Diebstahlschutz
OP #6139848
ich möchte unseren Kastenwagen (Pössl, Citroen Jumper) etwas sicherer
machen um ihn vor Diebstahl zu schützen.
Dazu habe ich mir gedacht ein WLAN-Modul mit potentialfreiem Kontakt
(Relais) in die Zuleitung zur Dieselpumpe zu schalten.
Unser Citroen-Händler lehnt den Einbau dieses Relais wegen
Gewährleistung, etc. ab - er meint dies könne zu Störungen des CAN-Bus
und des Steuergerätes führen.
Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, habe aber nun die Idee
dieses Relais in die Ansteuerung des Anlassers zu verbauen - dort sehe
ich keine Probleme mit einer Störung.
Was ist Eure Meinung?
Liebe Grüße
Felix
Ich frage mich, was man mit WLAN in/an einem Auto will.
Diesel-Pumpe ohne Strom kann zu Motorschäden führen.
Anlassen stören wäre ok, aber dann bitte mit klügerem Mechanismus (manch
einer nutzt einen versteckten Reed-Kontakt am Amaturenbrett und einen
Magneten).
OP
WLAN in einem PKW bräuchte ich auch nicht.
Aber in unserem Wohnmobil versorgt das WLAN die Navigation, Google
Earth, etc.
Und das System ist natürlich redundant ausgeführt - 2 differente
Smartphones und etwas in der Art wie Du es vorgeschlagen hast...
Das Relais bekommt natürlich eine Freilaufdiode parallel zur Spule,
sowie HF-Drossel und Transidioden in der Versorgung der Schaltung. Der
Eingriff in die Dieselpumpe wird nur vom Relaiskontakt ausgeführt.
Zur Anregung:
Ich habe bei mir einen versteckten Schalter in der Spannungsversorgung
des Getriebesteuergeräts. Wenn das Getriebesteuergerät stromlos ist,
wird auch der Starter nicht vom Motorsteuergerät freigegeben. Solange
man den Schalter nur bei ausgeschalteter Zündung betätigt, werden keine
Fehlercodes erzeugt. Wenn man vergisst den Schalter wieder
einzuschalten, entsteht zwar ein Fehlercode, dieser löscht sich aber
irgendwann von selbst wieder.
Zusätzlich habe ich noch einen versteckten Schalter in den Busleitungen
zur OBD-Steckdose. Hierüber versuchen Autodiebe in der Regel die
Wegfahrsperre lahmzulegen bzw. einen neuen Schlüssel/Transponder
anzulernen.
Hi!
WLAN ist doof, das Modul zieht dir bei längerer Standzeit die Batterie
leer.
Da es vermutlich ein Comonrail-Diesel ist, ist eine Unterbrechung der
Spritzufuhr tatsächlich nicht gut. Wenn die Hochdruckpumpe zu oft
trocken läuft ist sie bald hinüber.
Sollte es sich um einen klassischen Anlasser handeln, spricht nix gegen
ein zusätzliches Relais in der Leitung zum Magnetschalter. Relais aber
nicht direkt am Anlasser verbauen, sondern irgendwo im Armaturenbrett,
idealerweise mit originalem Relaissockel, damit die Nachrüstung nicht
auffällt.
Sollte die Kiste schon einen Riemenstartgenerator haben: Finger weg! Da
spiele zu viele Steuergeräte mit.
VG
Matthias
● J-A V. schrieb:
> Ein Relais meldet sich beim Abfallen mit
> einem Spannungsimpuls zurück, der z.B. mit einer Freilaufdiode
> vom Rest des Systems abgehalten werden kann
Eine Freilaufdiode hält den Impuls nicht von System ab. Dazu ist sie
völlig falsch verschaltet.
Die Diode verhindert, dass der Strom durch die Spule mit dem Abschalten
plötzlich nicht mehr fließen kann. Dadurch wird, bis auf eine
Restspannung der Vf der Diode, die Entstehung eines induktiv erzeugten
Spannungspulses von vornherein unterbunden.
Mein Relais im Auto hängt in der Spannung zur Zündung und wird vom
Autoradio aus gesteuert  Ausgang Motorantenne.
