Schaltregler 10V/10A
OP #6141702
ich möchte mit einem Schaltregler aus 12VDC Eingangsspannung
ca.10VDC/10A Ausgangsspannung erzeugen.
Ich habe folgenden Schaltregler mit sehr guten FET-Daten gefunden:
http://www.aosmd.com/res/data_sheets/AOZ2368QI-11.pdf
Im Datenblatt sind die 25A auf 1V Ausgangsspannung bezogen.
Es sollte doch möglich sein, die 10A bei ca.10V damit zu erreichen,
oder?
ich finde zwar keine gegenteiligen Angaben, jedoch auch keine die dies
zusagen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
OP #6141743
Bewerber schrieb:
> Mit max. 0.85*Vin ists vielleicht etwas auf Kante genäht, aber sonst
Hp M. schrieb:
> Bei der geringen Spannungsdifferenz lohnt sich der Aufwand
> wahrscheinlich nicht.
Ich steuere die Ausgangsspannung zwischen 1...~10V über ein I2C Poti im
FB-Kreis.
Sorry, hatte ich vergessen zu sagen.
Wollte nur wissen ob etwas gegen die 10V/10A spricht, da es dafür keine
Kurve im DB gibt.
#6141922
Das sind gerade mal 2V Dropoutspannung. Das erscheint mir sehr knapp,
vor allem bei 10A.
> oder?
Ich würde sagen: oder. 1V × 25A = 25W. Du willst die vierfache Leistung
da raus ziehen. Selbst wenn wir vereinfachend annehmen, daß bei 12V→10V
der gleiche Wirkungsgrad erreicht wird wie für 12V→1V (IMHO eine
verwegene Annahme) dann ist das immer noch die vierfache
Verlustleistung.
> im FB-Kreis. Sorry, hatte ich vergessen zu sagen.
Das macht es nur noch schlimmer. Schaltregler kann man nur für einen
Lastfall optimal auslegen. Sobald man davon abweicht (sei es mit der
Ausgangsspannung oder mit dem Ausgangsstrom) dann sinkt der
Wirkungsgrad.
Gast #6141995
Die 12V kommen sicher aus einer Batterie, können also durchaus auch 11V
werden. Das ist für einen Step-Down Wandler auf 10V ganz sicher zu
knapp.
Wenn die 12V hingegen aus einem Schaltnetzteil kommen, böte es sich eher
an, das Netzteil zu modifizieren.
OP #6142941
Nein, Versorgung aus einem Netzteil
Ist mir bewusst, die Spule wird entsprechend ausgelegt.
Bei 1V habe ich auch nur noch <1A
> Verlustleistung.
Welche Verlustleistung bei 3mΩ RDS(ON)
Deshalb habe ich den ja ausgesucht.
hinz schrieb:
> Problemlos, mit geeigneter Drossel natürlich.
Ich denke auch.
Gast #6143150
Bewerber schrieb:
> Na das sind ja bei 10A schonmal 300mW. Aber dann kommen ja noch die
> Schaltverluste dazu.
Das kann der Regler über seine Thermal Pads locker loswerden.
Gast #6143174
Manches ist einfacher, wenn man sich für eine Richtung
entschließen kann!
12 V / 8,5 A -> 10 V / 10 A ist ein Kinderspiel für Step-Down-
Anwendungen, wenn 12 V Ui mit passend kleinem Ri garantiert sind.
Wenn nicht, wird die Spannungsversorgung aufwändig und teuer,
oder du guckst mal wozu die 10 V / 10 A wirklich nötig sind.
Ist wohl eine minderbemittelt ausgedachte "Spezial-Anfertigung",
wofür es mit großer Wahrscheinlichkeit bessere Lösungen gibt.
Gast #6144079
Philipp L. schrieb:
> Hallo,
Paßt schon...
Aber: A&O liefert bei einigen seiner Schaltregler durchaus
verhaltensauffällige Teile wenn man deren Datenblatt nicht pingeligst
durchliest und versteht.
Daher - Datenblatt wirklich ausführlich und pedantisch durchlesen und
auch verstehen!
