Laserdiode Kühlung mit Peltierelement
OP #6138858
Hallo Leute,
ich bin dabei einen Laser zum Gravieren und Cutten aufzubauen.
Es geht um einen Diodenlaser mit 445nm. Dieser ist in einem TO9 Gehäuse
untergebracht. Dieses wird in einen Alublock mit 80x50x20mm
untergebracht.
Der laser generiert ca. 15W Verlustleistung. Ich möchte diesen auf ca.
20°C (10°C wären ideal) halten. Umgebungstemperatur 20° bis 30°C (Winter
Sommer).
Der Plan ist auf den Alublock einen Kühlkörper mit Lüfter (alter AMD CPU
Kühler) anzubringen.
Um die Kühlleistung zu verbessern bin ich am Überlegen dazwischen ein
Peltier Element (40W max) zu platzieren.
Jetzt stellt sich mir die Frage ob ich mit dem Peltierelement eine
bessere Kühlung erreiche? Mir fehlt hier etwas die Erfahrung. Hätte ich
die Sachen hier würde ich es ausmessen. Vielleicht habe jemand ähnliche
Projekte realisiert und kann mir seine Erfahrungen mitteilen.
Mir ist klar, dass ich mit dem Kühler und Lüfter alleine nur auf eine
Mindesttemperatur die der Raumtemperatur entspricht komme.
Danke und Gruß
#6138886
Es gibt doch zwischenzeitlich für kleines Geld solche "All-in-one"
CPU-Wasserkühler (geschlossenes System ohne das übliche Gefummel mit
Pupmpe, Schläuchen und Ausgleichsbehälter).
Beispiel: Corsair Hydro.
Vielleicht wäre sowas auch eine Option.
#6138893
Definiere, Kühlleistung verbessern. Das Pelztier erzeugt selber jede
Menge Abwärme und hat einen sehr bescheidenen Wirkungsgrad. Heißt also,
dass du dann nicht nur die 15W sondern dazu noch ein Mehrfaches des
Pelztieres wegkühlen müsstest. So auf die Schnelle geschätzt über 100W
Heizleistung gesamt, wenn das überhaupt funktionieren soll, was mit
einem 40W Pelztier sowieso unmöglich wäre.
Wenn der CPU Kühler das nicht schafft, dann hast du am Ende an der Diode
sogar noch höhere Temperaturen.
Gast #6138902
Bei Peltier einfach bedenken, dass deren Kuehlwirkungsgrad im guten Fall
um die 30% betraegt, du also das Vierfache an Waerme abfuehren musst. Im
schlechten Fall weniger
Plus.. ein Peltier mit einer Kuehlleistung 40W macht diese per
Spezifikation bei Delta-T von Null. Falls du von 20 Grad auf 10 Grad
herunterkuehlen willst, also Delta-T von 10 Grad, ist die Leistung
kleiner.
Plus .. das maximale Delta-T, zB 67Grad, ist bei der Waermemenge von
Null. Also Wirkungsgrad von Null.
Also das Datenblatt genau lesen.
#6138942
Wenn man bei einem Peltier-Element 10W an Kühlleistung haben möchte,
dann muss man in Summe 100W an Leistung dort rein stecken.
Bei 15W Verlustleistung würde man also 150W an Leistung reinstecken.
So ein normaler Kühlschrank braucht hingegen um 15W wegzukühlen nur 5W
an Leistung, ist also viel effizienter.
Ich würde initial eine Wasserkühlung vorschlagen und dieses Wasser kann
man ja dann entweder mit Peliterelementen oder mit Hilfe einer
Wärmepumpe runter kühlen.
Man könnte vielleicht die Kühllamellen eines Luftentfeuchters an einen
Alublock befestigen, alles gut isolieren, gegen eindringende
Feuchtigkeit schützen und dann damit das Wasser der Wasserkühlung runter
kühlen.
Eine kleine, günstige Wärmepumpe habe ich nicht gefunden.
Es gibt vielleicht kleine mobile Kühlschränke mit ganz kleinen
Wärmepumpen.
OP #6138964
Hi Leute,
danke für die zahlreichen Antworten.
