630W ATX Netzteil startet nicht, starke Spannungsabweichnungen 5V & 12V
OP #6140461
Nabend. Es geht um ein etwas älteres BeQuiet L8 630W NT was ich gerne
mal zum Testen nutze - was jetzt einfach nicht mehr starten will. Wenn
es über das Mainboard gestartet werden soll, geht es nach 0.5 -1 Sekunde
direkt wieder aus. Wenn ich es manuell starte ohne Mainboard (grüne
ader) dann bleibt es zwar an, aber es bringt massive
Spannungsabweichnungen auf der 5V und der 12V Schiene. die 5V Schiene
pendelt sich bei ca. 4,2V ein - aber die 12V Schiene bringt da schon
13,2V. 5V und 12V nutzen ein Übertrager. Das kann ich auch nur im
absolut unbelastetem Zustand messen, sobald ich irgendwo etwas last
dranhänge bricht die 12V und die 5V schiene direkt auf 0V zusammen.
Starte ich das Netzteil mehrmals innerhalb kürzester zeit hintereinander
schaft es das manchmal auch auf 5V und 12V eine minimale last
anzutreiben...
Was könnte das sein? Tapco Elkos sehen unauffällig aus, Optokoppler sind
heile, Anschwing Kondensator mit 10µF ist heil und bringt gemessene
9.8µF
ich frage mich sowieso die ganze zeit - wie ist eine saubere Reglung der
5V eigentlich möglich, wenn man nur die 12V Schiene belasten würde? Ich
meine, da würde doch Primärseitig der Übertrager mit einer höheren PWM
Duty Cycle angefahren werden damit der Übertrager noch ausreichend
gesättigt wird, oder? aber da würde doch die unbelastete 5V schiene viel
zu viel spannung raushauen? oder hab ich da irgendwo ein Denkfehler?
(Firma: matzetronics) #6140469
Die 5V Schiene wird heute nur noch aus traditionellen Gründen und evtl.
zur USB Speisung benutzt, die Hauplast liegt auf der 12V und der 3,3V
Schiene, weshalb auch meist nur die 12V Schiene geregelt wird. Die
restlichen Spannungen ergeben sich aus dem Windungsverhältnis des
Haupttrafos.
Überwacht werden allerdings alle Spannungen und deswegen wird auch bei
Über- oder Unterspannung auf einer der Schienen abgeschaltet.
Es würde sicher helfen, mal die Welligkeit der Spannungen zu messen und
sich das Datenblatt des Controller- und Wächter ICs zuzulegen.
Das hat nicht viel zu sagen, denn ausgetrocknete Elkos sehen oft ganz
normal aus.
OP #6140545
Welligkeit auf der 5V und 12V schiene ist nahezu nicht zu messen - ich
kann ja aber auch nur im Unbelastetem Zustand Messen. Wenn ich ein
12V/0.1A Lüfter ranhänge schafft das Netzteil da gerademal so 10V, dabei
ist auf der 5V Schiene aber schon 6V. Welligkeit kann ich da keine
Messen mit meinem Oszi.
Als PWM/PFC geber ist der CM6800 von Champion verbaut, und für die
Schutzschaltung ist der Weltrend WT7527 verantwortlich.
Ich hab erstmal nur kurz den WT7527 gemessen, seine VCC spannung liegt
im Aus zustand bei 5V, also liegt da nur die SB Spannung an. Sobald das
Netzteil aber starten soll, liegen da die 12V an, bzw. eben das was bei
12V rauskommen solle, also mit rangehangenem Lüfter liegen da 10V an.
Finde ich schon etwas komisch warum da überhaupt die Spannung hochgeht
am VCC, lt. Datenblat sollte die doch konstant bei 5V liegen? am Lilanen
Kabel vom ATX Stecker liegen aber weiterhin konstant 5V an.
Naja, aber was mir noch aufgefallen ist: Um den kleinen 100mA 12V Lüfter
zu starten, also dass das Netzteil weiterhin den 5V/12V antaktet muss
ich schnel hintereinander das netzteil 2 oder 3x starten damit es den
übertrager weiter antaktet.
Noch viel verrückter: Wenn ich den Lüfter laufen lassen und die 10V auf
der 12V Rail messe, und auf der 5V rail die 6V - und ich nehme jetzt den
STrom vom Netzteil im eingeschaltetem Zustand weg, dann kann ich sehen
wie sich die Spannungen "normalisieren", also die 10V gehen bis etwa
11.5V hoch und die 6V gehen auf 5.1V runter bis es dann direkt
abschaltet weil der Primärkondensator leer ist.
Das verwundert mich schon deutlich warum es so reagiert wenn man den
Strom wegnimmt...
Gast #6140588
Mal ALLE etwas belastet? Evtl. sind Abhängigkeiten in der Reglung, die
dann zur Abschaltung führen?
OP #6140677
@oszi40, auch schon Probiert - macht kein Unterschied :(. die 3.3V
Schiene ist immer sauber bei 3.33V
@Löti, naja aber wo bleibt dann das Bastlerherz? Auch wenns schon etwas
älter ist, ist es dennoch ein an und für sich gutes NT.
