habe zwei Marketa-18V-Akkuschrauber gekauft. Tolle Geräte - waren ein
Jahr gut im Einsatz aber...
sind sie jetzt hin? Die zwei 5h-18V-Akkus haben keine Kapazität mehr.
Stecke ich sie ins Ladegerät geht es innerhalb von Sekunden von *(leer)
auf ****(voll). Setze ich die Akkus ein, ist nach wenigen Schrauben
Schluss.
Akku aufgemacht und gemessen. 5 x 2 Zellen. Alle haben knapp über oder
knapp unter 3,3V . In der Summe 16,7 V.
Meine Überlegung: die Zellen müssten bei 16,7 Volt eigentlich so lange
geladen werden, bis die Spannung über 18 Volt liegt. Also ist das
Ladegerät vermutlich defekt. Dafür spricht auch, dass beide Akkus nahezu
gleichzeitig das Kapazitätsproblem bekommen haben.
Was kann an so einem elektronischen Ladegerät kaputtgehen? Macht es
Sinn, ein anderes Ladegerät zu kaufen? Macht es eventuell Sinn, aus
einem Laptop-Netzteil ein Ladegerät zu bauen und den Ladevorgang per uc
zu überwachen? Gibts dazu fertige Projekte?
Danke für Unterstützung
grundschüler schrieb:> Meine Überlegung: die Zellen müssten bei 16,7 Volt eigentlich so lange> geladen werden, bis die Spannung über 18 Volt liegt
Sogar bei 21V.
Deine Akkus sind leer.
Und wohl nicht kaputt.
Es liegt also wohl am Ladegerät oder der Zuleitung.
grundschüler schrieb:> Die zwei 5h-18V-Akkus haben keine Kapazität mehr.> Stecke ich sie ins Ladegerät geht es innerhalb von Sekunden von *(leer)> auf ****(voll). Setze ich die Akkus ein, ist nach wenigen Schrauben> Schluss.
Die Akkus sind defekt. Es trifft bei der verbauten 5s2p Kombination eine
der fünf Gruppen. Ein bekannter Ausfall, den Deine Messung (unbelasteter
Akku) leider nicht aufdeckt.
Also: Neukauf.
> Deine Akkus sind leer.> Und wohl nicht kaputt.
Nö. Leer & kaputt
Dann wäre das fröhliche LED Blinken am Ladegerät nicht gegeben.
Joachim B. schrieb:> unter Marketa finde ich nur Frauen
freudsche Fehlleistung.
Ich habe tatsächlich erst heute bemerkt, dass Akkus und Ladegerät Noname
sind.
Andrew T. schrieb:> Es trifft bei der verbauten 5s2p Kombination eine
der fünf Gruppen.
Dagegen spricht, dass der Ausfall zeitgleich bei 2 Akkus auftritt.
Dann müsste man alle Gruppen einzeln belasten und schaue welche
abweichende Eigenschaften hat. Austausch lohnt wahrscheinlich nicht.
MaWin schrieb:> Es liegt also wohl am Ladegerät oder der Zuleitung.
Habe jetzt auch das Ladegerät geöffnet ist nicht viel drin und riecht
verbrannt. Ich kann den Fehler aber nicht wirklich eingrenzen. IC ist
96F8208SDBN.
Hab jetzt Ersatz bestellt. Wenn der wieder ausfallen sollte, werde ich
über einen Eigenbau nachdenken.
Danke für alle Beiträge.
grundschüler schrieb:> freudsche Fehlleistung.>> Ich habe tatsächlich erst heute bemerkt, dass Akkus und Ladegerät Noname> sind.grundschüler schrieb:> Die zwei 5h-18V-Akkus
sach mal willst du Hilfe oder die Leute veräppeln?
Ich finde auch keine 5h-18V noname Akkus und Ladegeräte.
Ich glaube dein Kram wenn er existiert kann fotografiert werden, hat
Aufkleber und die Bilder könnten hier hochgeladen werden.
Du durftest bestimmt als einzigster Schüler in der Grundschule schon
rauchen weil du 18 warst.
Joachim B. schrieb:> Du durftest bestimmt als einzigster Schüler in der Grundschule schon> rauchen weil du 18 warst.
Na ja, wie sieht es denn bei dir aus?
P.S. Das Adjektiv 'einzig' ist nicht steigerungsfähig.
grundschüler schrieb:> Dagegen spricht, dass der Ausfall zeitgleich bei 2 Akkus auftritt.
Dafür spricht das ich hier ein halbes Dutzend dieser Makita Akkus habe
mit dem beschriebenen Fehlerbild.
