Suche "elektronischen Specht"
OP #6138814
in einem anderen Zusammenhang wurde hier im Forum mal ein sogenannter
"elektronischer Specht" erwähnt.
Bei Google habe ich nicht viel gefunden, nur eine uralte Schaltskizze
aus einer Elektronik-Zeitung aus den 1980ern. Konnte mir das nicht im
Detail ansehen, da man ein Abonnement dafür benötigt, allerdings würde
dann ja, selbst wenn ich die Elektronik hätte, ja immer noch das
"drumrum", fehlen, also die ganze Hardware wie "Schnabel" etc.
Was ich mit elektronischem Specht meine: Man kann sich das ganz
buchstäblich vorstellen:
Ich meine damit ein Gerät mit einem "Arm" und einem "Schnabel", welcher
am Arm befestigt ist, das Gerät als Ganzes bzw. der Schnabel soll
repitierende hämmernde Bewegungen machen. Das es bestimmte
Einstellmöglichkeiten gibt (Frequenz, Amplitude, Pausen) wäre die
Sahnekirsche obendrauf, ist aber kein Muss.
Wenn es sowas nicht zu kaufen gibt (ich befürchte es fast), wie könnte
ich sowas nachbauen bzw. ein anderes Gerät dafür zweckentfremden? Es
sollte möglichst einfach sein, d.h. man soll möglichst wenig Bauteile
benötigen und die sollen möglcihst einfach beschaffbar sein.
Netzbetrieb oder Batteriebetrieb sind beides Alternativen (wobei
Batteriebetrieb natürlich einfacher ist).
Freue mich über jeden ernstgemeinten Hinweis! :)
Besten Dank und beste Grüße,
Hans
Der Bau eines solchen Gerätes ist im meinem Buch "Elektrotechnik
für Jungen" aus dem Jahre 1912 beschrieben. Dort wird es "Klopfer"
genannt.
>> genannt.
> Ich wusste, daß du ein älteres Semster bist, aber so alt daß du schon
> vor 108 Jahren ein Buch schreiben konntest, alle Achtung.
Der Autor heisst Hanns Günther und ist mit mir weder verwandt noch
verschwägert. Hast Du (Michael) denn alle Bücher, die Du besitzt,
selbst geschrieben?
Die Frage habe ich noch nicht ganz verstanden, aber ich schreibe mal.
Da meinst Du bestimmt den elektronischen Specht von Elektor.
Der sollte aber nur das Geräusch nachahmen.
Da gab es auch mal den elektronischen Hund oder Pferd usw
Dann gibt es noch eine mechanischen Variante mit Hammer (Schnabel).
Der soll angeblich Schädlinge in Holz vertreiben.
ZB den Borkenkäfer.
OK, ist auch Elektronik drin.
Bin da aber jetzt nicht so informiert, müsste man googeln.
Da ich eigentlich Werkzeugmacher bin,
erwähne ich noch das Gerät zum gravieren von Metall.
Das war so eine Art Wagnerschen Hammer mit Schnabel (Klöppel) vorne
dran.
Den Hub konnte man über eine Stellschraube einstellen.
Den haben wir immer Specht genannt.
Ist aber schon 35 Jahre her.
(Firma: matzetronics)
Joachim B. schrieb:
> E-Magnet mit Rückholfeder.
Jupp, Hubmagnet scheint mir auch das richtige zu sein. Da dran eine
Endstufe (heute mit MOSFet) und einem Taktgeber nach Gusto.
PS: Als Funkamateur habe ich zuerst an das unsägliche Überhorizont Rader
gedacht, das die Sowjets mal betrieben haben. Das war unter Funkern auch
als 'Specht' bekannt.
Borkenkäfer gibt es im Haus nicht, nur in Borken (Baumrinde), wie der
Name schon sagt.
Im Haus (Dachstuhl) kann sich der Hausbock (Käfer) ausbreiten. Die Maden
schädigen die Balken in der Tragfähigkeit durch Zerfressen. Erkennbar am
Holzmehl am Boden.
Ein Specht ist sein natürlicher Feind, wenn die Made ein Klopfen am Holz
fühlt, hört sie minutenlang (!) mit dem Fressen auf.
Der Specht wird elektronisch mit einem Timer und einer Türklingel (ohne
Glocke) oder einem E-Magnet simuliert. Die Made verhungert vor Angst
(angeblich).
Gruß - Werner
OP
Hallo Leute,
hier ist der TE.
Besten Dank für alle konstruktiven Beiträge. Ich gehe im folgenden alle
Lösungsvorschläge durch (in chronologischer Reihenfolge).
Uni-junction Transistor
Ist mir noch nicht klar, wie ich diesen Transistor für den jetzigen
Anwendungsfall verwenden könnte. Könnte der Ideengeber, oder jemand der
es weiß oder eine Vermutung hat, vielleicht noch ein oder zwei Sätze
dazu verlieren? :)
1. Buch "Elektrotechnik für Jungen"
Besten Dank auch für den Buchhinwies "Elektrotechnik für Jungen". Ich
habe mir das Buch besorgt. Allerdings war nur die neuere Auflage von
1966 erhältlich. Eine "Klopfmaschine" habe ich dort nicht gefunden, nur
den "Wagnerschen Hammer". Man kann damit ein Läutwerk (also eine
Klingel) bauen. Ich überlege, wie ich das für meine Zwecke verwenden
könnte.
