Solarpanel richtig verwenden
OP #6139180
moin,
Folgendes Projekt: im Garten von Opa ist ein ca 12 Meter tiefer Brunnen.
Ich möchte über eine Pumpe das Wasser nach Oben befördern. Als
Spannungsversorgung möchte ich ein Solarpanel nehmen (Habe leider Keiner
Herstellerdaten dazu). Das Panel gibt eine Spannung von 110V DC aus.
Jetzt ist die Frage wie mache ich das am gescheitesten. Erste Überlegung
war auf 12 oder 24V Runterzu regeln und dann eine geeignete Pumpe
da sehe ich aber das Problem ob ich es schaffte eine 12V bzw. 24V Pumpe
zu finden die Wasser aus einem 12 Meter tiefen tunnel nach oben
befördern kann. Das andere was ich gedacht habe ist irgendwie Hochzu
Transformieren auf AC 230V.
Das nächste Problem was ich sehe ist meine Fehlender Ahnung. Kann Jemand
da Abhilfe schaffen?
Mfg :)
Hannah K. schrieb:
> Erste Überlegung war auf 12 oder 24V Runterzu regeln und dann eine
> geeignete Pumpe da sehe ich aber das Problem ob ich es schaffte
> eine 12V bzw. 24V Pumpe zu finden die Wasser aus einem 12 Meter
> tiefen tunnel nach oben befördern kann.
Der eigentlichen Pumpe ist es egal, mit welcher Spannung der antreibende
Elektromotor läuft. Bedenke, dass die Pumpe in den Schacht runter muss.
Zwischen Solarpanel und Pumpenmotor muss noch ein Akku.
Das ist mit Sicherheit die Leerlaufspannung.
Selbige bricht massiv ein, wenn sie belastet wird.
Du kannst eine Pumpe nicht direkt mit dem Panel speisen. Da muss ein
Laderegler mit angeschlossener Batterie dazwischen.
24V Pumpen gibt es viele. Schau dich mal nach Tauchpumpen mit dieser
Spannung um.
Eine solche Pumpe wird bei 24V Betriebsspannung allerdings mehr als 10A
aufnehmen, weswegen du unbedingt eine Pufferung mittels Batterien
brauchst.
Ein Wechselrichter direkt am Panel, wird nicht die Leistung erbringen
können, nicht an einem einzelnen Panel, ganz abgesehen davon, dass du
dann nur bei Sonnenhöchststand überhaupt etwas ernten könntest.
Wenn man eine Pumpe mit Bürsten-DC-Motor nimmt, ohne jede Elektronik,
dann ist das nicht unbedingt nötig.
Natürlich muss die Pumpe etwa zum Solarmodul passen. Erstens muss das
Solarmodul genug Strom liefern können, damit der Motor ein ausreichendes
Moment erreicht, zweitens muss die Spannung bei diesem Strom hoch genug
sein, dass die Drehzahl erreicht wird, drittens darf der Motor nicht
überlastet werden.
Die Pumpe sollte  den Nennstrom und die Nennspannung haben, die auf dem
Solarmodul draufstehen. Wenn da nix draufsteht, musst du das halt
rausmessen. Also Last hochdrehen und Strom und Spannung messen.
So in der Art funktionieren die Solar-Teichpumpen, die man im Baumarkt
kaufen kann. Da ist auch kein Akku oder komplexe Elektronik drin.
Die Kreiselpumpe muss das Wasser 12m hochdrücken können, bei weniger
Druck kommt nichts oben an. Der Druck entspricht Kraft def Schaufeln und
damit Drehmoment und damit einem Strom deiner Pumpe. Minimal den Strom
muss dein Panel also bereitstellen, tut es oft (Eolken, Dämmerung) aber
nicht sondern nur einen Teil davon.
Also 5 Studen Strom sammeln, dann 1 Stunde Pumoe laufen lassen.
Du brauchst einen Akku. Ein 12V Akku und 18V (Leerlauf) Panel wäre also
besser geeignet. Einychalten kann man ja jeden Nacht bis die Ladung des
Tages verbraucht ist.
Für dein 100V Panel also ein 64V Akku und 64V Pumpe. Etwas blöd, weil
nicht handelsüblich. Manche 230V Allstrommotore (Bohrmaschine) laufen
aber gut mit 64V Gleichstrom.
Ich würde die 100V des Panels per NOSFET mit 2us ein, 11us aus zerhacken
(Tiefsetzsteller) per Spule glätten und in einen 12V Akku stopfen, da
verhält sich dein 100V Panel als wäre es ein 18V Panel.
Hat eigentlich die Angabe von 110V DC bisher keinen gewundert?
110V DC Module hab ich noch nie von gehört.
Da die Leistungsangabe fehlt und die Spannung viel zu hoch ist um das
System mit anderen Modulen, einem Laderegler und einer Batterie zu
vervollständigen, sehe ich schwarz. Mit einem Modul kann man vielleicht
Wasser durch ein Rohr mit Strohhalmdurchmesser nach oben pumpen. Für
mehr wird es nicht reichen.Deshalb aber extra einen Laderegler und einen
Bleiakku zu kaufen, lohnt nicht.
@Name
Du hast Null Ahnung von Solartechnik!
Ein Panel passt nie zu einer Pumpe, schon garnicht, wenn selbige aus 12m
Tiefe Wasser befördern soll.
Alleine der Höhenunterschied erfordert schonmal einen Druck von 1,2 bar,
dazu soll ja auch noch was gefördert werden.
Man kann mittels Speicher (Batterien) über einen längeren Zeitraum
Energie sammeln, um sie dann in einer kürzeren Zeit nutzten zu können,
vor allem auch zu einer Zeit in der man sie auch braucht.
Das nennt man Transformations-Verhältnis.
Den Verbrauchsstrom solch einer Pumpe, kann ein einzelnes Solarpanel
ohne Zwischenspeicher nicht liefern.
(Firma: Q3)
Die hohe Spannung klingt nach einem Dünnschichtmodul ... also vermutlich
max. 100 ... 150Wp.
Also bei voller Sonne sind das dann unter Lasst bestenfalls so 60..70V
mit max. 1,4A Gleichspannung.
Wärend es für Dickschichtmodule mit ca. 36V die
Laderegler/Wechselrichter wie Sand am Meer und preiswert gibt, muss man
für einen mit 60...70V Eingangsspannung schon ganz schön lange suchen.
Und geringfügig teurer sind sie auch.
Matthias S. schrieb:
> Bei 12m Tiefe des Brunnens würde selbst meine 550W Pumpe ihre Probleme
> haben
1.Kann ich nicht sagen.  Meine hängt bei knapp 20m und hat 370W. Der
Trick ist, dass Du KEINEN dünnen 1/2" Schlauch anschließen solltest
oben.
2.Man darf aber die Wassersäule, die beim Anlauf auf der Pumpe steht,
nicht unterschätzen, wenn es um den hohen Anlaufstrom geht! Daher wäre
dicker Akku nötig. Ob der To die Preise/Daten von Brunnenpumen kennt?
https://www.idealo.de/preisvergleich/ProductCategory/12432F909391-1517465.html
Dieter schrieb:
> Wenn Du keine Daten hast, wie gross ist die Flaeche des Solarpanels?
Oder die Wattangabe mit der Spannung vertauscht.
12V 24V Pumpen gaebe es, aber die die mir da einfielen, schaffen nicht
mehr Menge als ein Scheibenspritzmotor. Aber schau unter den
Campingartikeln nach. Da gibt es Wasserpumpen verschiedener Art.
