mehrere DAC über ein uC
OP #6140907
Servus Leute,
Ich habe zwar theoretisches Wissen durch Lesen erlangt, doch die
praktische Umsetzung fehlt mir.
Ich möchte nacheinander mehrere DAC(AD5062) über ein uC steuern. Also
prinzipiel ein DAC auswählen, wert einstellen und dann weiter zum
anderen. Als uC habe ich STM32 nucleo. SPI1-MOSI wird an den
Datenleitungen von allen DAC angelegt. DAC hat ein SYNC(laut datenblatt
seriell) Eingang, womit man Datenübertragung durch das logische 0
aktivieren kann. Der uC hat eine I2C Datenleitung. Theoretisch wird
gesagt, dass man viele Geräte an einem I2C anschließen kann, weil man
den Slave mit einer Adresse ansprechen kann. Kann ich überhaupt mehr als
2 AD5062 über ein I2C auswählen bzw. zum Datenübertragung aktivieren?
Aus dem Datenblatt konnte ich nicht viel herauslesen. Liegt an mangelnde
Erfahrung.
Ich hoffe ich konnte meine Frage gut rüberbringen.
Schöne Grüße
afgh
#6140992
Wie PeDa schon sagte, hat dieser DAC ein SPI Interface. Das ist etwas
fundamental anderes als I²C.
Die Ansteuerung von N solcher DAC braucht N+2 Pins an deinem µC. Und
zwar brauchst du N Pins, um die SYNC Anschlüsse der DAC zu bedienen (in
SPI Terminologie heißt das Signal üblicherweise SS="slave select" und
nicht SYNC). Die zwei weiteren Pins sind SCLK und MOSI von einem SPI
Interface deines µC. Die gehen an SCLK und DIN deiner DAC (alle
parallel).
Hier das Bild dazu:
https://en.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface#Independent_slave_configuration
(dein DAC hat kein MISO, diese Leitung entfällt also)
Zur Datenausgabe setzt du SYNC von genau einem DAC auf L, sendest deine
3 Bytes über das SPI Interface und setzt SYNC anschließend wieder auf H.
Und das Reihe nach für alle DAC.
#6141034
2 Pins takten CLK und DATA raus
ja aber statt N Pins für N DAC geht auch I2C Port PCF8574,
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PCF8574_PCF8574A.pdf
da reicht ein PCF für 7 DAC 3 Bit
000 kein DAC gewählt
001 erster DAC gewählt
111 siebenter DAC gewählt
mit ebenfalls 3 Adressmöglichkeiten sind 8 PCF möglich.
#6141076
Dann nimm eben ein normales Schieberegister mit Latch für das
Chipselect. Das benötigt 3 IOs, dazu noch SCLK und Daten. ALso 5 IOs für
8 DACs ... und da man die Schieberegister kaskadieren kann gehen mit 5
IOs auch deutlich mehr DACs. Nur das Timing wird etwas fies, kann man
aber alles schön machen.
OP #6141080
Ja ich wollte nur den SYNC(ich nenne es weiterhin SYNC, da im Datenblatt
so bezeichent wird), auf logisch 1 und 0 reagiert, über I2C steuern.
Kann sein das ich hier etwas nicht verstanden habe und das gar nicht
möglich ist. Jedoch habe ich einige beispiele gesehen, wo bei 2 DACs SCL
an dem einen SYNC und SDA an dem anderen SYNC angelegt war.
Ja genau das wäre auch meine vorgehensweise gewesen, meine Frage war
nicht der Ablauf, denn das habe ich nachvollziehen können, sondern wie
ich das umzusetzen habe(der kompakteste Weg).
Das scheint mir das zu sein wonach ich gesucht habe, jedoch habe ich
wieder das Problem mit dem steuern von PCF-Eingängen. Wie ich es gesehen
habe, hat stm32 F103(glaub ich) 4 Leitungen dafür...2 davon benutze ich
um ein mux zu steuern, bleiben also nur 2 übrig :/
#6141123
Was genau meinst du damit?
