer Boards als Bausteine für eine gemeinsame
größere Platine. Hierbei ist noch ein manuelles Umbenennen der
Bauteilreferenzen nötig, damit sie (später) zur Netzliste passen.
Hierbei ist also eine Anpassung an die Netzliste nötig. Um es nicht zu
unübersichtlich werden zu lassen, sollte aber ein Schaltplan und eine
Netzliste schon vorher existieren, um einen Überblick zu haben, in was
man die Referenzen umbenennen sollte. Hat man aber Schaltplan und
Netzliste ordentlich im Schaltplaneditorerstellt, existieren auch
constrains für den DRC.
Es wäre in diesem Falle hier schon interessant, warum der TO auf KiCad
angewiesen ist, obwohl er sonst Eagle bevorzugen würde. Das könnte zu
einem vierten Punkt in obiger Aufzählung führen.
Persönlich würde ich mich selber verwirren, würde ich ein Projekt damit
starten, ein Layout zu erstellen, ohne das ein Schaltplan existiert.
Zugegeben, ich Zeichne mir Kofferanhänger oder irgendwelche Etiketten
auch gerne in KiCad PCBnew, weil ich darin geübt bin und das System auf
leichtes Einhalten von Maßen optimiert ist. Aber dabei wären ein
Schaltplan und eine Netzliste auch witzlos.
Viel Erfolg jedenfalls.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Persönliche Seite #6136540
Hallo Ths S.
Ich persönlich finde KiCad viel einfacher als Eagle. Ist aber
Geschmacksache, zugegeben.
Das ist in Deinem speziellen Falle vermutlich eine schlechte Idee.
> das?
Indem Du eine Netzliste erstellst, die diese Informationen beinhaltet.
Das geht, indem du die Netzliste aus dem Schaltplan exportierst. Und das
geht am einfachsten, indem Du im Schaltplaneditor einen Schaltplan
zeichnest, Einträge machst, und dann daraus eine Netzliste exportierst,
die Du dann in PCBnew importierst.
Die Netzliste ist Klarschriftlesbar, d.H. Du könntest Dir auch ohne
Schaltplaneditor eine mit einem Texteditor schreiben. Das würde ich
als "extrem sportlich" bezeichnen. Aber es gibt ja auch Leute. die den
Mount Everest ohne Sauerstoffgerät besteigen. ;O)
Im Schaltplaneditor....oder indem Du mit einem Texteditor die Board
Datei manipulierst. Das ist in Einzelfällen OK. Aber nur, wenn Du Dich
mit KiCad wirklich gut auskennst, sonst siehe oben die Bemerkung zum
Sportlichen.
> Unsinn..
Weil das nur über die Angaben geht, die aus der Netzliste kommen. Die
Design Rules werden Netzen zugeordnet, aber Du hast keine Netze....siehe
oben.
> Alternative?
Du kannst Netze löschen, wenn sie denn definiert sind....siehe oben.
Ja. Es ist aber nur in sehr speziellen Situationen sinnvoll. Deine
scheint nicht dazu zu gehören. Siehe auch mein letztes Posting.
Siehe oben.
Rechte Buttonleiste den Button "gefüllte Fläche hinzufügen" aktivieren.
Mit Maus auf eine Kante des Polygons, rechts klicken, im aufpoppenden
Fenster "Flächen" wählen, und dann "alles ausfüllen".
Viel Erfolg.
http://www.l02.de
OP #6136723
Vielen Dank für die überwiegend diskussionsfreien und sachlichen
Antworten.
So wie ich das sehe, komme ich wohl nicht drum herum, einen Schaltplan
anzulegen.
Das ist in diesem Falle aber echt Humbug, weil:
Es geht um ein Daughterboard, welches 4 kleine Platinen und 3
Ampseal-Header (1x Ampseal 35, 2x Ampseal 8) beherbergen soll.
Ich habe für alle Platinen und Header lediglich die Footprints, muss ich
also für alles auch noch Schaltplansymbole entwerfen?
Danke!
Gast #6136749
Musst du nicht. Es gibt generische Steckverbinder Symbole. Du hast bei
KiCad ja nicht in Bibliotheken Symbole und Footprints kombiniert,
sondern kannst die frei miteinander kombinieren.
Aber bereits diese kleine Anzahl an Bauteilen rechtfertigt meiner
Meinung nach einen Schaltplan.
#6137242
Schau dir doch einfach mal Diptrace an ...
Eine freundliche Mail an den Support dort schaltet dir 500 Pins frei, in
der Freeversion sind es 250.
Damit sollte dein Vorhaben leicht ausführbar sein
Persönliche Seite #6137628
Hallo Ths S.
> anzulegen.
Wenn es wirklich so wenig ist, dann könntest Du auch einfach die
Footprints auf das Board stellen und dann "frei Schnauze" die
Leiterbahnen legen, ohne Schaltplan und das drumherum. So hattest Du ja
schon losgelegt.
Aber dann musst Du halt selber zusehen, dass Du keine Design Rules
verletzt. Bei so wenigen Bauteilen ist das aber durchaus tragbar.
Persönlich hätte ich aber doch lieber einen Schaltplan, der mir
deutlich zeigt, wie das ganze nun quer verbunden ist.
Steckersockel Symbole gibt es generische. Für die kleinen Platinen
machst Du halt als Symbol einen rechteckigen Kasten mit soviel Pinnen
dran wie die Platine Anschlüsse hat. Das Problem ist also lösbar. Und
zwar so leicht, dass es wenig sinnvoll ist, das Netz abzusuchen, ob es
solche schon gibt, und wenn ja, diese auf Fehler zu kontrollieren. Da
sind sie schneller selber gemacht.
http://www.l02.de
OP #6141402
Okay ihr habt mich überzeugt. Ich habe mich noch nie so schnell in ein
Programm eingearbeitet, das Ganze funktioniert wirklich perfekt.
Gerade die Funktion, dass ich einem Schaltplansymbol einen beliebigen
Footprint hinzufügen kann, ist herausragend.
Moderator Persönliche Seite #6141869
Ths S. schrieb:
> Ich habe mich noch nie so schnell in ein Programm eingearbeitet, das
Ich möchte dir mal für diese ehrliche Rückmeldung danken. Hat man nicht
so oft, dass jemand einzugestehen bereit ist, dass die anfängliche
Meinung sich als Sackgasse herausgestellt hat, und die Empfehlung der
Forenteilnehmer als der bessere Weg.
Dass die Arbeitsweisen zwischen Eagle und Kicad sich sehr stark
unterscheiden, ist kein Geheimnis.
Solcherart Feedback bereichert auf jeden Fall das Forum – statt sich nur
still in die Ecke zu verziehen ("Oh, die hatten wohl doch Recht.").
Persönliche Seite #6142355
Hallo Ths S. und Jörg.
Dem schliesse ich mich an.
Ths S. hat verrmutlich Eagle Erfahrung. D.h. er weiss worum es geht.
Leiterplatten CAD Programme sind sich irgendwie alle ähnlich. Eagle und
Kicad machen dabei keine Ausnahme. Umsteigen ist dann relativ einfach.
Für Anfänger sind im allgemeinen die Leiterplattentechnik und die
Begriffe und Details drumherum der Knackpunkt. Weniger das Handling des
Programs.
http://www.l02.de
