gibt es jemanden der Erfahrungen mit dem BASF Standort in Schwarzheide
hat?
Überlegen tue ich, ob ich mich auf eine Softwareentwickler Stelle
bewerben sollte.
Zugegeben, es ist schon wirklich am Ar*** der Welt. Aber mit tariflicher
Vergütung lebt es sich dort bestimmt nicht schlecht. Eine 3-Raum-Wohnung
70m² gibts ab 350€ kalt im Nachbarort Senftenberg (-:
Wie denkt ihr über die Zukunft des Standorts? Ich mein, wenn man dort in
der Gegend mal arbeitslos wird, MUSS man quasi umziehen.
Würde mich über Input von euch freuen.
Charly
Och, Senftenberg geht vielleicht noch. Durch den See und die Touris ist
ja immerhin noch etwas Leben drin. Da gibt's viel schlimmeres in
Brandenburg. Aber insgesamt ist es schon weit ab vom Schuss. Als
Software Entwickler findet man doch aber momentan überall was
gescheites, wieso dann Schwarzheide?
Charly schrieb:> Zugegeben, es ist schon wirklich am Ar*** der Welt. Aber mit tariflicher> Vergütung lebt es sich dort bestimmt nicht schlecht. Eine 3-Raum-Wohnung> 70m² gibts ab 350€ kalt im Nachbarort Senftenberg (-:
Das ist die Frage wo du jetzt lebst und was du machst. Wenn du irgendwo
im Osten studierst und das deine erste Stelle wäre, dann mach das, man
wechselt ohnehin die erste Stelle nach wenigen Jahren.
Falls du auf Natur stehst ist Senftenberg mit der Nähe zum Spreewald
nicht ganz falsch. Und soweit ist Berlin, Leipzig, Dresden auch nicht
weg. Ich kenn da einige die Pendeln bspw. von Elsterwerda nach Leipzig.
Und als IT-Futzi sollte man doch schon mal das Wort "Home-Office" gehört
haben.
Ansonsten steht dort wegen dem Kohleende eh ein größerer Strukturwandel
an.
So definiert man also Lebensqualität in Deutschland ?
Charly schrieb:> Könnte ein Mod/Admin bitte einmal im Betreff Sachsen durch Brandenburg> ersetzen. Ich habe mich leider vertan )-:
Nö, Schwarzheide liegt näher an der Sachsenhochburg Dresden (50 km) als
an der Brandenburger Residenz Potsdam (> 100 km). Wenns schon ne
geographische Verortung braucht, dann wäre Lausitz die passende.
Der sorbische Name Senftenbergs lautet Zły Komorow. Dafür gibt es die
beiden möglichen Übersetzungen „Schlimmer Mückenort“ und „Schlimme
Kammer“. Die erste Variante ist auf die naturräumliche Lage Senftenbergs
in Sumpfgebieten und das damit verbundene starke Auftreten von Mücken
zurückzuführen (altsorbisch komor, komar = „Mücke“).
Aniliner schrieb:> Viele Kollegen wohnen in DD und pendeln.> Verhältnis Bezahlung zu Wohnkosten topp
Naja über die Wohnkosten in Dresden hört man ja in letzter Zeit
Wehgeschrei biblischen Ausmaßes:
https://www.dnn.de/Dresden/Lokales/Dresdner-Mieten-klettern-staerker-als-im-Bundesschnitt
Da müssten ja die Gehälter noch weiter über Bundesschnitt liegen, damit
sich das rechnet, Schmerzensgeld für die mufflige Grundstimmung (siehe
"Hutbürger") nicht mal eingerechnet.
Das sollte man sich mittlerweile überlegen. Die A4/A13 sind mindestens
einmal die Woche über Stunden voll gesperrt. Vielleicht wird die
Dauerbaustelle bei Ortrand in diesem Jahrzehnt mal fertig. Da könnte es
etwas besser werden.
> Verhältnis Bezahlung zu Wohnkosten topp,
Also die Wohnkosten in DD können nicht gemeint sein. Dazu wurde oben
schon was geschrieben. Zu den Wohnkosten in Senftenberg kann ich nichts
sagen. Die vom TE genannten 350€ kalt für 70m² klingen gut wenn es kein
unsanierter Plattenbau ist. Die gibt es nämlich noch genug.
Wenn allerdings Musk sein feuchter Traum in Erfüllung geht, könnte es
mit den billigen Wohnungen in ganz Südbrandenburg zukünftig mau
aussehen.