Glaube nicht das ein Dieb erst das Radio anmacht und dann startet.
Doof ist nur wenn du im vollstau stehst und irgendwann das radio
ausmachst weil es dir auf den geist geht.
und dir erst einfällt warum der wagen nicht starten wenn der adac fast
neben dir steht
löl
leider passiert
Hi !
Ich habe einige Litzen der Kabel-Verbindung "OBD-Buchse zu Steuergerät"
unterbrochen und auf eine Einbaubuchse gelegt.
Auf einem Stecker die Kontakte so verlötet, dass diese offenen Litzen
wieder geschlossen werden.
Der Stecker ist immer am Autoschlüssel (siehe Bild).
Im Falle einer Panne o.ä. kann man die Verbindung schließen.
Alles Gute,
lg Martin
● J-A V. schrieb:
> wenn man meint, man sei mit einem GPS-Modul safe,
> dann kommt einer mit nem Container auf nem LKW an,
Du hast gelesen:
Felix B. schrieb:
> *Citroen Jumper*
Die Diebstahlsrate dürfte extrem niedrig ausfallen, einen Container-LKW
fährt für den ganz sicher niemand an.
Bei den Kisten ist wahrscheinlicher, dass die jemand aufbricht und
hofft, im Inneren Werkzeugmaschinen zu finden.
Gegen Diebstahl hilft am besten Augen auf bei der Fahrzeugwahl.
Wenn es dann doch unbedingt ein Mercedes oder ein bestimmter Mazda
(wurden hier mehrere vor der Tür entwendet) sein soll, dann auf jeden
fall ohne Heckschriftzug. Mercedes werden fast ausschliesslich auf
Bestellung geklaut, und auf dem Bestellzettel steht dann auch welcher
Motor, Welches Getriebe und welche Felgengröße gewünscht wird. Kein
Fetten ALU felgen und Breitreifen, kein AMG Gedröhns hilft beim lange
glücklich sein. Mir wurden bis heute erst zwei Nummernschilder entwendet
und noch nie eines meiner inzwischen 24 Autos (die meisten dürften dank
Recycling schon wieder auf der Straße unterwegs sein)
Michael
Früher wurden gern Geländewagen und bestimmte LKW gestolen um bei
Elektromärkten durch die Eingangstüren zu fahren. Deshalb stehen dort
jetzt die Edelstahlpfähle.
Michael
● J-A V. schrieb:
> siehste man lernt nie aus, danke für den Tipp,
> das macht das Klauen ja doch viel einfacher
Zur elektronischen Ausrüstung der Auto-Klaubanden gehören Jammer für GSM
und GPS sicherlich schon seit Jahren zum Standard.
Stefan L. schrieb:
> Auf GPS-Tracker haben sich die Diebe mittlerweile auch eingestellt.
> Nicht umsonst gibt es in China ein großes Angebot an Jammern für die
> betroffenen Frequenzen.
Der Profi verwendet gerüchteweise wohl eher russische Technik.
Beitrag #6147089 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6147160 wurde von einem Moderator gelöscht.
Jörg P. R. schrieb:
> Ich würde an der OBD- Buchse Plus und Minus vertauschen. Wenn jemand
> versucht dort einen Stecker zu stecken, ist sein Teil kaputt. Man muss
> natürlich einen Adapter Stecker bauen, damit die Werkstatt keinen
> Schaden erleidet.
In einem bestimmten BMW-Modell haben die Besitzer wohl sogar
12VDC=>230VAC-Wandler verbaut.
Die richtige OBD-Buchse wurde wo anders hingelegt.
Da sollte die Werkstatt allerdings auch Bescheid wissen...
Beitrag #6148474 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6149045 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6149343 wurde von einem Moderator gelöscht.
Mei, es ist halt ein Wettrüsten.
Aber:
du musst erstmal rausfinden, dass die Besitzer die Polung geändert
haben, die Zeit für diese Analyse wirst du vor Ort nicht haben. Und bis
du dann deinen Zwischenstecker hast, warst du an einigen Autos schon
nicht erfolgreich, evtl. ist auch der eine oder andere Klau-Adapter
draufgegangen.
Und der nächste Besitzer macht wieder was anderes...