Ich überlege, ob ich ein billiges Läutwerk kaufen und das "umrüsten"
könnte:
https://www.conrad.de/de/search.html?search=l%C3%A4utwerk
Als Spannungsquelle könnte evtl. ein 12 V Batterie dienen (bin mir aber
nicht sicher, wie lange die hält):
https://www.amazon.de/Energizer-Spezialbatterie-E23A-Volt-2er-Pack-Sconosciuto/dp/B008DO8JC6?ref_=fsclp_pl_dp_1
Die Frage ist, wie könnte ich das Läutwerk erweitern, dass ich
zusätzlich Freuquenz und Amplitude (also die Lautstärke) des "hämmerns"
manipulieren kann? Die Amplitude könnte ich vielleicht manipulieren,
indem ich ein Potentiometer zur Spannungsregelung einbaue? Aber die
Frequenz?
Ein kleiner Basslautsprecher mit Aufbau...
Das wäre eine Notlösung. Besser ist natürlich die Variante mit einem
mechanischen "Hammer". ;)
Mittelgroßes Schütz
Das könnte auch eine Möglichkeit sein. Nachteil wäre halt, dass der
"Hammer", anders als beim Wagner'schen Hammer, nicht direkt auf den zu
bearbeitenden Untergrund hämmert. Ansonsten ist die "Schaltungslogik"
recht ähnlich wie beim Wagner'schen Hammer, scheint mir?
FAZIT:
Ich bin mir noch nicht sicher, welche Lösung die beste ist und wie ich
diese genau umsetzen soll. Ich freue mich über jeden weiteren
konstruktiven Hinweis und Denkanstoß. :)
Grüße,
Hans
Mit nur 2 Widerständen hast nen Taktgeber. Wikipedia kennt das Teil....!
> Mittelgroßes Schütz
Wie ein Specht wird's nich klingen. Aus einem Relais, könnte man was
basteln.
Mir scheint ein Hubmagnet das einfachste zu sein. Braucht im grunde nur
ne Halterung, sonnt muss da nichts dazu gebastelt werden.
> dazu verlieren? :)
https://books.google.de/books?id=2DpRDwAAQBAJ&pg=PA232&lpg=PA232&dq=Kippschaltung+Unijunction+Transistor&source=bl&ots=DmVhfsZFKI&sig=ACfU3U1lCISBLNBUfKvLrWdhoNot3ObnXA&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwiJ0I3769rnAhXC2KQKHV2CA8UQ6AEwBHoECAoQAQ#v=onepage&q=Kippschaltung%20Unijunction%20Transistor&f=false
https://de.wikipedia.org/wiki/Unijunctiontransistor
genau
> Name schon sagt.
> Holzmehl am Boden.
Nö. Hausbock verursacht keinen Mehlauswurf, das tun Holzwürmer.
Der Rest ist auch ziemlich legendär ...
Wenn der Käfer schlüpft, fällt etwas Mehl heraus und ein ovales großes
Loch bleibt übrig. Holzwürmer dagegen befallen Laubholz, bevorzugt Buche
und Apfel. Viel feines Mehl und viele kleine Löcher.
Der Rest ist nicht legendär.
In einem befallenem Dachstuhl hört man regelmäßige charakteristische
Freßgeräusche der Maden, die ungefähre Stelle kann sogar gehörmäßig
lokalisiert werden.
Klopft man auch nur einmal an den Balken, ist einige Minuten Ruhe, bis
sich die Made wieder traut weiterzufressen. Das ist reproduzierbar.
Eine Türklingel ohne Glocke mit Timer scheint die einfachste Lösung
gegen den Schädling zu sein.
Bei unserem Altbau tritt das Problem nicht mehr auf, etwa 1960 hatte ich
den ganze Dachstuhl auf Anraten von Fachleuten mit polychlorierten
Phenolen gespritzt (Xylamon?). Das war trotz vorgeschriebener
Schutzkleidung eine unangenehme Sauerei - mit nachfolgender Chlorakne,
die aber wieder verging.
Bis heute kein Befall mehr.
Gruß - Werner
Wie konsequent sind die denn? Wenn Du jetzt alle zehn Sekunden klopfst,
verhungern die dann? Oder stumpfen sie ab und fressen trotzdem weiter?
(Firma: Q3)
Die besten Lösungen sind immer die, die auf Mechanik verzichten können
und mögl. viel in Software machen.
Beim "elektronischen Specht" sehe ich in diesem Sinne:
- BodyShaker/"Körperschallwandler" (50...100W)
- einen Class-D-Verstärker
- und einen Mikrocontroller.
- Netzteil oder Akku
Und etwas Software. Feddich.
(Firma: Q3)
Percy N. schrieb:
> Das wird aber ein sehr kräftiger Specht ...
Naja ... man will ja den Baum nicht mit Sinuswellen pulverisieren,
sondern kurze Bursts abgeben - halt Specht-artig. Da sollte schon etwas
Reserve sein. Ist ja nicht als Dauerleistung gedacht.
Wie schwer ist der Kopf eines Spechtes?
Wie schnell wird er beim Klopfen bewegt bzw wie stark beschleunigt?
Welcher Impuls wird übertragen?
Welcher Leistung entspricht das?
Ansonsten könnte man sich die Bastelei sparen und einen Bohrhammer
nehmen, in Meißelstellung ...
