Spannung kontaktlos über ein bis zwei Millimeter übertragen
OP #6140421
Tach ooch.
Ich hab da sone blöde Idee.
Ein Gerät soll kontaktlos mit Spannung versorgt werden. Die
Energiequelle ist idealerweise ein Pack mit 1..2...3... LiPo-Akkus. Ob
die energie an zwei getrennten Stellen oder an einer gemeinsamen
übertragen wird wäre egal.
Die "Empfangseinheit" kann unter einer Lackschicht versteckt sein oder
auch unter einem dünnen Kunststoff oder Blech. Da wäre ich offen für
neues.
Diese Spannungsquelle soll aussen auf ein Gerät gesetzt werden und dort
einen Funkempfänger unter Spannung setzen der dann ein Relais für eine
kurze Zeit schliessen soll. Der Vorgang dauert nur einige Sekunden, ich
sag mal so bis zu 10 Sekunden.
Wie lässt sich das praktikabel umsetzen?
Ich hab ein paar Sachen finden können, aber ohne jegliche praktische
Anwendungsmöglichkeiten oder nähere Infos. Bzw. ohne Infos die ich auch
verstehe.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Royer_Converter
Beitrag "kontaktlos Energie übertragen"
Beitrag "Energie kontaktlos übertragen"
Beitrag "Kapazitive energieübertragung"
Das mit der Übertragung wie bei Rasierapparaten und Zahnbürsten wäre
glaub ich nutzbar? Aber reicht die Energie um damit einen Funkempfänger
mit Relais zu betreiben?
Ich brauch übrigens noch einen genügsamen Funkempfänger :D
Dachte erst an eine Funke fürs Auto, da die auch verschlüsselte /
wechselnde Codes usw. haben. Aber da wären dann 12V fällig und wieviel
Strom die benötigen weiß ich nicht, aber jedenfalls nicht soo wenig da
die gern auch mal versagen wenn die Autobatterie etwas schwach ist. Ist
die nötige Spannung und Strom vielleicht zuviel um das kontaktlos zu
übertragen?
Mit hoffenden Grüßen, Michl.
Gast #6140452
Kannst du nicht einfach nen Magnet + Reed switch dafür nehmen? Geht dann
sogar ganz ohne power.
Gast #6140460
Es gibt dafür schon ein Fahrradschloss, dass sowas macht. Also nix
Neues.
Verrate erst mal wie groß die Fläche zur Übertragung sein darf. Schaue
Dir dazu mal die Halbschalensätze von Ferritkernen an. Z.B. bei Conrad.
Suche Dir da eine Größe heraus die Dir mundet, dann sagen wir Dir ob es
reicht.
OP #6140466
Daran dachte ich auch schon.
Das könnte ich nebenbei noch weiter verfolgen.
Ey die Idee ist gar nicht so schlecht. Über mehrere verschiedene
Positionen könnte das eine Art Code ergeben.
So das die Spannung nur durchgeschaltet wird wenn Magnete an den
richtigen Stellen positioniert werden.
Da kämen doch im Prinzip INIs infrage? So wie sie an Pneumatikzylindern
z.b. verwendet werden?
Da könnte man eine Schaltung nutzen die auch gleich die Spannung liefert
um den Funkempfänger einzuschalten?
Da müsste die Spannung geschaltet werden wenn die INIs in einer
bestimmten Reihenfolge betätigt werden. Ein Zeitfaktor wäre auch gut,
also so das man die INIs meinetwegen im Abstand von zwei Sekunden z.b.
betätigen muss.
OP #6140475
Wühlhase schrieb:
> Grundsätzlich erstmal machbar. Die hier schaffen 3,3kW über 10cm:
> https://www.youtube.com/watch?v=xEUnBNL8Dyk
> Würth hat eigens für solche Anwendungen, wenn auch in kleinerem Maßstab,
> jede Menge Spulen im Angebot. Es kommt halt noch ein wenig drauf an
> wieviel Platz du hast, aber 5W-10W zu übertragen sollte kein Problem
> sein.
Mit Spulen lässt sich nur Wechselspannung übertragen? Oder gibts dafür
auch was für Gleichspannung?
Wolfgang schrieb:
> Schlachte eine elektrische Zahnbürste aus, die werden oft genau so
> geladen.
Der Gedanke kam mir. Überträgt das Gleichspannung oder Wechselspannung?
Ich müsst dann aus den LiPo gegebenenfalls noch Wechselspannung machen
und dann im Gerät anschliessend wieder Gleichspannung. Da geht ja auch
einiges verloren an Spannung? Die Dinger laden ja über langen Zeitraum,
also mutmaßlich mit sehr wenig Energie?
Vermutlich bekomme ich damit keine 5 - 12 V in das Gerät reingemorst?
Gast #6140479
Ja
> Da geht ja auch einiges verloren an Spannung?
Wenn schon, dann geht Leistung verloren. Bei den drahtlosen
Smartphone-Ladeschalen gehen nur etwa 50% verloren, wenn die beiden
Teile optimal aufeinander ausgerichtet sind.
> Oder gibts dafür auch was für Gleichspannung?
Nein. Außer eine Lampe und Solarzelle mit geschätzt mageren 2%
Wirkungsgrad.
Was soll das sein?
OP #6140530
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Ja
> Wirkungsgrad.
> Was soll das sein?
Ok dann fällt diese Lösung an sich schon aus.
INIs sind Magnetschalter, gibts in zig Ausführungen, damit werden
Positionen von Metallteilen abgefragt oder einfach das vorhandensein
eines Metallteiles. Eine SPS verarbeitet das dann und gibt z.b.