- Kondenswasser könnte entstehen. Dass ist richtig. Ev. muss ich noch
eine Regelung verbauen damit die Temperatur über dem Taupunkt liegt.
- Benötigte Leistung:
 Welches Peltierelement ich verwende, ist nicht fix. Im Moment habe ich
mir mal die günstigen TEC1-12706 bestellt.
Mit 12V DC Versorgung sollte ich bei ca. den oben genannten 40W landen.
Die Rechnung mit Delta-T ist mir noch nicht ganz klar.
Nehmen wir an ich möchte an der Diode die 15W abführen und auf 20°C (bei
30°C Raumtemperatur kommen). Somit muss der Kühlkörper ja die 15W +
Wärmeleistung des Peltier abführen können. Wie komme ich auf die
Leistung des Peltiers.
Aus den Diagrammen im Datenblatt werde ich noch nicht schlau.
Danke.
Gast #6138974
Georg X. schrieb:
> Ev. muss ich noch eine Regelung verbauen damit die Temperatur über dem
> Taupunkt liegt.
Also entweder die 20°C sind wichtig, (aber was tust du dann, wenn sie
Luftfeuchtigkeit es nicht zulässt?)
..oder es geht auch bei etwas höherer Betriebstemperatur, dann kannst du
dir die Peltiers auch sparen.
Georg X. schrieb:
> 20°C (bei 30°C Raumtemperatur kommen).
Raumtemperatur ist uninteressant, die Frage ist auf welche Temperatur du
dein Peltier auf der Warmseite kühlen kannst.
Auch wirst du < 20°C auf der Kaltseite brauchen, damit der Laser bei
20°C läuft.
Gast #6138982
Wie gesagt, die 40W sind fuer Delta-T gleich Null.
Guck : https://peltiermodules.com/peltier.datasheet/TEC1-12706.pdf
Seite 2.
Bei 25Grad. Links 14.4V 4.5A. Gibt bei DeltaT=0 50W, bei DetaT=20 noch
35W.
Was nun noch fehlt ist die Eigenleitung. Denn sonst wuerd's ja immer
Kuehlen.
Du wirst feststellen, dass die heisse Seite sehr schnell sehr heiss
wird, und du die Waerme nicht wegbringst
#6138985
Als Hinweis - Jenoptik macht das bei 20-40w Laserdioden - Modulen.  Habe
so einen blauen Alubrocken als Pumplaser in meinem Laserbschrifter. Der
sitzt dann aber auch aufgeschraubt auf so einem ca 15cm x 15cm breitem
und 25cm langem innendurchströmten Kühlkanalprofil.
Bei dem Laser ist das ganz interessant gelöst : der YAG Laserkristall
und der Güteschalter im Laserkopf (die Pumpdiode ist ja abgesetzt)
werden über Pelztierelemente gekühlt bzw. Temperiert und nach Aussen
ähnlich einem PC Kühler entwärmt. Kann ich bei Interesse Mal ein paar
Photos von einstellen, ich habe hier einen Ersatz Laserkopf herumliegen.
VG.
Maik
Gast #6139012
Besser als was?
Wenn du unter die Umgebungstemperatur kommen willst, musst du auf
irgendeine Weise aktiv pumpen. Und denke an Kondenswasser, sonst ist an
Tagen mit mehr als 50% relativer Feucht nix mit Laserschneiden.
Gast #6139056
Mike J. schrieb:
> Wenn nicht, dann kann man selbst eine Versiegelung der stromführenden
> Teile durchführen.
Könnte am Laser selbst je nach Bauform schwierig werden. Die Optik darf
ja auch nicht beschlagen und die ist doch oft thermisch recht gut
gekoppelt.
#6139116
mech schrieb:
> Die Optik darf
> gekoppelt.
Wie machen es denn die Profis?
Bei der Bahn habe ich mal so einen Laser-Plotter gesehen der Dichtungen
und auch 5mm Stahlplatten geschnitten hat, bei dem Ding hatten sie
scheinbar die Kühlung nicht so sehr im Auge und daher wurde der Strahl
nach ein paar Schnitten immer schwächer, so er langsamer über die
Stellen rüber gefahren ist und damit länger auf einer Stelle blieb. Als
Resultat gab es dann keine glatten Kanten mehr, sondern eher
abgeschrägte, ründliche Kanten wo man gesehen hat dass das Metall dort
geschmolzen ist.
