Wetterdaten aus dem Internet
OP #6139945
für eine Eigenbau-Wetterstation (mit WLAN-Modul) würde ich gerne
regionale Wetterdaten aus dem Internet nutzen und mir so externe
Sensoren und die entsprechende Funk-Kommunikation dazu ersparen.
Es sollen aktuelle Daten wie Aussentemperatur, Luftdruck und Luftfeuchte
abgefragt werden. Optimal wäre, wenn zusätzlich eine Vorhersage
getroffen werden könnte.
Das WLAN-Modul wird im Moment als AP genutzt wird, kann auch für den
Internetzugriff genutzt werden.
Im Moment ist mir jedoch nicht klar, ob es überhaupt entsprechende
IP-Adressen gibt, unter denen Wetterdaten abgefragt werden können und
wie so eine Abfrage aussehen müßte.
Die Elektronik ist in C programmiert.
Gast #6140153
Vielleicht hast du ja das gleiche Glück wie ich und wohnst in
unmittelbarer Nähe zu einer Wetterstation der HLNUG
(https://www.hlnug.de/messwerte/luft/recherche-1). Ich habe jedenfalls
so eine Wetterstation in Luftlinie ca. 1,2 km von mir daheim stehen und
irgendwann mal freundlich angefragt, ob sie auch eine standardisierte
Schnittstelle haben, um die Werte abzurufen. Freundlicherweise habe ich
darauf schnell Antwort bekommen und mir dann ein Perl-Script
geschrieben, welches die JSON-Werte via Curl abruft, ausparst und in
eine mysqlDB schreibt.
Nachteil: Sind keine Echtzeitwerte, sondern zwischen 20 und 100 Minuten
alt. Ich korreliere diese Werte gerne gegen meine eigenen und finde
insbesondere die Winddaten auch sehr interessant.
OP #6142009
Danke erstmal für Eure Hilfe :)
Das von mir eingesetzte WLAN Modul kann relativ einfach als TCP-Client
initialisiert werden, daher wäre ein TCP-Server optimal.
Andere Protokolle wie Websocket und UDP würden vom Modul ebenfalls
unterstützt wobei ich TCP bevorzuge.
Kennt jemand entsprechende Wetterserver, die TCP anbieten ?
Gast #6142271
Huch?
Könntest du mal den tieferen Sinn dieses Anliegens erläutern?
Also, eine Wetterstation sollte ja eigentlich etwas sein, was direkt vor
Ort, also bei dir daheim die Luft- Boden- und sonstigen Temperaturen
mißt, dazu die Windrichtung und -Stärke, Sonneneinstrahlung, Taupunkt
und sonstwas noch.
Denkbar wäre, diese lokal gemessenen Werte irgendwo hin zu übermitteln,
damit z.B. Kachelmann den Leuten im Fernsehen das Wetter besser ansagen
kann.
Aber wozu willst du Werte von woanders importieren? Das ist dann ja gar
keine Wetterstation mehr - und wenn jemand das Wetter im Inet
nachschauen will, dann kann er das direkt tun, ohne das, was du dir grad
ausdenken willst.
Also, was soll das denn tatächlich werden?
W.S.
#6142444
Offensichtlich eine Wetter anzeige station. Wobei sich mir der Sinn
nicht so recht erschließt. Ein Thermometer reicht doch. Ob es regnet
oder schneit oder wie windig es ist - dazu schaut man aus dem Fenster.
Hängt notfalls den Kopf mal raus.
Die Wettervorhersage braucht man nicht öfter als einmal am Tag zu sehen,
so oft ändert die sich nicht. Und dafür gibt es das Fernsehen oder eine
Äpp auf dem Schlau-Telefon.
#6142739
Was anderes als http oder https wirst du nicht bekommen - und das baut
auf TCP auf. Du brauchst also auf deinem Modul einen http-Client.
Zu Fuß kann man natürlich auch mit nacktem TCP arbeiten, aber warum
sollte man das tun.
Sascha
Gast #6143121
Wozu?
Radio, TV, oder WetterApp erzählen über die entsprechenden
Geräte und ggfs. Apps, was ihnen von verschlafenen über halbwegs
seriösen bis sensationsgeilen Quellen zur Wetter-Anzeige übergeben
wird.
Selbst meine 25 EU Wetteruhr mit Innen/Außen- / Temperatur/Feuchte-
Sensor + Barometer mit "Geschichte" ist da (auch wenn ich erst
skeptisch war!) näher am echten Wettergeschehen (klar/bedeckt und
trocken/Niederschlag) der nächsten Stunden, als die "großen"
Wetter-Sites / Wetter-Apps.
Die Einsparung von Sensorkosten gegen unzuverlässige Wetter-
meldungen macht den Erbauer doch schnell zum dummen Kasperle
für alle Zuschauenden!
Probier doch mal, mindestens so gut, oder besser, als so ein China-
Billig-Produkt, wie meine Wetterstation (eigentlich sollte sie nur
DCF-Uhr Sein) zu sein.
Worin besteht sonst die Herausforderung beim Eigenbau?
