Gleichrichterschaltung
OP Gast #6137921
der Strom fließt von der Anode zur Kathode, andersrum kann doch kein
Strom fließen oder? Warum hat eine Spannung kein plus pol? Eine Spannung
besteht doch aus plus und minus.
Gast #6137933
Eine Spannung besteht aus einem Potenzialunterschied der ein
elektrisches Feld hervorruft. Eine Seite hat Elektronen magel die
andere einen Überschuss. Bei schließen des Stromkreises fließen die
Elektronen vom Überschuss zum Mangel.
PS: wenn du dir das ganze mit + und - vorstellst stellst du schnell fest
das technische und physikalische Stromrichtung nicht gleich sind.
#6137943
Es geht um die Spitzfindigkeit des Begriffs "Pol".
Die Wikipedia sagt dazu:
Pol = "Elektrischer Pol, in der Elektrotechnik eine der Anschlussstellen
einer Spannungsquelle"
der Plus- Pol einer Spannungsquelle ist also der Stecker oder Buchse
oder Schraube oder sonstewas, der das Plus- Potential (also die
"Plus-Spannung") liefert.
#6137987
> kein
> Strom fließen oder?
Ja, richtig erkannt.
Fabian K. schrieb:
> Gleichrichterschaltung mit Ladekondensator der Plus Pol der
> gleichgerichteten Spannung an der Katode der Diode oder an ihrer Anode
> auf?
Ich habe mir zu Beginn meiner ersten Schritte in die Elektronik immer
gemerkt, wenn Du nach einer Diode einen Kondensator zum Sieben der
Spannung einbauen willst, dann liegt am Balken der Diode der Pluspol.
Du weißt ja, der Strom fließt von der Anode zur Kathode. An der Anode
muß dabei die Spannung um praktisch 0,6 V ... 0,7 V größer sein als an
der Kathode. Sonst sperrt die Diode.
Eine Wechselspannung hat ja die Eigenart die Polarität immer zu
wechseln.
Steigt die Spannung, also sie wird positiver, dann fließt duch die Diode
Strom wenn an der Anode die Spannung um 0,6 V größer wird als an der
Kathode. Der Kondensator wird aufgeladen.
Fällt die Wechselspannung, so sperrt die Diode und am Kondensator wird
die Spannung (Ladung) gespeichert. Beim nächsten positiven Anstieg der
Wechselspannung wird der Kondensator weiter aufgeladen, wenn an der
Anode die Spannung um 0,6 V größer wird als an der Kathode.
Also merke Dir, am Balken der Diode ist der Pluspol.
Lass Dich von den Experten nicht fertig machen. Auch die haben mal ganz
klein angefangen. Daran können sich einige nicht mehr erinnerrn.
mfg klaus
#6138128
> andersrum kann doch kein Strom fließen oder?
Richtig. Elektronen fließen von der Kathode zur Anode (physikalische
Stromrichtung), also fließt der Strom andersrum (technische
Stromrichtung).
Eine Batterie hat Pole, die Spannung, die da rauskommt, nicht.
> Eine Spannung besteht doch aus plus und minus.
Wenn du in eine Schaltung reinschaust, dann kannst du da
unterschiedliche Spannungen gleichzeitig finden - zum Beispiel 5V, 12V,
3.3V an verschiedenen Stellen, jeweils bezogen auf eine gemeinsame
Masse. Und manchmal findet man auch negative Spannungen. Dann wird es
schwierig, von "plus" und "minus" zu sprechen.
Üblicherweise bezeichnet man mit "minus" die Masse und mit "plus" die
positive Spannung, wenn es nur eine gibt.
#6138379
> Stromrichtung).
Damit hat man mich früher auch verunsichert. Man sprach bei Halbleitern
auch vom Löcherstrom. Wenn man nicht gerade Physiker werden will, sollte
man dies sein lassen.
Das Schaltzeichen der Diode zeigt ja schon die Stromrichtung an. Der
Strom fließt demnach von der Anode zur Kathode. Klar, das ist die
technische Stromrichtung. Aber bei Halbleitern ist diese Sichtweise
üblich. Anfänger werden sonst nur unnötigt verwirrt.
Bei den guten alten Röhren wird die pysikalische Sicht verwendet ohne
das man groß nachdenken muß. Aber lassen wir es hier bei den Halbleitern
bewenden.
mfg Klaus
#6138386
naja, bei einer Diode ist es doch ganz einfach zu merken:
das Schaltsymbol der Diode erinnert an einen Pfeil, und eine Diode hat
eine gerichtete "Filter-Funktion": Sie lässt nur Strom durch, wenn
dieser die  richtige Polarität hat.
wenn also in einer Diode auf der Anodenseite "plus rein" geht, kann
hinten (auf der Kathoden-Seite) nur "plus raus kommen".
Auf der Anodenseite anstehender "negativer Strom" (Minus) wird nicht
durchgelassen (gesperrt). Da kommt also auf Kathodenseite auch "nix
raus" aus der Diode.
#6138889
Kann man doch noch einfacher und anschaulicher erklären.
Wenn ein Widerstand Pluspol und Minuspol verbindet, dann fließt ein
Strom von Plus nach Minus. Nimmt man eine Diode dazu (in Reihe, also
dazwischen) und schließt sie so an, dass der Pfeil vom Symbol von Plus
nach Minus zeigt, so fließt wieder Strom. Dreht man die Diode rum, so
sperrt sie und es fließt kein Strom! Das alles unter der stillen
Vorraussetzung "technische" Stromrichtung. Und diese Vereinbarung muß
man selten bis kaum durch Betrachtungen mit der "physikalischen"
Stromrichtung ersetzen...jedenfalls nicht, wenn man Grundlagen wie Diode
oder Transistor verstehen will.
Gruß Rainer
Gast #6139049
> "physikalischen" Stromrichtung ersetzen...jedenfalls nicht,
> wenn man Grundlagen wie Diode oder Transistor verstehen will.
Zumal es ja auch noch "Löcher"strom gibt, oder Kanalstrahlen, bei
denen die Ladungsträger andersrum fliessen bzw. fliegen, als es
Elektronen tun ...
https://de.wikipedia.org/wiki/Defektelektron
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanalstrahlen
#6139083
> Elektronen tun ...
Sorry, ist für einen Anfänger doch irrelevant...genau wie die leidige
Diskussion, ob ein Transistor nun Strom- oder Spannungsgesteuert wird
Gruß Rainer
