Teleskopantennen selbst bauen?
Gast #6137794
Servus,
ich möchte mir mal die ein oder andere Antenne bauen. Da ich Zuhause
keine Antennen aufstellen kann, muss meine ganze Ausrüstung portabel
sein. Für Antennen dachte ich daher an praktische Teleskopantennen wie
sie an vielen Radios verbaut sind. Da die käuflich Erwerbbaren aber
aufgrund der "falschen" Längen für den Amateurfunk ungeeignet sind,
dachte ich an Selbstbau.
Hat jemand Erfahrungen im Bau solcher Antennen oder kennt
Bauanleitungen?
Gast #6137835
Meinst du ineinander gesteckte Rohre? Ich weiß nicht was eine
Bauanleitung da sonst noch aussagen soll...
Was die Arretierung angeht, kannst du ja bei Stativen für Kameras
abschauen
Persönliche Seite #6137840
Hallo Lange Stange.
> sein.
Das Problem kenne ich selber.....
Wenn man Erfahrung mit Teleskopantennen hat, und Alternativen kennt, ist
man möglicherweise nicht mehr so vom Teleskopsystem überzeugt.
UKW und oberer Rand des Kurzwellenbereiches:
Die Alternativen wären Federbandantennen und so Konstruktionen wie eine
Kulikov Antenne.
Teleskopantennen, wie ich sie von Kofferradios kenne, sind dünne
Messingrörchen, die sehr empfindlich gegen Abbrechen und bei
Verschmutzung sind.
Kulikow-Antenne: https://de.wikipedia.org/wiki/Kulikow-Antenne
Eine Federbandantenne besteht aus einer oder mehrerer Lagen
Federstahlband, welches eine leichte Wölbung besitzt. Wenn man damit
irgendwo anstösst, knickt sie zur Seite und richtet sich anschliessend
wieder auf.
Beispiel: Taschenrolbandmaß. Das Material wird auch zum Selbstbau
solcher Antennen verwendet.
> Bauanleitungen?
Für Kurzwelle gibt es Fieberglasteleskopmasten, an denen man vertikal
einen Draht hochziehen kann. Das funktioniert aber auch nur gut, wenn
man auch ein passendes Gegengewichtssystem am Boden ausrollt. Die ganze
Anordnung im Fußpunkt mit einer Matchbox anpassen. Funktioniert prima.
https://www.flickr.com/photos/22208362@N03/albums/72157625631649346
Das geht auch kleiner und zu Fuß mit einer 7m Stipprute, und dünnerem
Draht.
Allerdings sollte man dann für 40+80m eine Verlängerungsspule in den
Strahlerdraht schalten. Dazu 5-7m Draht auf ein Kunststoffrohr
aufwickeln.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Gast #6137862
Notwendige Antennenlänge ist für eine Stabantenne ein Viertel der
Wellenlänge.
Der Gegenpol ist z.B ein Geländer oder anderes Metall.
Ideal ist eine Groundplane für VHF-Betrieb.
Die ist auch für KW möglich, wenn man geeignete Verlängerunsspulen
einbaut.
Gast #6138086
Ineinander gesteckte Rohre bleiben aber nicht an ihrer Position, die
Teile einer Teleskopantenne aber schon.
An (einfachen) Alternativen bin ich immer interessiert.
> Kulikov Antenne.
Das sind mal tolle Antennen. :)
Ja so eine habe ich. Aber aufgrund fehlender Befestigungsmöglichkeiten
im Freien noch nicht oft genutzt.
Harald W. schrieb:
> Sind sie zu lang oder zu kurz? Wenn sie zu langt sind, braucht man
> sie doch einfach nicht ganz ausziehen.
Sowas ist leichter gesagt als getan. Wenn ich mir nun die passende
Stelle für ein Band markiere, ist die Markierung nach ein paar mal
ausziehen wieder abgeschabt.
