Thema Segmentierung von Netzen in der Berufsschule
Gast #6140008
in der Berufsschule behandeln wir gerade das Thema Segmentierung von
Netzen. Unser Lehrer gibt uns ein Arbeitsblatt, auf dem die Vorteile von
Subnetting aufgelistet sind.
Die wären:
Übersichtlich (Netzwerkdokumentation)
Sicherheit (Personalabteilung , Entwicklung)
abgeschlossene Segmente  (Produktion , Administration/Entwicklung)
geringere Kollisionsgefahr  (Geschwindigkeitsvorteil)
Leider kann ich die Punkte nicht nachvollziehen. Ob ein Netzwerk
übersichtlich oder sicher ist, hängt doch nicht davon ab, ob ich es
segmentiere.
Auch die anderen beiden Punkte sind m. E. aus der Luft gegriffen. Der
Punkt Abgeschlossene Segmente gehört doch zur Übersicht und die
Kollisionsgefahr kann doch innerhalb eines Segmentes trotzdem sehr hoch
sein jenachdem, welche Standards dort verbaut sind.
Was sind denn die tatsächlichen Gründe, warum man ein Netz segmentiert?
Guten Tag.
Gast #6140018
Segmentierung ist auch ein Relikt aus Urzeiten wo noch mehr als zwei
Hosts in einer Layer2 Broadcast Domäne waren.
Seit dem man Switches in Ethernets einsetzt, hat man eh eine
Segmentierung auf zwei Hosts pro Segment, da gibt es ja keine
Kollisionen mehr.
Sicherheitsgewinn hat man höchstens durch konsequente Firewall-Regeln.
Als nächstes macht ihr wahrscheinlich IP-Adress-Klassen, CIDR...
Steht IPv6 auch auf dem Lehrplan?
Moderator Persönliche Seite #6140026
Torben schrieb:
> Der
Nein. Du kannst ja an den Netzübergängen den Datenverkehr beeinflussen
(Firewall), und damit verhindern, dass x-beliebige Teilnehmer Zugriff
auf bestimmte Bereiche bekommen, oder aber verhindern, dass die Leute in
der Produktion „surfen“, während die Entwicklung ganz gewiss vollen
Zugriff auf das Internet braucht.
Das würde ohne Unterteilung nicht machbar sein.
Seit 802.1q muss das dabei nicht einmal mehr in allen Fällen physisch
unterteilt werden: ein physisches Netzwerkinterface am Firewall kann da
durchaus mehrere verschiedene Netze verwalten; die Aufteilung auf die
Zugangspunkte („Steckdosen“) erfolgt dann im Switch.
> und die
Natürlich kann man immer pathologische Fälle bauen – aber ohne
Unterteilung ist sie zwangsweise auf jeden Fall höher.
Seit Netze nicht mehr nur durch dumme Repeater verbunden werden sondern
durch Switche, reduziert sich zwar die Kollisionsgefahr insgesamt, aber
insbesondere in Umgebungen mit vielen Broadcasts reduziert eine
Unterteilung das „Geblubber“.
#6140352
Der Begriff "Segmentierung" bezieht sich heute oft auf durch Firewalls
abgetrennte Netzbereiche. Was nicht zwangsläufig eine Trennung auf Layer
3+ bedeutet, also auf Routing-Ebene, denn man kann eine Firewall auch
auf Layer 2 betreiben - auf beiden Seiten der Firewall hat man dann das
gleiche IP-Netz.
#6140391
> segmentiere.
Die Segmentierung macht aber die Dokumentation schon einfacher. Wenn Du
weißt das dieses Netzsegment mit jenen IPs nur für die Entwicklung ist,
dort nur folgende Server drin erreichbar sind etc. ist es klarer und
eindeutiger, als wenn das mit anderen Abteilungen vermischt und
hinterher nur auf der Firewall in vielen vielen Regeln erkennbar ist.
Durch die Segmentierung wird die Dokumentation einfacher,
übersichtlicher und schneller verständlich.
Du musst dabei auch nicht nur Dich selbst oder Deine Kollegen im Blick
haben, sondern auch z.B. andere Firmen und deren Mitarbeiter. Sagen wir
mal eine andere Firma ist für die TK-Anlage, die Drucker, die Wawi oder
wasauchimmer zuständig, Du musst denen erklären wie das Netz aufgebaut
ist und wo und wie die ihren Kram einzurichten haben.