>> Dann müsste man alle Gruppen einzeln belasten und schaue welche> abweichende Eigenschaften hat.
BTDT.. Resultat wie von mir beschrieben.
Korrekt. Die Teile sind sauber punktgeschweißt, und sollten genauso
wieder erstellt werden das ein guter Makita Schrauber locker mal 40...70
A aufnimmt wenn gearbeitet wird.
Weichlöten und ein paar Litzen drüber ist da nur bedingt hilfreich.
Joachim B. schrieb:> Das ist aber ein anderes Thema, das gehört nicht hierher.
Du hast sozusagen die optimalste Aufklärung des sprachlichen
Sachverhaltes gebracht.
Fachlaie schrieb:> Joachim B. schrieb:>> Das ist aber ein anderes Thema, das gehört nicht hierher.>> Du hast sozusagen die optimalste Aufklärung des sprachlichen> Sachverhaltes gebracht.
Genau.
Es gibt vier Steigerungsformen des Adjektivs im Deutschen: den Positiv
(Grundform), den Komparativ (1. Steigerung) und den Superlativ (2.
Steigerung) und den Hyperlativ. Der Superlativ ist die zweithöchste
Steigerungsform der Wortart. Der Komparativ vergleicht zwei Dinge (X ist
größer als Y), wobei der Superlativ ein Ding mit mehreren Dingen oder
der Gesamtheit vergleicht und die zweithöchste Stufe bildet (Z ist am
größten).
Der Hyperlativ (ein Unart in Foren etc.) ist die höchste Steigerungsform
(Z ist das optimalste, X ist das einzigste).
SCNR.
Frank Norbert Stein S. schrieb:> P.S. Das Adjektiv ist nicht steigerungsfähig.
Setzen 6! 'einzig' ist ein Adverb und kein Adjektiv.
Andrew T. schrieb:> Es gibt vier Steigerungsformen des Adjektivs im Deutschen
Auch Du setzen 6! Thema verfehlt und irrelevant, s.o.
Peinlich, wie sich einige Besserwisser hier entblöden.
Joachim B. schrieb:> oder die Leute veräppeln?
Pack' ihn in einen Sack mit Gastgeber, es trifft immer den richtigen.
Treffer, versenkt.
Hyper Hyper schrieb:> Setzen 6! 'einzig' ist ein Adverb und kein Adjektiv.
Hyper Hyper, Setzen super 6 minus³.
Das Wort "einzig" ist ein Adjektiv.
"Er geht einzigartig" wäre ein Adverb.
"Er ist einzigartig" ist ein Adjektiv.
Hyper Hyper schrieb:>> Es gibt vier Steigerungsformen des Adjektivs im Deutschen> Auch Du setzen 6! Thema verfehlt und irrelevant, s.o.
Und noch einmal super 6 minus³
Die vier Steigerungen setzen sich zusammen aus zwei grammatikalischen
korrekten Steigerungen, die anderen zwei sind rhetorische Steigerungen.
grundschüler schrieb:> Akku aufgemacht und gemessen. 5 x 2 Zellen. Alle haben knapp über oder> knapp unter 3,3V . In der Summe 16,7 V.
Eigentlich müßtest Du die Zellen nummerieren und die Spannungen der
Teile exakt messen und posten und angeben, in welchem Zustand gemessen
wurde.
Im Prinzip müßstes Du die Zellen mit sowas über eine Dummy-Zelle die
Leitungen herausgeführt zum anklemmen einzeln laden und auch zum Testen
entladen um festzustellen ob einzelne defekt sind.
https://www.pearl.de/a-NX9432-1412.shtml
revolt Li Ion Akku Ladegerät:
3in1-Akku-Schnell-Ladegerät, E-Zigaretten-Lade- & Powerbank-Funktion
grundschüler schrieb:> Andererseits sind die Makita-Schrauber mit Zweigang und Schlagwerk tolle> Arbeitsgeräte auf die ich ungern verzichten möchte.
Ja, dann kauf dir halt einen. Der hält dann auch länger. Allerdings
kostet ein neuer Akku dann auch keine 30.-
grundschüler schrieb:> 1> Jahr Haltbarkeit für einen 30€-Akku ist mir eigentlich zu wenig.> Andererseits sind die Makita-Schrauber mit Zweigang und Schlagwerk tolle> Arbeitsgeräte auf die ich ungern verzichten möchte.
