Ohm/Watt Frage: Zwei Batterien & 1 Widerstand
OP #6136585
Ich möchte mit einer grossen, vollen Batterie eine kleine leere über
einen Widerstand laden.
Die Grosse hat 40V die kleine hat 28v (leer). Wenn ich nun möchte, dass
nie über 1A fliesst & ich nur einen einzigen Widerstand dazwischen
schalte, sehe ich das dann richtig, dass ich diesen für die
Differenzspannung (also 12V) auslegen muss (dass der Widerstand mit der
entsprechenden Leistung klarkommen muss ist mir bewusst)?
Stimmt also folgendes?
Bei 12V Spannungsdifferenz würden über einen 12Ω Widerstand 1A fliessen
(und damit 12W an Leistung, wobei der Strom dann - je kleiner die
Spannungsdifferenz würde - ebenso schrumpfen würde...)?
Danke für eure Beurteilung & Rückmeldung.
Viele Grüsse
Ja, stimmt.
Je nachdem, was du erreichen willst: mit einer 12V/12W Glühlampe
'schrumpft' der Strom dann nicht ganz so linear wie mit dem Widerstand.
Allerdings wird dann im ersten Moment des Einschaltens der Maximalstrom
auch größer als 1A werden.
Guter Ratschlag. Damit wird der Ladevorgang etwas beschleunigt und es
ist auch einfach 12W mit einer Glühlampe loszuwerden, als mit einem
Widerstand.
Man kanns auch kombinieren: z.B. 12V/15W Glühlampe + 0.2R Widerstand.
Dann ist der Anfangsstrom bei kalter Lampe auch nicht mehr ganz so hoch.
Die 0.2 Ohm werden den Kohl nicht fett machen. Der müsste dann schon
größer sein. Bei ca. 2.5Ω hast du dann bei der vollen Differenz von 12V
wieder dein eines Amperé. Der Anfangsstrom könnte aber bis zu 5A
betragen.
Was ist der Grund deiner Aussagen: "nie über 1A fliesst"? Sind beide
Batterien so empfindlich, dass sie nicht für wenige hundert ms auch mal
5A vertragen?
Aber bitte die Fußangeln im Auge behalten:
1. Widerstände und Batterien vertragen sich nicht besonders gut. Teuer.
2. Genaugenommen wird die zweite Batterie nie auf 40 V kommen.
3. Gehe ich recht in der Annahme, dass Akkus gemeint sind? Das Laden
   einer leeren Batterie ist an sich ein sinnloses Unterfangen...
> Viele Grüsse
Ja, stimmt.
Aber halt viel Verlustleistung.
OP
@ HildeK
Interessante Idee & Danke für den Tipp mit der Glühbirne. Das wäre
effektiv ein Versuch wert - insb. in Kombi mit Widerstand...
@ Sebastian S.
Kannst du die Hintergründe zu Punkt 1 etwas detaillierter erklären?
zu 2. ist klar.
zu 3. «Batterie» ist meines Erachtens nur die Definition für
«Zusammenschaltung mehrerer galvanische Zellen». Ob diese Ladbar oder
nur für 1x-Gebrauch sind sagt «Batterie» damit nicht aus (zumindest nach
meinem Dafürhalten) aber ja - es sind natürlich Akkus gemeint.
@ All:
Es geht mir nicht um das Voll-Laden sondern primär um das Anheben des
Ladezustands nach einer Tiefentladung, wo Ladegeräte noch nicht
einhängen. Entsprechend wäre in meinem Fall wohl der Strom kleiner zu
wählen (~50mAh / Zelle). Es ging mir nur ums Verständnis und möglichst
klares Beispiel.
Danke für die zahlreichen Antworten - mir wurde damit geholfen!
