Identifikation einer hydraulischen Regelstrecke
OP #6139926
Hallo liebe Community,
folgendes Problem steht bei mir leider vor der Tür und lässt mich nicht
vorbei...
Ich habe eine hydraulische Anlage, an welcher nun die einzelnen Gelenke
mit einem Regler geregelt werden soll. Ich kann nur leider keine
Sprungantwort ermitteln, da dies mehr als nur gefährlich wäre. Das ganze
wird mit einem Magnetventil gesteuert 0 - 12V und ich verwende hier für
eine PWM Klemme welche das ganze "ansteuert".
Meine Frage hierzu ist, wie kann ich diese Regelstrecke ermittelen bzw.
was muss ich anlegen und zurück messen um daraus eine Regelstrecke
identifizieren zu können.
Vielen Dank schon einmal im Voraus!
OP
Das ganze ist ein Bagger mit einer normalen Hydraulik. Nur das dieser
nun auf ferngesteuert umgebaut wird und hier für werden Magnetventile
eingesetzt welche zur Steuerung dienen. Wir wollen hierbei die Zylinder
Geschwindigkeit regeln (diese wird über spezielle Sensoren
zurückgemessen).
Die Magnetventile werden mittels PWM angesteuert
Moin,
Ich koennte mir Vorstellen, dass dabei die Regelstrecke einen Integrator
beinhaltet, wenn ich nach der Position regeln will. D.h. wenn ich z.b.
meine PWM zur Ventilansteuerung von 0 per Sprung auf z.b. 10% stelle,
wird der Zylinder wohl nach seinem Anlauf mit gleichbleibender
Geschwindigkeit aus/einfahren - also ist die Position das Integral ueber
die Geschwindigkeit. Wenn das Teil eines Gelenks ist, ist der Winkel
aber nicht mehr linear zur Zylinderposition. Und da gehen die Probleme
mit nachtraeglich irgendwie linearisieren los, sonst kann die ganze
uebliche Regelungstechnikrechnerei erstmal nicht direkt angewendet
werden.
Wenn das mit dem Zylinder so waere und das ganze linear(isiert) waere,
dann waeren wohl ein einmaliger Rechteck- oder ein Dreieckimpuls ein
geeignetes Anregungssignal. Dann muss man halt die Antwort des Systems
drauf entsprechend zurueckrechnen, um auf die (Dirac-)Impulsantwort und
damit auch den Frequenz/phasengang zu kommen.
Gruss
WK
OP
Dergute W. schrieb:
> Moin,
> werden.
Also die Geschwindigkeit des Zylinders ist mir natürlich klar, nach dem
Anlauf. Die Umrechnung über den Hebel auf die Winkel sind ja nicht all
zu schwer und habe ich auch schon vorgenommen. Sprich, ich kann auch auf
die Winkelgeschwindigkeit zurück rechnen.
Klar, Prinzipiell ist das ja auch kein Problem, nur muss das ganze nicht
bei voller Aussteuerung geschehen? Das wäre dann ja mechanischer
"Stress" für die Maschine und bei einigen Tonnen Kampfgewicht auch nicht
ganz ungefährlich!
LG,
Raphael
Moin,
Tja, das ist halt auch wieder die Frage: Wie linear ist dein System.
Wenn's linear ist, sollte das auch mit kleinerer Aussteuerung klappen
(OK, es wird dann evtl. durch Rauschen, andere Stoerungen nicht so
genau) - wenns nichtlinear ist, dann ist die ganze klassische
Reglerauslegung eh' erstmal fuern Popo und man muss gucken, ob und wo
und wie man's linearisieren kann.
Gruss
WK
Ein normaler Hydraulikzylinder ist doch mit sehr guter Näherung rein
proportional
Durchflussmenge -> Geschwindigkeit der Positionsänderung
Also ein reines I-Glied wenn man auf die Position umrechnet. (Integral
über die Geschwindigkeit)
Die Winkeländerung ist jetzt über die trigonometrische Funktion gegeben.
Keine Ahnung was man da jetzt noch Identifizieren will
Nur als Hinweis: Hydraulik ist nicht linear. Der Zylinder selbst schon
(Geschwindigkeit ~ Volumenstrom, solange sich die Richtung nicht ändert)
aber das Servoventil nicht. Dessen Durchfluss hängt nichtlinear von der
Druckdifferenz ab (die wiederum von der Kraft abhängt, die der Zylinder
ausübt, und von den Druckverlusten in den Leitungen, die nichtlinear vom
Volumenstrom abhängen...) und (in der Regel) nichtlinear vom
Ansteuersignal.
Eine Identifikation der Strecke mit der Annahme, dass schon alles schön
linear ist, funktioniert daher nur mit Glück.
MfG, Arno
Nicht so trivial das Ganze: Hydraulik ist nichtlinear und
Zylinderposition zu Winkel auch, wenn die Winkel größer werden.
Ich glaube, da muss man viel messen, auch mit variablen Schaufellasten.
'Zu gefährlich' ist da kein Argument, der Bagger darf ja auch nicht
kaputtgehen wenn der fertige Regler mal spinnt, die ganzen
Sicherheitsfragen (Endanschläge, Kinematikrestriktionen etc.) müssen ja
sowieso geklärt und abgefangen sein.
Cheers
Detlef