Ein Bekannter hat bis letztes Jahr in Schwarzheide gearbeitet,
allerdings in der Produktion. Die Bezahlung war nur durch die
Schichtzulagen erträglich, das Arbeitsklima ist stark abhängig von der
Abteilung. Die Fluktuation in seiner Abteilung war recht hoch, offenbar
gibt es bessere Angebote.
Übrigens, auch BASF Schwarzheide ist eine GmbH, so wie Infineon Dresden
GmbH, VW Sachsen GmbH und viele andere. Man arbeitet bei einer 0815
Tochter zu wesentlich schlechteren Konditionen.
Jens P. schrieb:> Übrigens, auch BASF Schwarzheide ist eine GmbH, so wie Infineon Dresden> GmbH, VW Sachsen GmbH und viele andere. Man arbeitet bei einer 0815> Tochter zu wesentlich schlechteren Konditionen.
Wann wird der scheiss endlich politisch verboten? So wird es nie etwas
mit einem einheitlichen Deutschland.
Turtle schrieb:> Jens P. schrieb:> Übrigens, auch BASF Schwarzheide ist eine GmbH, so wie Infineon Dresden> GmbH, VW Sachsen GmbH und viele andere. Man arbeitet bei einer 0815> Tochter zu wesentlich schlechteren Konditionen.>> Wann wird der scheiss endlich politisch verboten? So wird es nie etwas> mit einem einheitlichen Deutschland.
Diese Töchter gibt es genauso im Westen. Man kann ja auch bei der Mutter
anheuern bzw. dorthin wechseln, wo die Konditionen besser sind.
Bin familiär bedingt öfters genau da in der Gegend: tote Hose.
Einziger Highlight ist das Startup ein Kaff weiter, in Schipkau, dort
gibts den https://www.rasppishop.de/
Neben den Seen gibts noch zu sehen:
https://de.wikipedia.org/wiki/F60
Resi Resistor schrieb:> Naja über die Wohnkosten in Dresden hört man ja in letzter Zeit> Wehgeschrei biblischen Ausmaßes:> https://www.dnn.de/Dresden/Lokales/Dresdner-Mieten-klettern-staerker-als-im-Bundesschnitt
Wer lesen kann, ist im Vorteil. Wenn man den Zeitungsartikel
vollständig liest, basieren die Mietsteigerungen aus Neuvermietungen.
Des weiteren lese ich dort, dass die Mieten im Vergleich zum
Bundesdurchschnitt noch immer günstig liegen.
Jens P. schrieb:> Die vom TE genannten 350€ kalt für 70m²
sind gemäß dem von Resi Resistor zitierten Zeitungsartikel
unrealistisch, das geht eher in Richtung 500 Euro.
Manfred schrieb:> Jens P. schrieb:>> Die vom TE genannten 350€ kalt für 70m²>> sind gemäß dem von Resi Resistor zitierten Zeitungsartikel> unrealistisch, das geht eher in Richtung 500 Euro.
Naja, "geht in die Richtung..." stimmt schon, aber da hat der Osten
wiedermal "überholt ohne einzuholen".
Die Mieten für 70 qm liegen in Dresden deutlich über 500€, plane mal
lieber mit 10€ pro quadratmeter für 2020. Für Sachsens Pampa weniger,
eher zw. 7-8 €/qm.
Wobei man bei den Käffern eher nach Hütte mit Garten schauen sollte, das
man was für Beschäftigung und Spass am Wochenende hat.
Qwertz schrieb:> Diese Töchter gibt es genauso im Westen. Man kann ja auch bei der Mutter> anheuern bzw. dorthin wechseln, wo die Konditionen besser sind.
Das stimmt schon, aber meistens sind die Töchter
Ausgliederungen/Versuche (zb. Audi Electronics Venture GmbH) und bringen
nicht den Großteil des Geldes ein.
Das Infineon Werk in Dresden ist allerdings das modernste Werk von
Infineon und ist verantwortlich für den Großteil der Einnahmen des
Konzerns. Also ganz klar ein Kernbestandteil des Unternehmens. Und sowas
gehört verboten.
Infineon Regensburg = 35h, IGM, AG
Infineon Dresden = 40h, kein IGM, GmbH
Wie soll das verbieten bitte gehen? Mal wieder so eine nicht
durchdachte, realitätsferne linksverschobene Forderung.
Dein Wohlstand beruht übrigens stark auf unterschiedlichen Gehältern auf
der Welt. Wenn alle Chinesen das gleiche fordern wie die Deutschen, war
es das mit unserem Luxus.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
