Widerstandswerte bei nichtinvertierndem Verstärker
Gast #6141010
wenn ich einen Op-Amp (wie z.B. unter
https://www.electronicdeveloper.de/OpAmpDcVerstaerkerNin.aspx gezeigt)
als nichtinvertierenden Verstärker betreibe, dann hängt die Verstärkung
vom Verhältnis der beiden Widerstände R1 und R2 ab. Jetzt kann ich hier
theoretisch beliebige Werte für R1 annehmen und den sich daraus
ergebenden R2 berechnen.
Aber: welchen Gesamtwiderstand sollte man insgesamt wählen? Mir würde
jetzt einzig die Summe aus R1 und R2 und der sich daraus ergebende Strom
einfallen, hier sollte der Spannungsteiler nicht sinnlos Strom fressen.
Andererseits wäre es sicher auch nicht sinnvoll, die Widerstände
irgendwo in den Megaohm-Bereich zu legen.
Welche Überlegungen gibt es also (noch), wie man diese Werte sinnvoll
wählen sollte?
Danke!
Allgemeine Anwendung
Ich würde die so wählen, dass bei Uemax der Strom durch die Widerstände
maximal 1mA wird. Natürlich sollten die Widerstände auch verfügbar sein.
Speziell bei Präzisionswiderständen nimmt man bestimmte Werte die sehr
gängig sind.
Wenn es extrem rauscharm werden soll, dann niederohmiger auslegen. Wenn
man Strom sparen muss wegen Batteriebetrieb, dann zwangsläufig
hochohmiger auslegen.
Allgemein ist es empfehlenswert mit wenig verschiedenen Widerständen auf
einem Board auszukommen. Das erleichtert die, vor allem auch
langfristige, Beschaffung und Bereitstellung von Bauteilen.
Verschmutzungsgrad, eventuelle Betauung und MTBF ergeben die
Widerstandsobergrenze.
Eventuell will man das Rauschen optimieren, dann gibt es je nach OP
einen Ropt; wenndie Widerstände kleiner sind oder grösser, rauscht es
mehr.
Die zulässige Verlustleistung hat auch einen Einfluss.
Die Umgebung (Space, Temperatur, etc) geben vor, welche Art Widerstände
verwendet werden muss.
Evtl hast du Genauigkeitsanforderungen einzuhalten;
Präzisionswiderstände gibt es nicht mit jedem Wert.
> wählen sollte?
Einige Aspekte wurden schon genannt.
Einfluß auf die Wahl der Widerstandswerte hat beispielsweise der
Biasstrom der OPV-Eingänge. Der erzeugt an den vom OPV aus gesehenen
Widerständen eine zusätzliche Offsetspannung die mitverstärkt wird und
evtl. stört. Man wählt die Widerstandswerte daher normalerweise so, daß
der OPV an seinen Eingängen die gleichen DC-Werte sieht.
Ein weiterer Einflussfaktor ist die Frequenz. Bei hochohmigem Teiler
entsteht ein wirksamer Tiefpass mit der Eingangskapazität des OPV, der
die Schaltung instabil machen kann. In den Datenblättern schneller OPV
sind daher idR genaue niederohmige Widerstandswerte für die
Verstärkungen angegeben.
ergänzend zu früheren Posts:
Bei Hochfrequenzanwendungen wird R1 evtl. durch die Leitungsimpedanz (50
Ohm oder 75 Ohm) festgelegt.
Viele Grüße
Michael
