Wireless-Power mit >300V Ausgangsspannung
Gast #6137908
es gibt ja so 5-20W "Wireless Power" Transmitter/Receiver Syteme, z.B.
um Handys zu laden:
https://www.elektroniknet.de/markt-technik/power/entwicklungs-kit-fuer-wireless-power-data-transfer-159162.html
Typisch sind 5V(in) und 5V(out, nach Gleichrichtern).
Für meine Anwendung benötigte ich > 300V Ausgangsspannung.
Eingangsseitig die 5V sind ok.
Kann man einfach die Wicklungszahl auf der Empfängerseite erhöhen und
Dioden mit höhere Spannung verwenden, oder spricht da was grundlegendes
dagegen?
Sind euch fertige "Sets" aus Sender/Empfänger Spulen + Elektronik
bekannt, die ausgangsseitig >300V ausgeben? (Leistung sind so 5W
ausreichend)
Danke
Klaus
> dagegen?
um am Ausgang 300V zu erhalten, könnte man als Erstes die Feldstärke
senderseitig erhöhen. Zweitens bräuchte man nur einen Resonanzkreis mit
noch höherer Güte, so daß er trotz Energieabgabe auf bis zu mehr als
300V Scheitelwert schwingt.
Beide Ideen erhöhen den Aufwand an Material und Kosten. Die Dioden sind
dabei noch das am wenigsten relevatnte.
Man könnte drittens ausgangsseitig verlustbehaftet hoch transformieren.
mfG
> dagegen?
Auf den ersten Blick müsste es eigentlich funktionieren. Damit die
Resonanzfrequenz gleich bleibt, muss die Empfangskapazität entsprechend
angepasst werden. Allerdings steigen die Anforderungen der
Spannungsfestigkeit um den Faktor 60 für folgende Komponenten: Wicklung,
Resonanzkapazität, SendeFETs (Empfängerseite) und Gleichrichterdioden.
Für kleine Serien wird ein nachträglicher DC-DC-Wandler wesentlich
einfacher zu realisieren sein.
Grundprinzip siehe Application Note "ANP070c"
https://www.we-online.com/web/de/index.php/download/media/07_electronic_components/download_center_1/application_notes_berichte/anp047_1/ANP070c_DE_Proprietaere_Wireless_Power_Transfer_Loesung_fuer_hohe_Leistungen_inklusiv_Datenuebertragung.pdf
