Hallo, ich habe mit einem RapsberryPi eine Musicbox (PiMusicbox) gemacht. Diese habe ich an meiner Anlage (via Klinkenstecker auf Cinch) angeschlossen. An für sich läuft auch alles (Ich höre momentan eh nur Radio und Podcasts). Jetzt wollte ich auch Lokale Lieder abspielen. Szenario 1: USB-Stick an Fritzbox und mit dem Pi drauf zugegriffen. Die Lieder werden auch gefunden und abgespielt (laut Benutzeroberfläche der Musicbox), allerdings habe ich keinen Ton gehört. Als ich wieder auf Radio und Podcast gewechselt habe, lief alles wieder normal. Szenario2: Ich habe einen USB-Stick am Pi gesteckt, wo ich die Lieder drauf habe. Das läuft dann auch. Allerdings weiß ich nicht wie ich auf dem USB-Stick vom PC aus zugreifen kann (also um neue Lieder draufzukopieren) Unter Netzwerke im Explorer wird zwar MUSICBOX angezeigt, wenn ich das öffnene möchte öffnet sich ein Fenster für User und Passwort. Wenn ich das einbebe, kommt die Meldung, dass das Passwort falsch ist. Wenn ich mich mit putty verbinde, funktioniert der Benutzername und das Passwort allerdings. Weiß jemand, wie ich die Musik zum laufen bekomme (und auch hörber) und vom PC aus auf die Daten zugreifen kann (Also um neue Lieder draufzukopieren)
Chandler B. schrieb: > Unter Netzwerke im Explorer wird zwar MUSICBOX angezeigt, wenn ich das > öffnene möchte öffnet sich ein Fenster für User und Passwort. Wenn ich > das einbebe, kommt die Meldung, dass das Passwort falsch ist. Dann überprüfe mal deine Samba User und die Rechte auf das Volume. Die können sich durchaus von Benutzern des RPi unterscheiden, wenn Samba nicht auf Übernahme der Unix User eingestellt ist. Samba liefert eigene Tools, um Benutzer einzurichten, z.B. smbpasswd. https://www.thegeekdiary.com/how-to-add-or-delete-a-samba-user-under-linux/ Hier noch ein Tipp: Wenn es einen Benutzer unter Samba gibt, der auf den gleichen Namen und das gleiche Passwort hört, wie ein Windows User auf den Windows Maschine, kann sich die Windows Kiste selbsttätig am Server anmelden, ohne das man nochmal alles eingibt. (Das funktioniert zumindest ab Win7 und neuer).
habe es nochmal neu installiert. Beim Vergleich ist mir aufgefallen,
dass die smb.conf total leer war.
Jetzt nach der Neuinstallation läuft es. Allerdings habe ich ein
weiteres Problem/Frage
[Music_MusicBox]
path = /music/MusicBox
comment = Directory for local music files
writeable = yes
browseable = yes
guest ok = yes
create mask = 0777
directory mask = 0777
[Music_USB]
path = /music/USB
comment = Directory for music files
writable = yes
browseable = yes
guest ok = yes
create mask = 0777
Music_MusicBox war so in der smb.conf (nach der Neuinstallation).
Music_USB habe ich selber hinzugefügt. Dies ist der USB-Stick, wo ich
Im Explorere wird mir jetzt MUSICBOX.LOCAL angezeigt, wo ich auch drauf
komme.Innen drinn sind die zwei obigen Ordner.
In Music_MusicBox kann ich Lieder reinkopieren. Aber in Music_USB fehlen
mir die Berechtigungen.
Weiß das auch jemand, wie ich das hinbekomme?
Warum so kompliziert? Gebe das Verzeichnis 'music' frei und spar dir die extra Berechtigungen für die beiden Unterverzeichnisse. Der USB Stick muss vom RPi natürlich auch da reingemounted werden, normalerweise wird das in /media oder so gemounted. Aber ein Symlink kann da helfen. Chandler B. schrieb: > create mask = 0777 Vorsicht mit sowas. 0777 nimmt man normalerweise nur aus Verzweifelung. Besser ist 0775 (oder 0774), damit irgendwelche Gäste nicht wahllos im Verzeichnis rumschreiben und nur bekannte Benutzer und der Admin das dürfen. Denke dran, das der Owner von 'music' und den Unterverzeichnissen auch passen muss. Man kann Samba dazu bringen, das es kopierte Dateien gleich im richtigen Mode schreibt:
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
Dabei sind users und staff Gruppen der gültigen Benutzer, die schreiben dürfen. Beim Erstellen einer Datei wird die Gruppe automatisch auf users gesetzt. Die Gruppe users sollte der Rpi kennen, staff ist mein interner Spass hier.
