Programmierbare Schaltung für mehrere Reedrelais
OP #6140573
Könnte ein Mod diesen Thread löschen??
Hab den im falschen bereich gepostet und kann den nicht selber löschen
Sorry, ich bin ein Dummbatz.
Aus dem ursprünglichen Thread
Beitrag "Re: Spannung kontaktlos über ein bis zwei Millimeter übertragen"
habe ich einige Beiträge herüberzitiert da sich der Anwendungsfall
verändert hat.
Michael M. schrieb:
> Die Strategie sieht so aus:
> Per Megnet oder Metall werden die Reedrelais / INI in der richtigen Zeit
> und Reihenfolge betätigt. Daraufhin wird das Tastenfeld aktiviert und
> man kann mit der Transponderkarte den Relaisausgang des Tastenfeldes
> benutzen.
> Mit diesem Relais wird dann eine Funke eingeschaltet und man kann
> mittels Funksender einen Motor laufen lassen.
> -> Dreifaktor-Authentifizierung.
Michael M. schrieb:
> Wenn das mit den INIs oder Reedrelais und einer Steuerung für mich
> umsetzbar ist dann ist die Sache an sich schon weitgehend geritzt.
> Ich hab nur noch keine Schaltung oder Baustein / whatever gefunden die
> ich mit Näherungsschaltern benutzen kann und die programmierbar ist.
> Vielleicht hab ich nicht die richtigen Suchbegriffe benutzt.
> Könnte das auf einen Raspi hinauslaufen als Steuerung? Ardouino?
> Ein paar Links wären hilfreich damit ich auf die richtige Spur kommen
> kann.
> Die Anforderung wäre das mehrere Reedrelais oder INIs in einem Abstand
> von meinetwegen 1-2 Sekunden und in der richtigen Reihenfolge per Magnet
> (Reedrelais) oder Metallstück (INI Näherungsschalter) betätigt werden
> und dann ein Relais geschaltet wird das eine Spannung durchschaltet,
> oder das die Schaltung die Spannung direkt durchleitet.
> So also was ich gefunden habe ist folgendes:
https://www.voelkner.de/products/1292333/Sygonix-SY-3435062-Codeschloss-Oberflaechenmontage-12-V-DC-IP66-mit-beleuchteter-Tastatur-mit-Touchscreen.html?ref=43&gclid=EAIaIQobChMIv5Pw663K5wIVBOaaCh0vzAGrEAQYAyABEgLTN_D_BwE
> Das geht per Transponderkarte z.b.
> Damit scheint es relativ einfach zu sein etwas zu betätigen, ein
> Relaisausgang ist da schon mit bei.
Auf gut Dunst hab ich nach einer Steuerung gesucht, aber noch nicht das
richtige gefunden
Ich glaub das hier wäre sowas, aber noch nicht ganz das richtige:
https://www.reichelt.de/raspberry-pi-shield-sps-pixtend-v1-3-full-pixtend1-3-full-p163792.html?PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMI15nJs7HK5wIVQrDtCh2OCwNGEAYYAiABEgJWQfD_BwE&&r=1
Hier ist etwas für einen Ardouino
https://www.voelkner.de/products/938150/Iduino-SE013-Reed-Kontakt-Modul.html?ref=43&gclid=EAIaIQobChMIo4aKw7TK5wIVUud3Ch3mJQnCEAQYAiABEgIcIfD_BwE
https://www.voelkner.de/products/992063/Iduino-Kompatibles-Board-Iduino-UNO-R3-ATMega328.html
Ich nehme an das ist über USB am PC dann programmierbar ne.
Oh, ich seh grad das ist ein Ardouino Klon, gibts da Vor- oder Nachteile
gegenüber einem Ardouino?
Gast #6140576
Deine Vorgehensweise ist extrem chaotisch.
Fange mal damit an, was du erreichen willst und welche Anforderungen
gelten. Die Bauteil-Auswahl kommt erst viel später.
Es wären auch Angaben zu deinen Skills hilfreich, was Elektronik,
Mechanik und Programmierung angeht.
Und bitte: Fange dafür nicht noch mehr Threads an!