Desto einfacher und schneller das verständlich ist, desto schneller
verstehen die das, desto weniger Ärger hast Du mit denen und desto
weniger Fehler passieren durch Unwissen oder Verständnisschwierigkeiten.
Gast #6145672
> Man segmentiert
Ja, da werden die Segmente dann aber zu (IP-)Subnetzen und man
platziert dann auch eine Firewall dazwischen.
Ich habe schon Netze mit 1700 Geräten in einer Broadcastdomäne
gesehen. Probleme bekommen da nur die, die noch mit 10 Mbit
da mitreden wollen. Wenn ein mit 10 Gbit angeschlossenes Gerät
mal etwas "länger" Broadcasts sendet, kommen die bei den
mit 10 Mbit angeschlossenen nicht mehr vollständig an.
Wie man sieht, muss man die Segmentierung also nicht übertreiben.
Unicastpakete werden von den Switchen Punkt-zu-Punkt geswitcht.
Ob mit vielen Segmenten oder ohne...
Gast #6146023
Ich habe folgende These aufgestellt: Man segmentiert u. a. ein Netz,
damit
die Teilnehmer des einen Netzes nicht auf die Netzwerkressourcen des
anderen Netzes zugreifen können.
Mein Lehrer sagt nun außerdem, dass eine Subnetzbildung ohne Router
nicht möglich ist.
Ein Router ist doch aber dafür da, Pakete aus dem einen Netz in ein
anderes weiterzuleiten. Demzufolge können doch Benutzer des einen Netzes
Pakete in ein anderes Subnetz schicken, wenn man mal den Aspekt der
Firewall vernachlässigt.
Wo ist dann der Vorteil von Subnetting?
#6146036
> nicht möglich ist.
Wenn auf jegliche Kommunikation nach außerhalb des Subnetzes verzichtest
geht das auch.
Eigene Broadcast-Domäne unter anderem
#6146051
> nicht möglich ist.
Wobei ein Layer 3 Switch in diesem Sinn ein Router ist. Allerdings muss
Subnetzbildung nichts mit Segmentierung zu tun haben.
Wenn einem Unternehmen im Internet ein IP-Bereich 1.2.3.4/23 zugeordnet
ist, dann kann dieses Unternehmen daraus mehrere Subnetze für
verschiedene Aufgaben bauen, muss nicht alle 500 Server ins gleiche Netz
packen.
Ebenso müssen intern nicht alle 5000 PCs und Server ins gleiche
10.0.0.0/8, sondern es können viele 10.0.0.0/24 Netze genutzt werden.
Abteilungen, Stockwerke, Standorte, Funktionen, ...
Moderator Persönliche Seite #6146052
> nicht möglich ist.
Richtig.
Ja – da ist kein Unterschied zur vorherigen Aussage. Beides ist exakt
das gleiche.
Den kannst du 1.) nicht vernachlässigen, und 2.) ignorierst du nach wie
vor das Detail der broadcast domain, die durch die Unterteilung
eingeschränkt wird.
Du theoretisierst unnütz herum.
Es gibt ohnehin praktisch kein "Subnetting" mehr in dem Sinne: es gibt
einfach IP-Netzwerke, bestehend aus Netzerkadresse und Netzmaske. Das
Wort "Sub" stammt aus der Zeit der klassenbehafteten Netze, als man das
Internet noch so schön als Klasse A, B oder C eingeteilt hat. Innerhalb
dieser Klassen war es dann vor allem bei A und B üblich, "Subnetze"
einzuteilen, wobei im ursprünglichen Ansatz noch die Netzmaske aller
Subnetze gleich war.
Heutzutage reichen die öffentlichen IP(v4)-Adressen sowieso nicht mehr,
um alle am Internet hängenden Geräte zu adressieren. Mit RFC1918 wurden
spezielle Netzbereiche reserviert, die nur intern benutzt werden und im
Internet nicht geroutet werden sollen.
