Deckenfluter - Dimmer & Taster trennen möglich?
Gast #6140998
Hallo Elektronik-Experten,
ich würde mich freuen, wenn Ihr mir bei folgender Problemstellung helfen
könntet.
Die bekannten Elektronikhändler haben leider nichts anbieten können:
Dimmbare Deckenfluter sollen jetzt über einen neuen Schalter gesteuert
werden.
Der Taster soll dabei in ein Stück Holz (Balken/ hängt an der Wand)
gebaut werden.
Das Holz ist allerdings zu klein für einen "klassischen Dimmer" der ja
sonst in die Dose kommt.
Daher soll der Taster vom Dimmer getrennt werden. Der Dimmer kann oben
auf dem Dachboden bei den Lampen liegen.
(Kabel können unter Putz verlegt werden)
Frage: wie lässt sich das technisch lösen, dass der Taster inkl.
Dimmfunktion im Balken verschwindet?
Vielen Dank und viele Grüße Torsten
P.S.: Eine App-Steuerung ist keine Lösung.
Wenn uns in der Küche beim Abwasch was runterfällt, und wir Licht
brauchen möchte ich nicht erst das Handy suchen und mit nassen Händen
eine App starten :)
Sorry, mir ist nicht klar, wie du genau was anschliessen möchtest.
Auf alle Fälle gilt:
Sobald du in dein Balken/Holz etwas einbaust das 230V Potential hat
(Schalter oder Taster oder ...?) dann gelten auch die Regeln für 230V
Installation.
Also brauchst du dann eine UP oder Hohlraumdose.
Zusätzlich bei Einbau in Holz sollte das entsprechende Teil für
Möbeleinbau zugelassen sein.
Aber wenn ich dich richtig verstehe suchst du nur ein Steuerelement, mit
dem du einen Dimmer (wo auch immer der ist) ein/aus schalten bzw heller
dunkler dimmen kannst.
Suche mal nach "Dimmer 230V mit Fernbedienung"
Es gibt Dimmermodule, die mit einem 0-10V Eingang versehen sind.
Falls diese auch einen 10V-Ausgang haben, könnte dort ein Poti
angeschlossen werden. Modul und Poti könnten dann getrennt verbaut
werden.
Teo D. schrieb:
https://www.bachmann.com/de/produkte/elektrotechnisches-zubehoer/led-dimmer-fuer-externe-taster-serie-8122/
"Zudem arbeiten die Dimmer komplett geräuschlos"
da musste ich doch etwas schmunzeln, bzw. überlegen:
Wie um Himmels Willen könnte den ein nicht geräuschloser Dimmer
konstruiert sein? Mit Lüfter? PWM mittels Relais?  ???
(Bauteil-verursachende Unzugänglichkein wie eine "singende Drossel" mal
aussen vor gelassen)
Gerade das letztere gibts bei Standarddimmern recht häufig.
Eltako-EUD61NPN-UC-Universal-Dimmschalter
Die Kleinspannung für den Tasteingang kannst du dann mit einem kleinen
12V Trafo oder theoretisch sogar mit Batterien erzeugen.
Ob du das allerdings ordentlich alleine gebaut bekommst, wage ich zu
bezweifeln.
Also bitte Fachmann dazuholen!
Tom schrieb:
> Er wollte doch explizit was zum drehen
Ehrlich gesagt kann ich das "explizit" in seinem Text nicht erkennen.
Er spricht zwar von einem "klassischen Dimmer", was darauf hindeutet,
aber der soll ja auf dem Dachboden liegen.
Darum meine Interpretation:
Die Lampen sollen wohl einen festen Dimmwert bekommen (einstellbar in
dem man auf den Dachboden klettert) und ansonsten nur ein- &
ausgeschaltet werden.
Allerdings heißt es dann auch wieder:
Also soll evtl. doch vom Balken aus gedimmt werden können.
Was ich aber nicht lese, ist dass die Dimmfunktion über drehen gebraucht
wird.
Evtl. kennt/kannte der TE bis dato noch keine Dimmer die sich mit einem
Taster bedienen lassen?
Ich bleibe dann damit bei meinem Vorschlag mit EnOcean: Der Dimmaktor
kommt auf den Dachboden, den Taster kann man, ohne Leitungen zu legen,
überall anbringen solange er zum Aktor funken kann. Und über leere
Batterien braucht man sich auch keine Gedanken machen.
Tom schrieb:
>>eltako
> Lest ihr eigentlich euch die Fragen durch??
Im Gegensatz zu dir: ja
Nein. Explizit schrieb er "Taster". Taster dreht man aber nicht.
Abgesehen davon wurde die Antwort schon genannt. Dimmer für den Anschluß
externer Taster existieren. Z.B. bei Reichelt:
https://www.reichelt.de/Verteiler-Einbaugeraete/2/index.html?ACTION=2&LA=3&GROUPID=6651
Und dann unter "Typ" einen Filter auf alles setzen, was "Dimmer" in der
Bezeichnung hat.
Z.B. sieht der ganz passabel aus:
https://www.reichelt.de/elektronischer-stromstoss-schalter-mit-dimmer-fin-15-51-8-230v-p67143.html?&trstct=pos_0&nbc=1
