KFZ-Sensor (Niveauregulierung) mit 2-Ader-Anschluss?
Gast #6136533
ich habe einen Sensor, den ich gerne überprüfen bzw dessen manuell
Aulesen möchte. Es handelt sich um einen Sensor zur
Leuchtweitenregulierung. Ein Datenblatt ist nicht vorhaden.
Der Sensor hat allerdings nur einen zwei adrigen Anschluss. Um was für
ein Signal kann es sich dabei handeln?
Danke schon mal.
Guest schrieb:
> Stromausgang meist 4 bis 20mA
Meinst du wirlich ein analoger Signalausgang? Der Sensor wird in
aktuellen Mercedes-Modellen verbaut. Ich meine mich erinnern zu können,
dass schon vor paar Jahren digitale PWM-Ausgänge die Norm waren,
zumindest bei VW.
> zumindest bei VW.
Ja was spricht gegen analog, zumal Stromsignale robust sind.
PWM hätte 3 Kabel, es könnte eine weirde Art Encoder sein das halte ich
aber für unwahrscheinlich.
Es gibt theoretisch eine Form des 1-Wire Bus der die Supply Leitung als
Signalleitung nutzt. Das ist von Analog Devices glaube ich.
Glauben heißt nicht wissen. Wie kommst du bei einem digitalen Bus
ausgerechnet auf Analog Devices?
Der 1-Wire Bus stammt von Dallas Semiconductor und die wurden vor fast
20 Jahren von Maxim Integrated aufgekauft. Die Versorgung des Sensors
über die Bus-Leitung wird als "parasite power” bezeichnet. Und diese
Form der Versorgung gibt es nicht nur theoretisch, sondern die kann
tatsächlich für den Betrieb der Sensoren benutzt werden.
Beitrag #6140074 wurde von einem Moderator gelöscht.