Wenn du also heute irgendein Netzwerk aufbaust, vergibst du in 99 % der
Fälle sowieso nur Adressen aus diesen Bereichen. Dabei legst du die
Netzwerke so an, wie sie administrativ oder organisatorisch zusammen
gehören, überlegst dir, wer vorrangig mit wem kommunizieren soll. Wenn
dabei mehrere Netze entstehen, laufen die in der Regel dann sowieso
gemeinsam auf dem Firewall auf, der zugleich zwischen den Netzen routet.
#6146064
Subnetting wäre beispielsweise, wenn ein Konzern die gesamte interne
Netzstruktur vereinheitlicht und für jedes halbwegs autonom arbeitende
Tochterunternehmen U ein Netz 10.U.x.x/16 definiert. Ein solches
Tochterunternehmen 17 kann dann wiederum diverse Netze 10.17.N.x/24
verwenden.
Die Realität ist wohl eher ein Sammelsurium überlappender Netze, weil
zusammengekaufte Unternehmen das vorher jeweils nach Laune definierten
und man damit erst einmal leben muss. Im Ergebnis ist konzernweite
Kommunikation dann eine üble NAT-Orgie.
Wobei ich bei diesem Beispiel nur deshalb eine Klassen-artige Aufteilung
verwende, weil es andernfalls in dezimaler IP-Schreibweise beschissen
aussieht.
Gast #6146093
Lol!!! Von CIDR oder Auto-MDIX hatten die bei uns noch nicht mal was
gehört! Am Ende gab es noch einen Lehrgang zu ISDN, absolute
Zukunftstechnologie! Glücklicherweise haben die den Dreck direkt in
meine Prüfungswoche gelegt, sodass mir das erspart blieb.
Moderator Persönliche Seite #6146381
Torben schrieb:
> So wie es aussieht machen wir auch kein ipv6 :)
Schlecht. Sowas sollte man in heutiger Zeit natürlich auf jeden Fall
schon mal gehört haben.
Ist eigentlich auch nicht wirklich schlimm: die Adressen sind halt 128
Bit statt 32 Bit breit, oder 16 statt 4 Byte. Damit die Adresse noch
lesbar bleibt, wird sie nicht dezimal byteweise (wie bei IPv4) sondern
hexadezimal 2-byte-weise aufgeschrieben, also 8 Gruppen zu je 2 Byte (4
Hexadezimalstellen), getrennt durch Doppelpunkte.
Prinzipiell könnte man natürlich auch IPv4-Adressen hexadezimal
schreiben, also statt 192.168.1.2 c0.a8.1.2. Das ist nur nicht üblich.
Eine typische IPv6-Adresse sieht dann so aus:
2a01:db8:4a5:33f2:a021:3301:4a:2f03
Innerhalb der Viergruppen werden führende Nullen weggelassen, also db8
ist die Kurzform für 0db8, 4a steht für 004a. Blöcke, die komplett
zusammenhängend aus Nullen bestehen, können weggelassen werden:
2a01:db8:4a5:33f2::1
Ist also die Kurzform für
2a01:db8:4a5:33f2:0:0:0:1
Das ist besonders bei fest vergebenen Serveradressen üblich.
Die Netzmaske wird wie bei CIDR mit einem Schrägstrich angehängt, wobei
ein /64 die kleinste übliche Maske ist (also 2^64 Bits für die Hosts im
Netz). "Nach oben" können dann mehrere solche /64-Blöcke zusammengefasst
werden, meist in 8er Schritten. Du bekommst also von deinem Provider
typischerweise eine /56-Zuweisung, das sind 256 Netze zu je /64. Dein
Provider wiederum fasst 256 solcher Blöcke zu einem /48 zusammen etc.
Damit man die Doppelpunkte der Adresse von anderen Doppelpunkten
(Portnummer) unterscheiden kann, werden in URLs die IPv6-Adressen in
eckige Klammern gesetzt:
http://[2a01:db8:4a5:33f2:0:0:0:1]:8080/
bezeichnet damit einen HTTP-Server, der auf der genannten
Beispieladresse auf Port 8080 (der ist dann wieder dezimal) hört.
