Induktionsspule diemensionieren ( Windung, Durchmesser, Schaltung)
Gast #6137289
wie konstruiere ich eine induktionsspule welche um ein dünnes
Rundmaterial aus Aluminium gewickelt ist und dieses bei eine bestimmten
Geschwindigkeit auf eine bestimmte Temperatur erwärmen und Regeln soll.
Also zb innerhalb von  4 Sekunden auf 100 °C und dann möglichst genau
auf der Temperatur halten?
Gibt es eine Daumenformel welchen Drahtdurchmesser, Frequenz, Länge usw
ich haben muss und welchen Abstand bzw Luftspalt von der Spule zum
Material?
Ich denke bei einer Heizwindel geht es auch mit Gleichstrom, aber bei
Induktion braucht man vermutlich eine höhere Spannung und Frequenz?
Muss die spule eher wie bei einer herdplatte aufgewickelt werden, also
tellerförmig und der Draht parallel dazu vorbeilaufen oder würde auch
Spannung induziert, wenn ich Spule konzentrisch um den Stab gewickelt
würde?
...Köstlich !
> tellerförmig...
Es reicht, der Form der Windel zu folgen.
> also zb innerhalb von  4 Sekunden auf 100 °C und dann möglichst genau
100°C ? Füt Babydrachen ?
