Induktivität durch Leitungstransformation eines Kurschlusses
Gast #6139761
Hallo Forum :)
Ich habe vermutlich eine doofe Frage, aber komme irgendwie nicht
drauf...
Ich würde gerne für eine Filterschaltung eine Spule mit einer
vorgegebenen Induktivität realisieren. Die Impedanz der verwendeten
Leitung, Z_R, ist fest auf ca. 12 Ohm, daran kann ich nichts verändern,
nur die Länge ist variabel. Die Leitung ist am Ende kurzgeschlossen.
Mein Ansatz:
Eingangsimpedanz einer kurzgeschlossenen Leitung abhängig von der Länge
der Leitung:
[math] Z_{in}=jZ_R \tan (\beta l) [\math]
Impedanz einer Induktivität:
[math]Z_L=j\omega L[\math]
Gleichsetzen:
[math]j\omega L=jZ_R \tan (\beta l)[\math]
Daher:
[math]l=\frac{1}{\beta}\arctan\left(\frac{\omega L}{Z_R}\right)[\math]
Meine Frage:
Ist dann wirklich nur eine Spule "sichtbar", oder kommt noch eine
Kapazität mit, wie wenn die kurzgeschlossene Leitung beispielsweise
lambda/4 lang ist?
Wenn ich in meiner ADS-Schaltung im Chebyshev-Bandsperrfilter die Spule
durch eine solche Transmission Line ersetze, dann wird das Filter extrem
schmalbandig. Als würde da noch irgendwas anderes mitkommen....
Ich bedanke mich schonmal bei euch, das würde mir wirklich sehr helfen.
LG
Gast #6139769
Sorry für das falsch formatierte Latex :( Hier nochmal der ganze
Beitrag:
Hallo Forum :)
drauf...
Mein Ansatz:
der Leitung:
Gleichsetzen:
Daher:
Meine Frage:
lambda/4 lang ist?
LG
Persönliche Seite #6139811
> lambda/4 lang ist?
1.) Bei l = (2*n+1) * Lambda/4   (n aus N) entsteht ein
Parallelschwingkreis. Erklärung: Man kann die gleiche Rechnung auch für
eine kapazitive Impedanz ausführen.
2.) Wenn man den Verlustwiderstand mit berücksichtigt, erhält man reale
Werte für die Kreisgüte.
Gast #6139822
Genau, also wenn die Leitung ein ungeradzahliges lambda/4 lang ist, dann
entsteht ein Parallelschwingkreis. Ich möchte aber gerne nur ein Spule
haben, bzw. am Leitungseingang sehen.
Verlust berücksichtige ich (noch) nicht.
Ich arbeite gerade daran, dass die Induktivitäten des Chebyshev-Filters
erstmal rein theoretisch mit solchen Leitungstransformationen durch
kurzgeschlossene Leitungen realisiert werden. Es soll danach auch in der
Umgebung der Mittenfrequenz noch Chebyshev-förmig aussehen, was es
bisher nicht wirklich tut, und ich vermute eben dass vielleicht bei
meiner Leitung am Eingang vielleicht doch noch eine Kapazität mit
"sichtbar" ist....
Dankeschön :)
#6139824
Wenn die Leitung lambda/4 lang ist, dann hast du bei der Frequenz eine
unendliche Eingangsimpedanz. Das ist wie L=unendlich. Bei weiter
steigender Frequenz ist die Impedanz kapazitiv bis zu lambda/2. Oberhalb
lambda/2 wird es wieder induktiv u. s. w..
Generell hast du bei jeder Frequenz eine andere Impedanz die auch einem
anderen L entspricht. Deine gewünschte Induktivität hast du also nur bei
ganz wenigen bestimmten Frequenzen. Für alle anderen Frequenzen hast du
ein anderes L oder ein C(kapazitives Verhalten).
Kein Wunder, dass da ein mit L und C berechnetes Filter bei der
Realisierung mit Leitungen einen ganz anderen Frequenzgang hat.
Gast #6140387
Certuz schrieb:
>Meine Frage:
>lambda/4 lang ist?
Bei lambda/4 und Kurzschluß am Ende sieht der Sender keine Spule
und auch keine Kapazität sondern einen sehr hochohmigen
ohmschen Widerstand, der um so hochohmiger ist je weniger
Dämpfung das Kabel hat. Bei lambda/4 und offen am Ende, sieht
der Sender auch keine Spule und auch keine Kapazität sondern
fast einen ohmschen Kurzschluß, der um so niederohmiger ist
je weniger Dämpfung das Kabel hat.