Hier mal ein reales Beispiel. :-)
http://[2a00:1450:4001:815::2003]/
Gast #6147168
Wobei das nur der offensichtlichste Unterschied ist. Wenn man sowas
Einrichten will, wird man merken, dass da mehr als eine Zahl
hintersteckt :)
Moderator Persönliche Seite #6147397
>> kurz vor der Rente ist
> Das ist die Default-Policy aller Unternehmen die mir bis jetzt
> untergekommen sind!
Nur, weil alle Unternehmen, die dir bislang untergekommen sind, offenbar
unfähige (oder unwillige) Admins haben, macht das die Sache kaum besser.
Übrigens: angenehmer Nebeneffekt des großen Adressraums: Portscans gibt
es praktisch nicht mehr. Auf meinen IPv6-only Servern vermisse ich
(nicht :) die vielen dümmlichen Port-22-Scan-Versuche – obwohl diese
Server mit ihrem Port 22 genauso am öffentlichen Netz hängen wie die,
die auch eine IPv4-Adresse haben.
Es ist schier unmöglich, über so viele Adressen erschöpfende Portscans
zu fahren. Wenn man für alle Adressen eines üblichen /64-Netzes pro
Adresse 30 ms braucht (das impliziert schon eine explizite Ablehnung des
Verbindungsversuchs, statt dass der andere das Paket verwirft und man
erst auf den Timeout warten muss), müsste man 18 Milliarden Jahre lang
scannen – für ein solches Netz … :-)
Gast #6147971
Wieso verhindert Subnetting das Broadcast-Aufkommen? Angenommen man hat
zwei Subnetze A und B, die mit einem Router verbunden sind. Teilnehmer
A.1 möchte auf den Dienst von B.1 zugreifen. Teilnehmer A.1 wurde dem
Netz neu hinzugefügt. Er muss also erstmal einen Broadcast absetzen, um
die Adresse von B.1 ausfindig zu machen. Den Broadcast empfängt dann
auch der Router und sendet ihn weiter an die Schnittstelle zu Netz B. In
Netz B verbreitet sich der Broadcast dann weiter. Ich sehe hier keinen
Vorteil gegenüber einem Netz ohne Subnetting.
#6147980
Broadcasts werden nicht geroutet. Alle Pakete ausserhalb des direkt
angeschlossenen (Sub-)Netzes müssen über einen Router.
Da sich B.1 offensichtlich nicht in A befindet, weiss A.1, dass geroutet
werden muss. A.1 kennt aus der Konfiguration oder aus DHCP die
IP-Adresse des Routers aka Default-Gateways, ermittelt per ARP Broadcast
dessen MAC-Adresse und sendet das Paket dorthin. Dieser ARP Vorgang
findet nur bei der ersten Kommunikation statt.
Die Anzahl Broadcasts wächst linear mit der Anzahl der Geräte im Subnetz
- auch bekannt als Broadcast-Domain.
Gast #6147986
Vielen Dank erstmal für deinen Beitrag. Es wäre schön, wenn das auch mal
Im Unterricht erklärt werden würde. Ich habe das Gefühl, dass in der
Ausbildung die Begriffe wie Broadcast usw. vorausgesetzt werden.
> werden muss.
Warum weiß A.1, dass geraoutet werden muss. Hat A.1 vorher ein Broadcast
abgesetzt und weil der Fehlgeschlagen ist, wird das Paket an den Router
gesandt?
#6147993
Mit Switches gibt es keine Kollisionen mehr. Allerdings gibt es eine
begriffliche Falle, weil "Segmentierung" in jener Zeit, als Ethernet
noch Kollisionen produzierte, etwas anders bedeuten konnte als heute.
Heute versteht man darunter meist eine Netzaufteilung auf Layer 3
aufwärts, früher konnte das auch eine Aufteilung auf Layer 2 sein. In
diesen 4 Zeilen scheint beides vermischt zu werden, was für Konfusion
sorgen kann.
#6148996
Dock, doch. Es bezeichnet einfach den Prozess aus einem größeren Netz
(IP Bereich) ein kleineres Netz herauszutrennen. Dazu gibt es gewisse
Regeln. So kann ein Subnetz, entsprechend seiner Größe, nicht an einer
beliebigen IP-Adresse beginnen oder enden.
Dabei ist es egal, ob das zu unterteilende Netz einem alten Class A, B,
C Netz entspricht oder einem CIDR Netz.