Genau. Aber die soll trotzdem leicht transportierbar sein. Eine
Groundplane in den Rucksack oder auch ins Auto packen ist aufgrund der
Bauform nicht ganz leicht. Also müssen die Stäbe runter, oder wie ich
eben anfangs dachte als Teleskopantenne zusammen geschoben werden.
Die Kulikow-Antenne schau ich mir nun aber mal genauer an. Mit der
Bauweise lässt sich auch eine kompakte Groundplane realisieren.
#6138508
> Eine Groundplane in den Rucksack oder auch ins Auto packen ist aufgrund
> der Bauform nicht ganz leicht.
Ein paar aufgewickelte Drähte tun ihren Zweck zum Transport.
https://www.amazon.de/Eindrehbare-Bodenh%C3%BClse-Aufs%C3%A4tzen-jeden-Sonnenschirm/dp/B00JGOSM2E
Mit sowas Halte ich meinen 15m DX-Wire Heavy Duty locker am boden. 3-4
Abspannseile rings herum. Bombenfest!
#6138528
hm, und dann fährst du "von zuhause weg", stellst dich irgendwo hin (auf
den Acker? in den Wald), fährst dann deine 30 Meter Teleskopantenne
raus, und machst dann was ganz genau (anscheinend kein Amateurfunk) ?
#6138543
Wegstaben V. schrieb:
> auf den Acker? in den Wald
Eher auf den nächsten hoffentlich nicht zu stark bewaldeten Berg. ;-)
> fährst dann deine 30 Meter Teleskopantenne raus, und machst dann was
Selbst wenn er nur CB macht...
Aber ja so machen das die /P Funker. ;-)
Ich hab immer einen kleinen antennenwald stehen. (1x5m Stipprute für 2m
Freenet mit GP bzw. J-Pole, 1x15m mit L/2 für CB.)
#6138734
Ich habe eine HF-P1. Das ist im Prinzip eine portable
Groundplane-Antenne mit einem Teleskopstab über der Verlängerungsspule.
In die Tasche passt auch noch mein FT-817 und ein kleines Morse-Paddle,
so dass man damit mit sehr leichtem Gepäck unterwegs ist, sofern man
akzeptiert, dass der eingebaute Akku nach einer Stunde Betrieb mit 2.5W
platt ist.
Der Teleskopstab dieser Antenne ist schon ziemlich robust. Ich hatte mit
dieser Kombi schöne Kontakte von 6m bis 40m - allerdings nur, wenn die
Sonne mitspielt, und nur von guten Standorten aus, und nur in CW. Wenn
diese Kombination meine einzige Möglichkeit wäre, Betrieb zu machen,
wäre das allerdings sehr frustrierend. Was Bernd da mit seinem
Pritschenwagen gemacht hat, ist wesentlich leistungsfähiger. Ist aber
auch eine Menge mehr Material. Meine /p-Aktivitäten sind eher mit
Fahrrad, in Hotels oder auf Bergwanderungen.
Ich glaube aber, dass ein Selbstbau dieser Antenne schwierig ist und
sich preislich nicht lohnt.
#6138778
Hmmm... Variationen davon gibt es bereits. Nämlich bauen sich viele
einfach vertikalantenne mit Spule am Fuß mit variablen anzapfungen.
Sollte eigentlich kein so großes Problem sein sofern man sich einen
passenden spulenkörper besorgt.
Gast #6197128
>Bauanleitungen?
Im Baumarkt gibt es Aluminiumrohre in verschiedenen
Durchmeser, die man ineinander stecken kann.
Damit sie nicht verrutschen, werden sie am Ende
geschlitzt. Und dann kommt eine Mutter drüber, die
seitlich angebohrt ist. In dieser Bohrung wird für
eine Schraube ein Gewinde geschnitten. Damit können
nun die einzelnen Antennenglieder fixiert werden.
Diese Rohre sind eloxiert. Diese Eloxierung sollte
man an der Stelle wo sie zusammengesteckt sind,
abschleifen, damit es keine Kontaktprobleme gibt.
