Typ Diode, Aufschrift ED4A
Alex W. schrieb:
> Wo finde ich so eine Liste
Die "Liste" ist Google. Wobei man neben dem Markierungscode besser immer
auch das Gehäuse mit angibt. Und wenn wie hier ein Herstellerlogo drauf
ist, dann auch den Hersteller.
In deinem Fall also:
https://www.google.com/search?q=general+semi+sma+marking+ed
Der 4. Treffer ist deine Diode (ES1D von Vishay)
Listen mit Packages findest du bei den Herstellern. Z.B. CASERM-D.pdf
von ON Semi. Oder AP02001.pdf von Diodes. Oder Google "semiconductor
package outlines". Bilder von Logos findet Google mit "semiconductor
manufacturer logos".
hinz schrieb:
> dio schrieb:
>> Du suchst eine TVS der Größe SMA SMB oder SMC mit der Bezeichnung ED.
> Fast richtig: ist eine ultraschnelle Gleichrichterdiode: ES1D, ES2D oder
> ES3D.
aber der Dieter hat wohl recht mit EGF1D ohne da jetzt noch ein DB zu
bemühen, weicht die Markierung einer DO-214BA von einer DO-214AC (SMA)
tatsächlich etwas ab, die sma (b,c) haben eine durchgezogenen Strich ...
EInfach in das PDF gucken, dann findet man das heraus ;)
dio schrieb:
>> ES3D.
Darauf kann man sich nicht verlassen, das hängt auch davon ab wo die
Diode eingehäust wurde. Also Messschieber anlegen...
dio schrieb:
>> ES3D.
Natürlich wird man gleich wieder in den Hintern gebissen :)
"ohne da jetzt noch ein DB zu bemühen"
https://www.vishay.com/doc?88579
DOr tist der Kathodenstrich natürlich wieder durchgängig, ggh..
Was lernt man daraus gebt die Abmessungen von den Dingern an.
https://www.vishay.com/search?query=diodes+marking&searchChoice=part
dio schrieb:
> http://matthieu.benoit.free.fr/cross/competitive/general_semi/marking.pdf
> o. direkt bei general semincondoctor/vishay.com
> Andere müßten da auch erst nachgucken, sollte zu schaffen sein.
Danke! Laut dem PDF ist es eine SMB (DO-214AA) mit der Bezeichnung ES2D
von Vishay
Danke an alle die helfen konnten!
