FR4 Widerstand
Gast #6139981
Hallo zusammen
Ich hab eine Schaltung die einen 50GOhm Widerstand drin hat. Jetzt ist
meine Frage, was hat FR4 für einen Widerstand pro mm. Ich kann dies
nirgends finden und hoffe hier auf eine Antwort. Ich finde Widerstände
2*10^7 aber nicht in welchem abstand oder so.
Danke.
Gast #6140000
Das ist schon mal ein Problem...
Grundsätzlich eine sehr blöde Idee, ausser man weiss EXAKT was man tut.
Scheint bei dir nicht der Fall zu sein, sonst kämen nicht solche Fragen:
Noah D. schrieb:
> Jetzt ist
Nicht böse gemeint, aber schon bei der Schaltungsauslegung ist was
gewaltig schiefgelaufen.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6140020
Noah D. schrieb:
> Ich finde Widerstände 2*10^7 aber nicht in welchem abstand oder so.
Natürlich kann der Hersteller nur spezifische Volumenleitfähigkeiten für
die verarbeiteten Materialien angeben und keine konkreten Widerstände.
Dies musst Du schon selbst anhand der Leiterbahngeometrien usw. selbst
machen. Man beachte auch unbedingt, dass sehr frisch hergestellte
Leiterplatten bei weitem noch nicht ihre endgültigen
Isolationseigenschaften erreicht hat.
In sehr vielen Fällen wird der Widerstand zwischen leitfähigen
Strukturen aber gar nicht durch die Volumenleitfähigkeit bestimmt,
sondern durch Feuchtigkeit und Verunreinigungen an der Oberfläche,
insbesondere auch durch Flussmittelreste, Reinigungsmittel,
Fingerabdrücke und Luftfeuchtigkeit. U.a. deswegen gibt es häufig auch
Schlitze in Leiterplatten. Sehr hochohmige Schaltungsteile werden sogar
bei profesionellen Messgeräten frei fliegend verdrahtet, teilweise unter
Zuhilfenahme von Teflon-Abstandhaltern.
Siehe auch das folgende Video von "The Signal Path" ab ca. der achten
Minute:
https://www.youtube.com/watch?v=pMYK5qoQvYo
Oh, noch ein Nachtrag:
Auch die Fotoleitfähigkeit vieler Kunststoffe, insbesondere auch FR4,
ist nicht zu verachten. In dem von Dir genannten Widerstandsbereich
macht es einen gewaltigen Unterschied, ob sich die Baugruppe im Hellen
oder Dunkeln (NICHT BIER!) befindet.
Gast #6140050
> Noah D. schrieb:
>> Jetzt ist
Doch die Schaltung ist so und benötigt den Widerstand. Ist ein Altes
Messgerät für Luft usw. Es gibt Widerstände In dem Bereich in SMD Form
oder THT jetzt ist eher mein Problem das die Leiterplatte ev schon mehr
leitet als der Widerstand aber dafür müsste ich etwa wissen in welchem
Bereich sich FR4 befindet. Wen man bei kupfer sagen kann wie viel Ohm es
auf ein cm hat sollte man das doch auch bei FR4 machen können nicht?
Gast #6140056
Hängt im wesentlichen vom Dreck auf der Oberfläche ab.
FR4 nimmt Wasser auf, und ändert daher seine Leitfähigkeit je nach
Luftfeuchte.
Daher vermeidet man jede Berührung mit FR4.
Lötet hochohmige Widerstände freifliegend darüber, oder auf
Teflonisolierstützpunkten an.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6140114
Und was ist dort für ein Widerstand eingebaut? Warum machst du dir da
Gedanken um FR4? Willst du das Ding nachbauen?
> Wen man bei kupfer sagen kann wie viel Ohm es auf ein cm hat sollte man
Welcher logische Kurzschluss verleitet dich zu dieser Annahme?
Kann man schon. Ist halt ziemlich variabel von allen möglichen
Parametern abhängig. Wie z.B. auch von der Reinigung der
Platinenoberfläche und sonstnochwas.
Gast #6140212
Ach was. Das du auch noch eine Begründung lieferst, die allen (!) hier
schon beim Lesen deines ersten Satzes an den Klopf klatsch, sollte dir
echt zu denken geben.
Du schreibst zwar FR4, aber das ist nun mal so als ob man fragen würde
wie hoch die Leitfähigkeit von Metall ist. FR4 ist kein konkretes
Leiterplattenmaterial.
Ist aber auch alles egal, denn du wirst nie einen konkreten akzeptabel
genauen Wert erhalten, denn FR4 nimmt Wasser auf und damit geht die
ganze Betrachtung den "Bach runter".
Sieh es ein, dass du lieber wo anders spielen solltest.
Gast #6140354
Noah D. schrieb:
> Jetzt ist meine Frage, was hat FR4 für einen Widerstand pro mm.
Wenn du schon solche Frage stellst, guck mal auf dein Platinendesign.
In der Schaltung kommt es gewöhnlich nicht auf den Widerstand, sondern
auf die Ströme an.
Um Fehlerströme klein zu halten, gibt es zwei Möglichkeiten: 1. Für
großen Widerstand sorgen oder
2. Für kleine Spannung sorgen (Thema Guard Ring)
Was hast du genau vor?