Langsam. Class A, B, C funktionierten ohne Netzmaske, denn die Netzgröße
war implizit durch die Klasse, und damit durch die IP-Adressen selber,
gegeben. Netzmasken wurden erst bei Einführung von CIDR benötigt. Damit
begann das intensive Subnetting, in dem man aus übergroßen Netzen (wie
Class A), kleine Netze heraustrennte.
Wenn ein herausgetrenntes Netz (Subnetz) selber noch groß genug sind,
dann kann man es nach den gleichen Regeln weiter zerteilen. Allerdings
verzichtet man darauf ein solches Netz Sub-Subnetz zu nennen. Es wird,
wenn nötig, ebenfalls einfach als Subnetz bezeichnet.
Allgemein gilt, ein Subnetz ist einfach ein Netz. Mann nennt es dann
Subnetz, wenn man betonen will, dass es durch Heraustrennen aus einem
größeren Netz entstanden ist. Das Heraustrennen ist bei ehemaligen Class
A, B, C oder CIDR Netzen gleich.
Moderator Persönliche Seite #6149018
Dann ist das ganze Internet letztlich eine Hierarchie von "Subnetzen".
In der Hierarchie nach oben werden sie zusammengefasst (aggregation,
Anzahl der Maskenbits wird kleiner), nach unten aufgegliedert (Anzahl
der Maskenbits wird größer).
Das macht das Wort "Sub" darin irgendwie überflüssig.
Selbstverständlich gab es den Begriff einer Netzmaske auch dort schon
(bpsw. im ifconfig oder route Kommando), es wird nur bei fehlender
Angabe einer Netzmaske eine vordefinierte Anzahl von Bits angenommen.
Aber gerade für das Subnetting wurde auch damals schon eine größere
Netzmaske explizit angegeben.
Eben. Seit CIDR gibt es keinen Unterschied mehr.
Zwischendrin gab's dann auch noch die Kuriosität eines "Supernetting",
aber dieser Begriff ist mit CIDR völlig wieder in der Versenkung
verschwunden.
Gast #6151635
Ich habe nochmal eine allgemeine Verständnisfrage zu dieser Thematik.
Ich gehe wieder davon aus, dass zwei Netzsegmente A und B mit einem
Router verbunden sind und ein Client A.1 auf den Service test.de
zugreifen möchte, den B.1 bereitstellt. Außerdem lege ich fest, dass
alle Netzwerkgeräte innerhalb eines Segmentes über einen Switch
miteinander verbunden sind, ein DHCP-Server vorhanden ist und ein DNS
existiert. A.1 ist neu an das Netz A angeschlossen worden.
Ich versuche nun den Weg des IP-Paketes nachzuvollziehen.
1. Zuerst erkundigt sich A.1 beim DNS nach der IP-Adresse von test.de.
2. A.1 erhält die IP-Adresse x.x.x.x.
3. A.1 bildet ein IP-Paket und trägt als Ziel-Adresse die IP-Adresse von
B.1 ein (x.x.x.x) und als Quell-Adresse seine eigene.
4. A.1 stellt fest, dass die Ziel-Adresse nicht im eigenen Netz liegt.
5. A.1 muss deshalb das Paket an das Default-Gateway (DG) adressieren.
6. Um es zum DG transportieren zu können, muss A.1 einen Ethernet-Frame
bilden.
7. Der Ethernet-Frame benötigt als Ziel-Adresse die MAC-Adresse des DGs.
8. A.1 bezieht zunächst die IP-Adresse des DGs vom DHCP-Server. Sie
lautet y.y.y.y
9. A.1 sendet daraufhin ein ARP-Broadcast.
10. Das DG antwortet und sendet seine MAC-Adresse.
11. A.1 trägt im Ethernet-Frame als Ziel-Adresse die MAC-Adresse des DGs
ein.
12. A.1 versendet den Ethernet-Frame.
13. Das DG nimmt den Ethernet-Frame entgegen und ersetzt im IP-Paket die
Absender-Adresse durch seine eigene (NAT)
14. Das Default-Gateway sendet das Paket weiter.
Frage: Haut das einigermaßen hin?
#6151643
Ohne NAT: Setzt die eigene MAC Adresse als Absender ein, lässt die
IP-Adresse unverändert.