Funktionen frei oder sperrt sie. Z.b. an Maschinen. An
Pneumatikzylindern wedern die verwendet um die Position der Kolbenstange
abzufragen um so festzustellen ob der Zylinder bis in die richtige
Position ausgefahren ist oder nicht.
https://www.ifm.com/de/de/category/010/010_010
OP #6140531
Ich_eben schrieb:
> Nimm doch fertige Qi Module um Smartphones zu laden
Das wäre vermutlich ebenfalls ungeeignet bei den Verlusten die
entstehen.
>> praktische Anwendungsmöglichkeiten
> Da warst du schon richtig. Wenn du mit diesem Artikel nichts anfangen
> kannst, dann wirst du wohl fertige Produkte kaufen müssen.
Ja das wäre eine Möglichkeit. Ich informier mich da mal weiter.
Parallel dazu würde ich die Sache mit den INI-Schalter und einer
Steuerung mal inspizieren ob das eine Möglichkeit wäre.
Gast #6140546
Womit willst du die SPS versorgen?
Gast #6140548
> eines Metallteiles.
Nenne sie einfach "induktive Näherungsschalter".
Das kommt dem Verständnis ungemein zugute ;-)
OP #6140561
Also da ich fleissig bin hab ich Möglichkeiten entdeckt die eigentlich
sogar relativ einfach sind, hätte ich jetzt so spontan nicht erwartet.
Wenn das mit den INIs oder Reedrelais und einer Steuerung für mich
umsetzbar ist dann ist die Sache an sich schon weitgehend geritzt.
Ich hab nur noch keine Schaltung oder Baustein / whatever gefunden die
ich mit Näherungsschaltern benutzen kann und die programmierbar ist.
Vielleicht hab ich nicht die richtigen Suchbegriffe benutzt.
Könnte das auf einen Raspi hinauslaufen als Steuerung? Ardouino?
Ein paar Links wären hilfreich damit ich auf die richtige Spur kommen
kann.
Die Anforderung wäre das mehrere Reedrelais oder INIs in einem Abstand
von meinetwegen 1-2 Sekunden und in der richtigen Reihenfolge per Magnet
(Reedrelais) oder Metallstück (INI Näherungsschalter) betätigt werden
und dann ein Relais geschaltet wird das eine Spannung durchschaltet,
oder das die Schaltung die Spannung direkt durchleitet.
So also was ich gefunden habe ist folgendes:
https://www.voelkner.de/products/1292333/Sygonix-SY-3435062-Codeschloss-Oberflaechenmontage-12-V-DC-IP66-mit-beleuchteter-Tastatur-mit-Touchscreen.html?ref=43&gclid=EAIaIQobChMIv5Pw663K5wIVBOaaCh0vzAGrEAQYAyABEgLTN_D_BwE
Das geht per Transponderkarte z.b.
Damit scheint es relativ einfach zu sein etwas zu betätigen, ein
Relaisausgang ist da schon mit bei.
Die Strategie sieht so aus:
Per Megnet oder Metall werden die Reedrelais / INI in der richtigen Zeit
und Reihenfolge betätigt. Daraufhin wird das Tastenfeld aktiviert und
man kann mit der Transponderkarte den Relaisausgang des Tastenfeldes
benutzen.
Mit diesem Relais wird dann eine Funke eingeschaltet und man kann
mittels Funksender einen Motor laufen lassen.
-> Dreifaktor-Authentifizierung.
Die ursprüngliche Idee war den ersten Faktor über die externe
Stromquelle zu machen. Aber das scheint unpraktikabel.
Ich transferiere daher ein paar der Beiträge in einen neuen Thread, wäre
das okay?
Gast #6140578
> neuen Thread, wäre das okay?
Nee, nicht Ok, aber jetzt ist es zu spät. Warum fragst du überhaupt,
während du die Antwort nicht abwartest?
Und die zweite Idee geht mit eine SPS, oder gemäß deinem neuen Thread
mit einem Raspberry Pi oder einem planlos gewählten Arduino - obwohl die
oben gestellte Frage nach der Stromversorgung immer noch offen ist!
OP #6140635
War etwas im Stress.
Es sollte hier erstmal zur Orientierung dienen. Das mit der
Stromversorgung fällt flach, ist also erledigt.
Hab aber nix gefunden wo ich des Thema als erledigt markieren kann.
Ich schrieb ja das die idee mit der externen Stromversorgung
unpraktikabel scheint. Es geht mutmaßlich besser über einen
Mikrokontroller und einem Code.
Ich kann aber nicht alle Details hier aufführen da ich nicht alles
komplett offenlegen kann vorerst.
Gast #6140713
Aber Mikrocontroller brauchen Strom, also hat sich da gar nichts
erledigt!
Du brauchst immer noch eine Stromversorgung.
> ich nicht alles komplett offenlegen kann vorerst.
Einverstanden. Du musst aber wenigstens die nötigen Details offen
legen, sonst ist das hier reine Zeitverschwendung.
Und wenn du das wahlweise mit einer SPS, einem Raspberry Pi, einem
Arduino Modul  oder einem losen Mikrocontroller machen willst...
... hast du offenbar überhaupt keinen Plan.
Ich kann dich doch auch nicht darum bitten, mir einen Anhänger zu
empfehlen und danach erzähle ich Dir erst, dass ich ihn vielleicht an
einen Güterzug, einen Lastwagen oder ein Fahrrad anhängen möchte. Und
welches Fahrzeug denn für mein geheimes Vorhaben das Beste sei.
So ungefähr kommt deine Anfrage gerade herüber. Ich würde Dir wirklich
gerne helfen, aber mit den verfügbaren Infos geht das ärgerlicherweise
nicht einmal im Ansatz.