Man könnte ein Gehäuse bauen welches dicht ist und keine Luft rein
lässt.
Die Optik könnte man bei Bedarf mit einer kleinen Ringheizung erwärmen.
Zum Druckausgleich würde ich einen flexiblen Bereich erschaffen mit
dessen Hilfe sich die Luft im Inneren ausdehnen und zusammenziehen kann
ohne dass die Luft von Außen in das Innere gelangt. (Quasi: ein Loch ins
Gehäuse und dahinter wird so etwas wie ein Luftballon angebracht ... wie
bei einem Druckausgleichsbehälter für Wasserleitungen)
Innen könnte man dann noch so ein Silicagel-Säckchen rein legen.
Das ist aber bestimmt viel zu aufwendig gedacht, bei den Laserplottern
die es zu kaufen gibt, da wurde das meiner Ansicht nach sehr einfach
gelöst.
Die werden wohl nur den Laser, einen normalen Kühler und einen Lüfter
verwenden. Vielleicht auch ein Peltierelement dazwischen und dann ist
die niedrigste Temperatur dort eher um die 30°C.
Gast #6139141
Keine Ahnung, bin leider keiner. In dem Leistungsbereich kenne ich nur
CO2-Laser, die muss man definitiv nicht so kalt betreiben. Da hat das
Kühlwasser schonmal um die 30-35°C, da beschlägt nix.
#6139224
> Sommer).
Also ich schaffe das mit einer vernünftigen Wasserkühlung bei mir am PC.
Nur hab ich etwas mehr verlustleistung wegzukühlen und bin bei den
Temperaturen nach oben hin etwas flexibler.
Aber zwischen 38 und 48 Grad schaffe ich meinen i5 nie.
Du könntest da schon eher an deine Wünsche herankommen.
OP #6139289
@basteling Maik: bitte ein paar Fotos einstellen. Das wäre sehr
hilfreich.
So langsam verstehe ich das Datenblatt auch. Wenn ich es schaffe die
warme Seite auf Lufttemperatur zu halten 30° und die kalte Seite auf
20°C halten möchte => Delta T 10°C. Wäre ich bei ca. 30W. Ich denke das
werde ich einfach mal testen müssen sobald die Teile da sind.
Eventuell wäre es vielleicht auch sinnvoll zwei in Reihe zu schalten.
Diese dann nebeneinander zu setzen.
Natürlich könnte ich auch ohne Peltier auskommen. Im Sommer wird es aber
dann schon kritisch. Wenn ich eine Lufttemperatur von 30°C habe. Die
Diode darf 30°C nicht überschreiten.
Gruß.
Gast #6139387
Der Wirkungsgrad (besser Leistungszahl) von Peltier elementen hängt
stark von der Temperaturdifferenz ab. Bei relativ kleiner
Temperaturdifferenz ist der Wirkungsgrad ggf. gar nicht mehr so
schlecht.  Man muss dann aber das Element relativ groß auslegen und
vergleichsweise wenig Strom betreiben. Soweit ich mich erinnere geht der
Strom für den besten Wirkungsgrad etwa proportional zur
Temperaturdifferenz runter. Für 10 Grad Differenz wäre dass etwa 1/5 des
Nennstromes und entsprechend auch weniger Leistung (ca. 1/3). Das 40 W
Peltier-element ist also ggf. gar nicht so schlecht um 15 W an Wärme
abzuführen.
Der Kühlkörper auf der Luftseite sollte trotzdem groß sein und eine
kräftigen Lüfter haben. Ein richtig großer CPU Kühler (etwa für 200 W
TDP) könnte reichen.
Unter Raumtemperatur zu kühlen wird trickreich. Da dann ggf. eine
Klimaanlage für den Raum.
Gast #6139433
Jemin K. schrieb:
> Naja, das Ding zieht aber gemütliche 45 Watt, und nicht 15 W wie das vom
> TE.
Keine Ahnung wie du auf 45W kommst. Leistungsaufnahme sind ca. 55W, das
bedeutet Pi*Daumen 35W Abwärme.
So oder so, selbe Größenordnung, nah genug dran um sich dran zu
orientieren.