Ziemlich. NAT solltest du weglassen. Das hattest du bisher nicht erwähnt
und ist vmtl ein Missverständnis deinerseits.
Moderator Persönliche Seite #6151673
Genauer: er muss anhand seiner Routing-Tabelle ermitteln, wem er als
next hop nun das Paket zustellen muss, da es nicht in seinem eigenen
Ethernet-Adressbereich liegt.
Der default gateway ist dabei nur die letzte Möglichkeit, auf die er
zurückfällt. Es könnte auch gut und gern eine Netztopologie sein, bei
der der default gateway halt tatsächlich nur den Weg ins Internet
beschreibt, während andere Netzwerkbereiche der eigenen Organisation
über separate(s) Gateway(s) zu erreichen sind.
Daher listet die Routingtabelle Netzwerkbereiche (wiederum
gekennzeichnet durch Netwerkadressse und zugehöriger Netzmaske) mit
ihrem jeweils zugehörigen Gateway. Der default gateway hat die spezielle
Netzwerkadresse 0.0.0.0 und auch als Netzmaske 0.0.0.0, wodurch er auf
alles andere passt.
Die Routing-Policy geht dabei von einer möglichst spezifischen Route
(der sie die höchste Priorität zugesteht) hin zu einer möglichst
allgemeinen (wenn es einen default gateway gibt, dann ist er immer der
letzte in der Betrachtung.
Stell dir folgende Routingtabelle vor (das eigene Netz hat die
192.168.1.0/24):
Zielnetz      Netzmaske       Gateway
192.168.3.0   255.255.255.0   192.168.1.99
192.168.0.0   255.255.128.0   192.168.1.233
0.0.0.0       0.0.0.0         192.168.1.254
Für die folgenden Zieladressen würde er jeweils den gezeigten Gateway
auswählen:
Ziel          GW
192.168.3.33  192.168.1.99
192.168.5.19  192.168.1.233
192.168.233.1 192.168.1.254
8.8.8.8       192.168.1.254
Denk über die einzelnen Beispiel bisschen nach, mal dir ggf. die Bits
auf, damit du sehen kannst, welche Adresse in welchen Netzbereich fällt.
> bilden.
Das müsste er übrigens auch, um es zu einem anderen Knoten im eigenen
Netzbereich zu senden – insofern unterscheidet sich der Gateway hier
nicht von den anderen Adressen im eigenen Netz.
> lautet y.y.y.y
Die bezieht er nicht erst jetzt, sondern die hat er bereits während
seiner Netzwerk-Konfigurationsphase bekommen, zusammen mit seiner
IP-Adresse.
Wie A.K. schon schrieb: nur, wenn NAT überhaupt eine Rolle spielt. In
meinem obigen Beispiel würde wahrscheinlich die 192.168.233.1 nur in ein
anderes internes Netz weitergeleitet werden (es handelt sich ja immer
noch um eine RFC1918-Adresse, die also nicht im Internet geroutet werden
kann), während das Paket in Richtung 8.8.8.8 dann sicherlich geNATet
wird.
Gast #6156825
Vielen Dank für die Antworten. Die Beiträge waren mir eine große Hilfe.
ich habe sie die letzten Tage erstmal studieren müssen und konnte
deshalb nicht gleich antworten.
Nun ist mir eine Sache leider nicht ganz klar. Ich gehe wieder davon
aus, dass zwei LANs A und B über einen Router miteinander verbunden,
alle Geräte innerhalb eines LANs mit einem Switch miteiannder verbunden
sind und Teilnehmer A.1 an Teilnehmer B.1 IP-Pakete versendet. Ich habe
das beschriebene Szenario als Bilddatei angehängt.
Ich habe nicht herausfinden können, wie der Router die konkrete
MAC-Adresse von B.1 ermittelt. Die benötigt er doch, oder? Schließlich
muss das Paket nicht nur geroutet, sondern einem konkreten Empfänger
zugestellt werden. Greift der Router dazu auf einen ARP-Cache zu?
Moderator Persönliche Seite #6157627
Torben schrieb:
> Sinngemäß meinte mein Lehrer, es gibt so etwas wie Netzklassen nicht
> mehr.