Normal halten die auch länger ;)
Ich hab zwar das 18V System von Festool und von Makita "nur" das 10.8V
System, aber da halten die Akkus schon über ein Jahr ohne spürbaren
Kapazitätsverlust (Bauchgefühl, nicht nachgemessen).
grundschüler schrieb:> habe zwei Marketa-18V-Akkuschrauber gekauftgrundschüler schrieb:> Ich habe tatsächlich erst heute bemerkt, dass Akkus und Ladegerät Noname> sind.grundschüler schrieb:> Andererseits sind die Makita-Schrauber mit Zweigang und Schlagwerk tolle> Arbeitsgeräte auf die ich ungern verzichten möchte.
Was soll das jetzt eigentlich? Bist du ein Troll der über seine eigene
Lügen stolpert oder was hast du jetzt?
Marketa
NoName
Makita
Wahrscheinlich hast du gar keinen Akkuschrauber, sonst hättest du längst
ein Bild posten können.
Ich schrieb:> da halten die Akkus schon über ein Jahr
Uff, die Neue Zeitrechnung.
Heute ist man ja schon froh, wenn etwas die Garantiezeit überlebt.
Melde dich wieder, wenn die Akkus in 25 Jahren immer noch funktionieren,
wie in meines Vaters NiCd Makita 6201.
Ich weiss, mit dem neumodischen LiIon Müll wäre das ein Wunder.
MaWin schrieb:> Ich schrieb:>> da halten die Akkus schon über ein Jahr>> Uff, die Neue Zeitrechnung.> Heute ist man ja schon froh, wenn etwas die Garantiezeit überlebt.>> Melde dich wieder, wenn die Akkus in 25 Jahren immer noch funktionieren,> wie in meines Vaters NiCd Makita 6201.>> Ich weiss, mit dem neumodischen LiIon Müll wäre das ein Wunder.
Klar werden die nicht so lange halten. Zumindest bei Festool halten sie
jetzt zehn Jahre.
Ein Wert, mit dem ich zufrieden bin.
MaWin schrieb:> Melde dich wieder, wenn die Akkus in 25 Jahren immer noch funktionieren,
Naja, die NiCd meiner Makita sind nach ca. 20 Jahren endgültig platt und
nicht mehr wiederzubeleben. Aber die NiMH einer neueren Makita (ca. 15
J) gehen da drin auch (trotz höherer Spannung 12V statt 9,6V ?).
LiIon wollte ich nicht, wegen der zu erwartenden 2 Jahre Lebenszeit.
Auch wenn der Händler das über den grünen Klee gelobt hat.
Eine Makita ist mir mal auf dem Dach (oben am First) ausgekommen, die
Dachschräge runtergerumpelt, hat sich vom Akku in der Regenrinne
verabschiedet und beide Teile sind dann einen Stock tiefer auf
Betonplatten aufgeschlagen. Geht immer noch.
"Ein Akkuschrauber mit dem man keine Dübel einschlagen kann, taugt nix."
grundschüler schrieb:> Offensichtlich war das alte kaputt.
Ach.
MaWin schrieb:> Deine Akkus sind leer.> Und wohl nicht kaputt.> Es liegt also wohl am Ladegerät oder der Zuleitung.grundschüler schrieb:> Möglicherweise auf dem Foto der linke Mosfet. Aber Reparatur lohnt eh> nicht.
Nicht, wenn man sie nicht selber machn kann.
Ansonsten hätte eine Reparatur den Neukauf erspart.
grundschüler schrieb:> lohnt da ein Balancierenmit so einem board
Makita meint Nein (sonst hätten sie eins eingebaut). Obwohl: Auch
Premiumpreishersteller liefern oft minderwertig zusammengeschustertes.
Deine technische Kompetenz steht außer frage. Ich hätte mich wirklich
gewundert, wenn deine Einschätzung falsch gewesen wäre.
MaWin schrieb:> Nicht, wenn man sie nicht selber machen kann.> Ansonsten hätte eine Reparatur den Neukauf erspart.
Problem war die Fehlerdiagnose. Das Ladegerät hat ja noch geblinkt und
die Akkus hätten kaputt sein können. Das alte ist technisch überholt
weil es kein display hat.
Mittels display lässt sich der Zustand der Akkus und des Ladegeräts gut
einschätzen. Das ist bei semi-professioneller Nutzung die bezahlten
knapp 30€ immer wert.
grundschüler schrieb:> Das ist bei semi-professioneller Nutzung die bezahlten knapp 30€ immer wert.
Theoretisch mag das so sein.
Praktisch wird kein Profi mit diesem nachgebauten China-Schrott auf der
Baustelle auftauchen.
Dein eigentliches Problem wurde schon in der ersten Antwort erfasst:
Sebastian R. schrieb:> Hättest du Original Makita gekauft, wäre das vielleicht nicht> passiert...
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
