OP Spannungsversorgung als Spannungsfolger
Gast #6139189
ich würde gerne diesen OP (OPA454) als Spannungsfolger einsetzen:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa454.pdf
Die Versorungsspannung betägt 100V DC und ich wollte fragen wieviel Volt
Abstand der OP braucht damit er noch zuverlässig die Spannung am Ausgang
halten kann.
Hintergrund ist ich will die 100V der Versorungsspannung gleichzeitig
auch als Messspannung für meine Schaltung nehmen die der Spannungsfolger
bereitstellen soll.
Reichen da 2 Volt Abstand zwischen V+ und dem Ausgang vom OP um eine
stabile Spannung zu bekommen? Steht sowas im Datenblatt?
Wenn ich nur 2 oder 3 Volt Abstand brauche mit welcher Spannnug bekomme
ich dass am besten hin?
Gruß Volker
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6139303
> halten kann.
Lesen ist wohl nicht so wirklich Deine Stärke? Oder bist Du einfach nur
zu faul? Oder wurdest Du abgelenkt, weil Mutti Dir währenddessen die
Schuhe zubinden musste?
Hier nun für Begriffsstutzige die Angabe *von Seite 1 des Datenblatts*:
"Wide Output Voltage Swing: 1 V to Rails"
Und die detaillierteren Angaben, d.h. Abstand zur Versorgung in
Abhängigkeit vom Ausgangsstrom, werden sogar sehr ausführlich im
Datenblatt aufgeführt.
Selbstverständlich, aber dafür muss man es auch lesen. Und verstehen.
Gast #6140228
gäääähn..... richtig, popichtig.
#6140335
>Wie kann ich denn aus den 100 Volt 97 machen? Ein paar Dioden in Reihe?
Du kannst auch paar negative Spannungsabfälle hinzu addieren.
Wozu soll das ganze gut sein? Warum läßt Du die 100V erst
spannungsfolgen, und willst dann was abziehen? Kannst doch gleich direkt
die 100V als Meßspannung nehmen.
Gast #6140465
Vielleicht habe ich mich etwas unverständlich ausgedrückt.
ich benötige eine Messspannung für ein Isolationsmessgerät von ca.
90-100 Volt
Damit ich den Spannungsabfall am Messobjekt nicht durch den
Spannungteiler für die Messung verfälsche habe ich einen OP als
Spannungsfolger genommen Die Eingangseite soll möglichst hochohmig
bleiben damit die Messung nicht verfälscht wird und die Ausgangseite vom
OP mit dem Spannungsteile (von 100V auf 3,3V) belastet werden kann.
Die Schaltung habe ich schon aufgebaut mit einem LM356 und 2 Step-up
Wandler. Der erste Wandler macht mir aus 5V - 24V für die Messspannung
und ein zweiter 27 Volt als Versorgungsspannung für den OP.
Ich würde jetzt gerne die Messspannung auf >90 Volt erhöhen und einen
Spannungwandler einsparen.
Meine Idee war es einen Step-up Wandler zu nehmen mit 100V der den OP
versorgt und von der selben Spannung die 90-97 Volt Messspannung mit
abzuzwacken damit ich nicht 2 Wandler brauche.
Gruß Volker