- Willst du eine I2C GPIO-Expander verwenden? Das wäre ein eigener IC,
den du  vom STM32 per I2C ansprichst und der dann wieder eigene "dumme"
Ein- und Ausgänge bereitstellt
- Willst du einen Pin vom STM32 verwenden, der theoretisch auch I2C
ausgeben könnte? In dem Fall konfigurierst du den Pin einfach als GPIO
um, mehr brauchst und willst du ja gar nicht. Du brauchst aber natürlich
noch mehr Pins am STM32 als normale Ausgänge. Im einfachsten Fall pro
SPI "Teilnehmer" einen Pin als Slave/Chip Select
OP #6141163
Ich glaube mein Problem ist mein Halbwissen in diesem Gebiet.
Ich weiß zwar, dass der SYNC Input von ADG5062 mit logische 1 und 0 ein
und ausgeschaltet werden kann. Ich habe ein STM32 mit dem ich jetzt
mehrere von den DACs ansteuern will...Ich kann eine MOSI-Leitung an
allen DACs anlegen, aber die Auswahl des DACs könnte ich über SYNC
machen. Um darauf zurückzukommen was ich will, ist dass ich nicht genau
weiß welche Output von dem STM32 als Input für die SYNCs benutzen kann
-> kam auf die Idee mit I²C. Ja klar, einige würden sagen, lies dir
Datenblatt durch aber wenn man wenig Ahnung von der digitalen
Kommunikation hat, dann wird einem auch so ein 100seitiges Datenblatt
nicht weiterhelfen. Ich hoffe ihr versteht mein Problem.
#6141175
> nicht weiterhelfen.
Ich glaub du hast einfach ein Verständnissproblem, da hilft Datenblatt
lesen auch nicht konkret weiter.
So ziemlich jeden Pin des STM32 kannst du als "dummen" In- oder Output
und damit zur Ansteuerung vom SS/CS/SYNC verwenden. Dumm heißt in dem
Fall, dass du den in Software im richtigen Moment händisch mit einem
Befehl auf 0 (GND, 0 V) oder 1 (üblich VCC, 3.3 V) schalten kannst,
nicht mehr, nicht weniger.
So ziemlich alle Pins vom STM32 können aber auch andere Funktionen
bedienen, z.B. I2C, SPI, PWM etc. Diese Funktionalität an dem Pin musst
du aber nicht verwenden, wenn die der Pin als GPIO reicht.
Wenn du also einen Pin, der I2C (Clock oder Daten ist egal) ausgeben
könnte, am SYNC von deinem DAC anschließt, wird das funktionieren, wenn
du den Pin als Output konfigurierst. Wenn du alternativ den gleichen Pin
als I2C konfigurierst wird es nicht gehen, da der DAC dann Pulse an
seinem SYNC-Anschluss bekommt mit dennen er nichts anfangen kann.
OP #6141201
Ich glaube dein Beitrag hat mein Verständnisproblem gelöst. Ich danke
dir. Ich werde es wohl so "dumm" programmieren, damit habe ich kein
Problem, denn ich fühle mich in dem Gebiet auch dumm haha, denn meine
mama sagt "dumm ist der der dummes tut" :D
Meine Befürchtung war nur, dass ich nicht genug Outputs zur Verfügung
hätte. Und das wollte ihc mit I2C lösen.
Nun gut, Ich danke fürs erste euch allen für eure Beiträge.
#6141234
Arduino Fanboy D. schrieb:
> Was wollt ihr mit I2C?
> Der I2C Weg ist also ein Irrweg.
I2C kann die benötigten 10 DAC CS oder Sync Signale erzeugen ohne 10
Ports dafür zu brauchen!
2 Pins für CLK und Data
2 Pins für fast beliebig viele Sync / CS statt 10 Sync Pins für 10 DACs
Joey T. schrieb:
> Das hat sich erledigt, da die Verwirrung meinerseits zustande kam.
nein nicht nur, denn du schriebst ja auch
Joey T. schrieb:
> nicht mehr als 10...ist wohl abhängig davon wieviele ich alleine mit dem
> uC steuern kann, ohne weitere bauteile wie schalter oder ähnliches zu
> realisieren.
jeder µC braucht ja auch noch Pins für Anderes:
Taster, LED, Encoder, Display?