Dann nimm dir doch lieber Keylessautos vor. Die dürften einfacher sein
und da Kontaktlos auch ungefährlicher...
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite
doch, das Zeigt mir der Prüfstecker ja an.
rot= Umgedreht, also Stecker dran lassen und meine Box ran.
grün = normal, also Adapter wieder ab.
5 Sekunden.
Ich bau den Stecker ja nicht vor Ort,
sondern hab den längst fertig in der Tasche
Ja, so ein automatischer Umpol-Adapter ist dann auch kein großer Aufwand
mehr bei der Ausrüstung und wenn er noch 230V oder fehlende Datenpegel
anzeigt, kann man schon nach wenigen Sekunden auf die Suche nach der
richtigen OBD-Buchse gehen und die ist schwerer zu verstecken als ein
Geheimschalter.
Da hast du mich falsch verstanden, bzw. bist schon 5 Schritte weiter.
Du musst ja auch erstmal draufkommen, dass du diesen Stecker brauchst,
und wie du ihn brauchst.
Zuerst funktioniert dein Diebadapter nicht mehr, bzw. raucht sogar ab.
Mehr Infos hast du dann erstmal nicht, und wohl auch noch keinen solchen
Adapterstecker, weil dir das bis dato noch nie passiert ist...
batman schrieb:
> Schwieriger wirds, wenn man mehrere Pins der Buchse vertauscht. :)
Gibt wohl auch Dienstleister, die die OBD-Schnittstelle durch einen
D-Sub ersetzten. Der wird mit schwarzen Leitungen nach Zufall belegt,
der Besitzer bekommt einen dazu passenden D-Sub => OBD Adapter.
wenn ich meinen Testadapter habe, raucht das Teil nicht ab.
dann weiss ich doch, wie es anzuschliessen ist.
dafür ist ja genau dieser Prüfadapter da, um zu sehen wie herum das
geht.
Wenn es öfters vorkommt, dass Leute das dort verpolen,
sollte so'n Adapter in keiner Werkstatt fehlen.
Wie gesagt, du bist schon 5 Schritte zu weit.
Warum hast du einen Prüfadapter? Weil dein Diebadapter an div.
Fahrzeugen nicht funktioniert hat, bzw. sogar abgeraucht ist.
Du schaffst dir ja nicht einfach so irgendwelche Prüfadapter an,...
Der TÜV-Prüfer wird volles Verständnis dafür haben dass hier gegen
geltende Vorschriften verstoßen wird und ihm außerdem gerade sein
Diagnosegerät abgeraucht ist.
> sicher?
> die Buchse ist genormt...
Du stehst irgendwie immer noch auf den Schlauch, steh mal auf und gehe
nen Schritt zur Seite ;-)
Du als Dieb erkennst den Bedarf an so einem Adapter doch erst, wenn du
ihn brauchst.
Und selbst wenn du das hier im Forum gelesen hast oder Probleme hattest,
und dir jetzt den Adapter organisiert hast, heißt es nicht, dass am
nächsten Auto nicht was anderes umgestöpselt ist ;-)
Das Diagnosegerät kann nicht abrauchen, weil er das ohne den
D-Sub-Adapter gar nicht anstöpseln kann.
Bei den anderen Lösungen (verpolen, 230V,..) wird's schon interessanter,
aber da freuen sich i.d.R. auch die Werkstätten. Ich persönlich würde ja
zumindest den 230V-Wandler zum aussichern machen (irgendwo versteckt),
dann kann man das für den Werkstattaufenthalt schonmal absichern - wenn
man drandenkt. Wenn nicht: Problem.
Und zwecks Normgerecht: Also die TÜVler die ich bis dato kennengelernt
habe, würde ich so einschätzen, dass die nicht all zu viele Probleme
damit hätten, insbesondere nicht, nachdem man ihnen das Warum und Wieso
erklärt. Hauptsache sie kommen dann mit dem Adapter an die Daten ran...
Da sollte sich eigentlich eher der Fahrzeughersteller unbequemen Fragen
stellen müssen, warum er das so einfach macht und nicht nachbessert.