#6143142
Moin,
Hier sowas faellt mir spontan ein. Hmm - wie kanns in Bielefeld denn
Wetter geben, machen SIE auch das Wetter?
Gruss
WK
wk [ ~ ]$ curl wttr.in/Bielefeld
Weather report: Bielefeld
               Overcast
      .--.     1..5 °C
   .-(    ).   ↑ 20 km/h
  (___.__)__)  10 km
               2.2 mm
┌──────────────────────────────┬───────────────────────┤  Thu 13 Feb ├───────────────────────┬──────────────────────────────┐
│            Morning           │             Noon      └──────┬──────┘     Evening           │             Night            │
│               Cloudy         │               Overcast       │      .-.      Moderate rain  │      .-.      Moderate rain  │
│      .--.     -1..+3 °C      │      .--.     0..4 °C        │     (   ).    0..4 °C        │     (   ).    -1..0 °C       │
│   .-(    ).   ↖ 19-30 km/h   │   .-(    ).   ↖ 26-38 km/h   │    (___(__)   ↑ 16-27 km/h   │    (___(__)   ↑ 13-23 km/h   │
│  (___.__)__)  10 km          │  (___.__)__)  7 km           │   ‚‘‚‘‚‘‚‘    7 km           │   ‚‘‚‘‚‘‚‘    9 km           │
│               0.0 mm | 0%    │               1.7 mm | 44%   │   ‚’‚’‚’‚’    3.5 mm | 81%   │   ‚’‚’‚’‚’    1.1 mm | 27%   │
┌──────────────────────────────┬───────────────────────┤  Fri 14 Feb ├───────────────────────┬──────────────────────────────┐
│  _`/"".-.     Patchy rain po…│  _`/"".-.     Patchy rain po…│  _`/"".-.     Patchy rain po…│  _`/"".-.     Patchy rain po…│
24
│   ,\_(   ).   1..5 °C        │   ,\_(   ).   2..6 °C        │   ,\_(   ).   2..5 °C        │   ,\_(   ).   0..1 °C        │
25
│    /(___(__)  → 16-23 km/h   │    /(___(__)  → 18-25 km/h   │    /(___(__)  ↗ 13-22 km/h   │    /(___(__)  ↑ 15-27 km/h   │
26
│      ‘ ‘ ‘ ‘  10 km          │      ‘ ‘ ‘ ‘  10 km          │      ‘ ‘ ‘ ‘  10 km          │      ‘ ‘ ‘ ‘  10 km          │
27
│     ‘ ‘ ‘ ‘   0.1 mm | 69%   │     ‘ ‘ ‘ ‘   0.1 mm | 63%   │     ‘ ‘ ‘ ‘   0.1 mm | 80%   │     ‘ ‘ ‘ ‘   0.0 mm | 29%   │
28
29
30
┌──────────────────────────────┬───────────────────────┤  Sat 15 Feb ├───────────────────────┬──────────────────────────────┐
31
32
33
│               Overcast       │               Overcast       │    \  /       Partly cloudy  │    \  /       Partly cloudy  │
34
│      .--.     3..6 °C        │      .--.     6..9 °C        │  _ /"".-.     6..9 °C        │  _ /"".-.     5..6 °C        │
35
│   .-(    ).   ↑ 19-30 km/h   │   .-(    ).   ↑ 22-30 km/h   │    \_(   ).   ↑ 24-39 km/h   │    \_(   ).   ↑ 26-45 km/h   │
36
│  (___.__)__)  10 km          │  (___.__)__)  10 km          │    /(___(__)  10 km          │    /(___(__)  10 km          │
37
│               0.0 mm | 0%    │               0.0 mm | 0%    │               0.0 mm | 0%    │               0.0 mm | 0%    │
38
39
Location: Bielefeld, Regierungsbezirk Detmold, Nordrhein-Westfalen, Deutschland [52.010877,8.540868]
40
41
Follow @igor_chubin for wttr.in updates
Gast #6144097
Dergute W. schrieb:
> wie kanns in Bielefeld denn Wetter geben,
Wie kommstn drauf, daß es in Bielefeld Wetter gibt? Oder willst uns
weismachen, du wärst dort gewesen?
Daß es Wetterdaten für Bielefeld gibt is doch keine Überraschung; muß es
ja, sonst wäre ja auch für den letzten Spießer sofort klar, daß da was
nicht stimmen kann, oder? ;)
Gibt ja schließlich auch Telefonbucheinträge, Wahlergebnisse und sogar
'nen Wikipedia-Artikel.
Gast #6146576
TCP ist kein Protokoll auf Anwendungsebene. Du kannst es mit RS232
vergleichen. Es stellt nur sicher, dass ein Strom von Bytes in beide
Richtungen übertragen wird.
Oben drauf gehört auf jeden Fall ein weiteres Protokoll, dass festlegt,
wie du dem Server mitteilst, welche Daten du brauchst und in welchem
Format er sie Dir zuschickt.
Egal ob das jetzt HTTP REST ist oder etwas anderes, du wirst nicht umhin
kommen, das Anwendungs-Protokoll zu implementieren.
