lwip: Unterschied der APIs
OP #6140326
Hallo Zusammen.
Ich bin dabei einen HTTP Server auf dem ESP aufzusetzen. Nur leider
verstehe ich die Unterschiede der jeweiligen APIs nicht. Folgende
Bibliothek verwende ich: lwip
Es gibt dazu mehrere APIs für die Implementierung:
https://www.nongnu.org/lwip/2_1_x/group__api.html
1. raw API
2. Sequential-style API
3. Socket API
Die raw API wird meiner Meinung nach verwendet, wenn kein Betriebssystem
verwendet werden kann (Aufrufen durch Events).
Wie sieht's mit den anderen beiden aus? Will mir da jemand kurz den
Unterschied erklären.
Danke ;)
> 1. raw API
> 3. Socket API
Die einzige Aufgabe der von dir selbst verlinkten Doku ist: dir genau
diese Unterschiede zu erklären.
Lesen und verstehen musst du das selbst. Da kann dir niemand bei helfen.
Lernen ist immer eigene Anstrengung.
OP
Danke, die library habe ich mir schon mal angeschaut.
Ich benötige aber die Sockets so schon, weil ich noch ein paar weitere
Server implementieren möchte..
Mir ist der grundlegende Gedanke aber zwischen der sequential und der
socket API aber nicht ganz klar, stimmt das:
Verwendung der Socket API bei Netzwerkprogrammierung in Windows / Unix,
Verwendung der sequential API bei embedded Devices? Ich kapiere es
einfach nicht..
Grüße
> http, https & dns. Die 3 Services bräuchte ich.
Die sind alle drei icht Bestandteil von lwIP, die würde man oben drauf
setzen.
> meiner Meinung nach wird "raw" nur dann verwendet,
> wenn kein Betriebssystem vorhanden ist?
Ich denke, da irrst du dich.
> 1. raw API
> 3. Socket API
Nummer 3 wird 1:1 genutzt, wie bei klassischen Berkeley-Sockets, wie man
sie von anderen Systemen her kennt, hat aber einen großen Overhead.
Nummer 2 bietet im Prinzip die gleichen Funktionen, aber mit anderen
Parametern. Die ist so ausgelegt, dass die Daten nicht alle jedes mal im
Speicher umher kopiert werden müssen, braucht damit weniger Speicher und
Laufzeit als Nummmer 3, aber die Benutzung ist immer noch sehr ähnlich.
Beide brauchen Multithreading.
Nummer 1 wird komplett anders verwendet, ist aber bei weitem am
effizientesten und geht auch ohne Multithreading.
Nummer 3 setzt auf Nummer 2 auf, das wiederum auf Nummer 1 aufsetzt.
Somit verhält sich dann auch die Codegröße entsprechend, da man nicht
benötigte Interfaces komplett abschalten kann.
Man kann das "raw" Interface auch mit einem RTOS verwenden. Dann muss
man sich aber selbst darum kümmern, die Daten zwischen dem Threads hin
und her zu schicken, weil lwip dann keine Synchronisation mehr bietet.
Das ist bei den anderen beiden APIs anders.