Hat er Recht.
Das einzige, was sie noch bewirken ist, dass sie die Netzmaske
festlegen, falls keine andere angegeben ist.
Also:
ifconfig eth0 192.168.3.5
ist äquivalent zu
ifconfig eth0 192.168.3.5 netmask 255.255.255.0
weil 192.*.*.* im Sinne der Netzklassen ein Class C wäre.
Gast #6159481
Ich habe in meinem Lehrbuch mal ein paar Seiten weitergeblättert. Da
geht es jetzt um die Verkabelung von Netzen. Auf einer Seite sind
Datenkabel mit ihrer Dämpfung abgebildet. Da steht dann sowas wie CAT 5
22 dB bei 100 MHz. Was kann man denn dieser Information entnehmen? Kann
man jetzt irgendwas Berechnen? Eine maximale Enternung oder Ähnliches?
#6159676
> Kann man jetzt irgendwas Berechnen?
Nach einem geeigneten Studium der E-Technik kann man das. Als Praktiker
schlägt man nach, wieviele Meter man mit welchem Kabeltyp bei welchem
Netztyp gehen kann, und glaubt es einfach.
Ansonsten brauchen beispielsweise jene Fachleute solche Werte, die alte
Netze durchmessen, um dem Kunden eine neue teure Verkabelung verkaufen
zu können. Aber rechnen tun die auch nicht, die stellen nur fest, ob es
noch passt.
Beitrag #6191770 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6191773
Jörg W. schrieb:
> Server muss man ihre Adressen immer fest einstellen.
> Geht natürlich auch teilweise über DHCP (MAC address fixing), aber
> irgendwer muss halt das Ei für die Henne sein. ;-)
Man kann natürlich mehrere DHCP Server verwenden. Nur sollte man dann
aufpassen, dass wirklich immer einer davon läuft. ;-)
Irgendeine IP-Adresse im betreffenden Netz braucht man. Ist aber egal
welche. Fest muss die nur sein, wenn ein Router die DHCP-Requests eines
anderen Netzes forwarded.
torben_25 schrieb:
> Welche IP-Adresse bekommt eigentlich ein DHCP-Server? Muss man ihm von
> Hand eine statische zuweisen?
Sollte man. Alles andere ist für Leute gedacht, die Spass an Problemen
zum unmöglichsten Zeitpunkt haben.
Moderator Persönliche Seite #6191816
Jau.
> Alles andere ist für Leute gedacht, die Spass an Problemen zum
Grundsätzlich ist es natürlich richtig, der DHCP-Server wird über
Broadcasts angesprochen (an die generische Broadcast-Adresse
255.255.255.255), aber ihn nicht auf eine feste IP-Adresse zu legen,
wäre schon ausgesprochen unklug. Außerdem, woher sollte er seine Adresse
denn nehmen, wenn sie ihm nicht fest vorgegeben worden ist? Es gibt ja
dann niemanden, der ihm eine verteilen könnte.
Gast #6192500
Du wolltest schreiben "immer nur einer davon läuft."
Um die Verwirrung zu erhöhen: Ich hatte auch schon zwei DHCP im selben
Netz, aber so konfiguriert, dass sie unterschiedliche Adressen vergeben.
(Firma: Q3) #6239897
Das stimmt in dieser Absloutheit nicht. Wenn es mehrere DHCP-Server
gibt, muss man lediglich darauf achten, dass sich deren IP-Pools und die
fest vergebenen Adressen nicht überschneiden und dass die ausgereichten
IP-Adressen (nebst Zusatzinfos wie Gateway, DNS usw.) korrekt sind.
Ich war kürzlich gezwungen, genau sowas einzurichten. Ein etwas weiter
ab gelegenes Gebäude einer Firma wurde über eine weitere Zwischenstation
mit  einer Richtfunkstrecke mit dem Hauptsitz verbunden. Offenbar
ergaben sich für die DHCP-Anfrage einiger Laptops zu lange Laufzeiten,
so dass die sich immer schon eine 169er APIPA zugelegt hatten, bevor die
Antwort kam. Also wurde in der letzten WLAN-Bridge der (normalerweise
ungenutzte) DHCP-Server entsprechend konfiguriert und aktiviert. Geht.