Mittlerweile werden sogar alte - nicht in die Kategorie - "wertvolle
Oldtimer" fallende Mercedes W124 Bauernbenze geklaut. OBD frei. Ist
sogar schon gehäuft. Wird halt nix mehr an so alten Autos beim
Kärtchenhändler abgegeben - müssen die Ersatzteile für den Export halt
anderweitig beschafft werden.
Der Chef meiner Nachbarfirma hat von BMW auf Volvo umgestellt nachdem
sein neuer 5er in das "Navi -und Airbagklauabo" geraten ist. Trotz
Parkplatz unter dem Schlafzimmerfenster seiner Betriebsleiterwohnung und
dickem Hund.
Man kann leider nur noch aufrüsten. Hier sinds per Kabel vernetzte
Kameras, Plattenserver im Safe und Netzanbindung und USV und
Alarmanlage.
Die Idee mit der Freibrennfunktion für maligne Elektronik an der OBD
Buchse finde ich super. Vielleicht sollte ich auch eine OBD Buchse in
meinen Oldtimern nachrüsten. Aber lieber nicht, wenn die erste
Klau-Fachkraft dadurch Berufsunfähig wird - müsste Ich als Verursacher
dem dann noch direkt seine Invalidenrente zahlen - bei der hier
mittlerweile herrschenden Unrechtssprechung.
ich erkenne zumindest ob ein Abrauchen droht.
wenns dann immer noch nicht funzt, weil mehr verpolt ist...
...nächste Karre
wenn halt auch noch Datenleitungen anders als normal belegt sind,
geht mein Gadget davon ja nicht kaputt
Hm,
wenns auch gelöscht wurde.
>Die Idee mit der Freibrennfunktion für maligne Elektronik an der OBD Buchse finde
ich super.
Lasst den Sch.... bleiben!
Der Beglückte wird sich nämlich aller Wahrscheinlichkeit revanchieren
und je nach Laune springt für euch eine Beule in der Türe, zerschlagene
Scheiben, ne verwüstete Inneneinrichtung, .... oder auch ein
Fahrzeugbrand raus!
> Fahrzeugbrand raus!
Mit einer Beule kann ich noch fahren, mit verwüsteter Inneneinrichtung
u.U. auch noch. Lässt sich genauso wie zerschlagene Scheiben reparieren
(Gefährdete Fahrzeuge dürften sowieso eher Vollkasko versichert sein).
Bei einem abgebrannten Fahrzeug hat die Versicherung noch ein paar
Überreste und der verhinderte Dieb jede Menge Aufmerksamkeit.
Das was er gewollt hat, hat er aber in jedem Fall nicht: Das Fahrzeug.
Dafür aber nen defekten Klaufix.
Ich glaube das muss ein Jeder für sich selbst durchkalkulieren...
Besorgter Bürger? Deinem Vokabular nach anscheinend schon...
● J-A V. schrieb:
> man kann KFZ-Diebstähle wohl nie ganz verhindern.
full ACK
> wo das da rein passende Gefährt dann drin verschwindet.
Das überlebt das Hochdach von Pössel auf dem Citroen Jumper aber nicht.
Ein Container ist nur 2,39 hoch.
> Und niggs is' mehr mit GPS!
Motorsense und Aussenborder haben dank GPS-GSM modul und Polizei sehr
schnell wieder zu mir zurück gefunden.
Merke: nicht alle Diebe sind schlau.
Diesel, Glühkerzenstrom unterbrechen,
Benzin, Kraftstoffpumpe unterbrechen.
OK wusste ich nicht also streichen wir den Gedanken bei Diesel
https://www.campanda.de/magazin/gross-schnell-luxurioes-wohnmobile-der-superlative/
"18 Meter lang, 4 Meter hoch – Nur etwas für geübte Fahrer
Das „größte Wohnmobil der Welt“ begeistert ohne Zweifel. Doch leider ist
es für einen typischen Wohnmobilurlaub nur bedingt geeignet. Wegen der
großen Maße sollten sich nur geübte Fahrer ans Steuer wagen. Der Fahrer
muss ohnehin mindestens einen LKW-Führerschein der Klasse C besitzen."
Das dürfte so leicht keiner klauen!
Beitrag #6249176 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6249684 wurde von einem Moderator gelöscht.