Gast #6140714
Na dann wechsel doch mal die Elkos und schau was danach passiert? Oder
soll das hier ne Dr.-Arbeit werden?
Gast #6140725
Puhh, kann ich machen ja, aber wie gesagt, ich kann auch beim starten
des Netzteils kein Ripple messen...Ich kann die dinger ja mal
runternehme vom PCB und die Kapazität und den ESR Messen.
Muss mal schauen ob ich soviele Elkos notfalls noch da habe :D
Gast #6140836
Ja, aber das Netzteil macht das ja auch wenn ein Kompletter PC dran ist.
Oder wenn ich 2 alte IDE Festplatten übern Molex Stecker anschließe...
ich habe noch ein andere L8 Netzteil da, aber eins mit nur 430W von
BeQuiet. Ich glaube die kleineren wurden von FSP gefertigt, das große
630W ist ja von HEC gefertigt...der ganze aufbau ist somit leider nicht
ähnlich das ich die beiden vergleichen könnte. Jedenfalls braucht das
kleine 430W keine grundlast. Klar muss nicht heißen dass das Große das
nicht auch braucht - aber wie gesagt, selbst bei nem ganzen PC geht das
direkt wieder aus.
Gast #6140838
den Lüfter habe ich nur genommen - weil es nicht als grundlast dienen
soll, sondern weil das die maximal last ist die ich da anschließen kann
ohne dass es mir den 5V/12V übertrager direkt abschaltet...da bleibt das
ganze noch an
(Firma: matzetronics) #6140938
Checke doch bitte auch das Standby Netzteil(chen). Die kleinen Dinger
sind oft durch den Dauerbetrieb am Ende und benötigen eine Elko Kur, vor
allem auf der Senkundärseite. Denn wenn das Hauptnetzteil startet, muss
das SB Netzteil zumindest kurzzeitig den Strom für die Ansteuerung der
Endstufe liefern, oder auch dauernd, wenn die Speisung des Controllers
nicht durchs Hauptnetzteil übernommen wird.
Ab und zu hat der SB Trafo dafür zwei Ausgänge, einen für die 5V SB und
noch einen mit ca. 12V für den PWM Controller.
Gast #6140951
Das Standby NT wird durch ein kleinen TNY279PN realisiert, die 5V
liefert er stets stabil, soviel habe ich schon ausmessen können. Der
WT7527 der ja im Aus-Zustand von den 5V SB versorgt wird, hat davor eine
Diode sitzen, damit bekommt der WT nur noch 4,6V in etwa ab. Das erklärt
auch, warum die Lilane Leitung weiterhin 5V liefert im Eingeschaltetem
zustand - wo da der WT7527 aber schon die eigentlichen 12V als VCC
abbekommt.
Woher der CM6800 die 12V bekommt muss ich nochmal genauer nachschauen.
Gast #6141695
Stark ins Blaue geraten würde ich mal alle sekundären Gleichrichter
durchpiepsen - im eingelöteten Zustand ja kein Aufwand, wenn auch nicht
ganz aufschlussreich.
Dann als wesentlich unwahrscheinlicheren Fall würde ich mal die beiden
sekundären Ringkerne anschauen: Sind die heiß geworden? Bis zum
Lackdurchschlag heiß?
Gast #6142022
ist Optisch nichts zu sehen, auch Riecht nichts. Habe gestern mal ein
bischen was verglichen mit dem L8 430W NT was ich noch da habe...
also der WT7527 wird anfangs bei beiden NTs sauber mit 4.6V in etwa
angefahren im Aus zustand, und sobald es einschaltet, geht die VCC
spannung bei beiden NTs hoch auf 11,xV. das passt soweit. Auch habe ich
den Taktgeber, den CM6800 getauscht - hat nichts gebracht. Ich versuche
heute nochmal ein bischen was...ich habe aber so die leise vermutung,
das es doch der Übertrager selber sein könnte...die sind zum glück bei
beiden NTs gleich :D
Gast #6142828
Die Sekundärgleichrichtung hat vermutlich Doppeldioden; falls eine davon
im 5V Zweig "open circuit" hat, fehlt den 5V jede zweite Halbwelle, was
dem Fehlerbild nahekäme. Im eingelöteten Zustand schwierig zu messen,
aber ein auslöten der Diode ist sicher leichter als den großen Trafo zu
tauschen.
OP #6143457
Ja im Sekundär Teil sitzen für die 5V schiene gleich zwei DoppelDioden
im TO220 Format, das gleiche bei der 3.3V schiene und die 12V schiene
hat sogar 4 TO220 DoppelDioden. Ich kann ja mal den übertrage extern
antakten mit meinem frequenzgenerator, dann mal mit dem oszi schauen was
hinter den Dioden so rauskommt...
Dummerweise hat gestern die 5V sb Feedback schaltung zerschossen, die
muss ich erstmal reparieren damit der TNY279 den kleinen übertrage
wieder antakten Und daraus neben den 5v SB auch um die 15V für den
CM6800 primärseitig macht...