OP #6139539
es handelt sich um eine Nichia nubm08 Laser-Diode.
Um die Lebensdauer >10000h, bei voller optischer Leistung von über 4W,
zu erreichen sollte diese bei 25°C bleiben.
Außerdem sollte ein Dauerbetrieb von bis zu 10h möglich sein.
Ich sehe schon. Ich brauche noch einen guten StepUp um die richtige
Spannung zu ermitteln.
Danke an alle für die hilfreichen Infos.
Gast #6139616
Georg X. schrieb:
> Hi,
Du solltest ev. eine Wasserkühlung in Betracht ziehen. Peltiekühlung ist
nicht sinnvoll.
Gast #6139963
Alter! Mach mich nicht alle! Du zeigst hier das typische Verhalten von
Leuten, die mit Laserdioden basteln: Du scheinst nicht die geringste
Ahnung zu haben, was Du da tust, hantierst aber mit einem Laser, der Dir
locker die Bude abbrennt und Dich schon von den Reflektionen erblinden
lässt.
Die Diode, die Du hast wurde in irgendeinem chinesischen Hinterhof aus
einer Laserdiodenbank gebrochen. Die Artikelnummer bezieht sich nämlich
auf die Bank, nicht irgendeine Diode. Damit kannst du das mit der
Lebensdauer eh vergessen, da die bisher nämlich garantiert nicht mit 25
Grad Case Temperatur betrieben wurde, sondern eher mit 70, so wie auch
die Daten im Datenblatt für die Lebensdauer angegeben sind. Wie lange
das Ding nun lief und wieviel Schaden beim Rausbrechen passiert sind
sind völlig unklar. Das Ding kostet 40 Euro, es wäre völlig bekloppt für
eine gebrauchte Laserdiode mit dem Preis eine Kühllösung für Dutzende
Euro zu bauen, die mit einem Haufen Problemen kommt.
Und nun zu den 25 Grad. Da geht es um die Temperatur der Laserbank,
nicht der Diode. Und bei genauem Lesen hättest Du gesehen, dass das 32
Grad Laserdiodentemperatur entspricht. Und da sind wir ganz nah an den
35 Grad, die oft in kommerziellen Lasern gehalten werden. Dort macht man
das aber selten aufgrund der Lebensdauer, sondern um die Wellenlänge und
die Moden zu stabilisieren.
Du kannst die Diode einfach in einem Alublock pressen und den gut mit
einem Lüfter kühlen. Das reicht völlig. Und wenn du es komplett
übertreiben willst, dann nimm eine CPU Wasserkühlung.
Aber Deinen Augen zuliebe hoffe ich, dass du die Diode beim verbauen
durch einen ESD killst.
Gast #6139980
Eine geeignete und aus verlässlicher Quelle beschaffte Laserschutzbrille
kostet zwar das 5 - 10 Fache der Diode, ist aber ein absolutes Muss.
Desweiteren auch ein Sicherstellen, das keine Reflexionen durchs Fenster
Nachbarn und Passanten sowie zufällig in den Raum kommende erblinden.
Laserlabore haben keine Fenster.
Im Zweifelsfall alles in einen kleinen Rittal Stahlschaltschrank für 100
Euronen einhausen, mit sicherem und redundanten Türschalter. Hat zwar
keine richtige Gefährdungsbeurteilung hinter sich, ist aber bestimmt
schonmal besser als dieses chinesische Plexiglasgelumpe.
OP #6139983
1. ja die Diode ist aus einer Bank
2. ja die könnte beim Auslöten beschädigt werden
3. Es ist nicht mein erster Laser (der stärkste den ich grad habe hat
1,5W optische Leistung)
4. Schutzausrüstung ist vorhanden
Dennoch danke für die anderen hilfreichen Infos.
Mit Tb 32°C hast du recht. Ich hätte es dennoch kühler um reserven zu
haben.
Gruß.
Gast #6139993
> haben.
um vielleicht 10-15K weniger zu haben vervielfachst du mit den Peltiers
die Wärmemenge, die abgeführt werden muss. und das Ausfallrisiko der
Kühlung vervielfachst du gleich mit. ich halte das ebenfalls für einen
Holzweg.
